iiwanc Опубликовано 17 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 (изменено) Здравствуйте! Простите, если не туда пишу. Досталась мне халявная гирлянда на светодиодах, Китай. Но ее обрезали. Один конец с оголенными проводами. Не рискую в таком виде ее включать. Прошу помощи при подключении. Что и как соединить? Первые (от блока управления) 8 светодиодов с резисторами, остальные без резисторов. Ниже фото схемы. Буду рад помощи. И еще вопрос: Можно ли ее обрезать и сделать короче? На сколько короче можно сделать? Изменено 17 декабря, 2017 пользователем iiwanc 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 17 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 карандаш, листик, тестер - отрисовал схему и вперед - подключай ... общий нашел - остальные 4-е - каналы (цвета) - просто к симисторам, предварительно проверив просто в 220 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iiwanc Опубликовано 17 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 Только что, KRAB сказал: карандаш, листик, тестер - отрисовал схему и вперед - подключай ... общий нашел - остальные 4-е - каналы (цвета) - просто к симисторам, предварительно проверив просто в 220 а если ее мне укоротить, будет работать? светодиоды не перегорят? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Falconist Опубликовано 17 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 Перегорят. Длина "косичек" строго рассчитана. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 17 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 30 минут назад, iiwanc сказал: если ее мне укоротить "Обрезание" - в данном случае - противопоказано 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 17 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 3 hours ago, iiwanc said: Но ее обрезали. Вопрос, на сколько? Если сильно, то нет смысла возиться - оставшиеся сгорят при включении, т.к 21 minutes ago, KRAB said: Длина "косичек" строго рассчитана. 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iiwanc Опубликовано 20 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 В общем, придерживался нижеследующей схемы. Изначально, в ней не было резисторов на 100K. И обрезал все таки гирлянду. Сделал не длиннее 1 м. В каждом звене по 4 светодиода. Гирлянда видимо до этого грелась хорошо, вернее резисторы на светодиодах. Они потемнели и не получилось распознать их маркировку. Прозвонить тоже не получилось, т.к. прозрачный кембрик на резисторах задубел, только срезать. Не хотелось портить внешний вид. Изначально ставил меньшее сопротивление, но резистор грелся очень сильно. При 100К происходит незначительный нагрев. Но у меня остался вопрос. Проясните, пожалуйста. Изначально, ставил сопротивление около 75К на 1 Вт. Резистор грелся. Поставил такой же резистор, но на 2 Вт. Все равно греется. Поднял сопротивление, и греться перестал. Впервые столкнулся с этим в китайском блоке питания на 12 В. После покупки понял, что перегревается резистор на 4,7К 0,5 Вт, поставил такой же, но на 2 Вт. Все равно греется. Повысил сопротивление и перегрева не стало. На какие параметры стоит обращать внимание при выборе сопротивления в данном случае? Почему так происходит? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 20 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 Мощность резистора означает, что он может рассеивать указанную мощность без последствий для себя. Т.е. при неизменном номинале резистора количество Ватт, рассеиваемых на нём, не меняется, какой бы он не был мощности. Увеличив же номинал сопротивления, вы уменьшили ток в цепи, мощность на резисторе стала меньше и нагрев снизился. При расчете мощности резистора просто перемножаем напряжения на нём на ток, протекающий через него. 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iiwanc Опубликовано 20 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 Только что, Dr. West сказал: Мощность резистора означает, что он может рассеивать указанную мощность без последствий для себя. Т.е. при неизменном номинале резистора количество Ватт, рассеиваемых на нём, не меняется, какой бы он не был мощности. Увеличив же номинал сопротивления, вы уменьшили ток в цепи, мощность на резисторе стала меньше и нагрев снизился. При расчете мощности резистора просто перемножаем напряжения на нём на ток, протекающий через него. Благодарю! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 20 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 1 час назад, iiwanc сказал: На какие параметры стоит обращать внимание при выборе сопротивления в данном случае? на закон Ома и формулу мощности 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 20 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 1 час назад, iiwanc сказал: Повысил сопротивление и перегрева не стало. вот этого делать не стОило 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
