Проблемы с синхронизацией в частотомере из вольтметра
Прошу помощи профессионалов.
Имеются две платы цифровых вольтметров. Фото и схема прилагается. Есть желание из них выполнить частотомер на 8 разрядов, используя обе платы. В дополнение — задающий генератор на 4060 с кварцем 32, 768 кГц с выходом 2*14 и триггеры, для получения секундных импульсов 2*16 (0,5 Гц). На одной плате убрав С=5600р, разорвав соединение L3_1/5 со схемой и подав на L3_1/5 секундные импульсы получаем входной ключ счётных импульсов, подаваемых на L3_1/1,2. На второй плате разорвав соединение L3_1/8 с Е1/14 и соединив Е1/14 одной платы с Е4/11 другой получаем тракт проходящих импульсов. Вопрос как управлять обнулением счётчиков (Е1,2,3,4/2,3) на обеих платах и записью в 514ПР1/5.
Думаю, возможно использование счётчика Е5 одной платы для введения интервала счёта.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
