Применить в схеме прецизионные или токоизмерительные резисторы?
licker
Нужно измерять ток 0,5-0,7мА желательно  как можно меньше завися от температуры. Посмотрел разделы токоизмерительных и  прецизионных резисторов на  http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w872.html  и http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w79433.html
Токоизмерительные подозрительно маленьких номиналов  от сотых долей ома до 9 Ом и максимальный 100 Ом со средней  точностью  0.1% и 0.5 %, но не указан тепловой коэффициент RTC в PPM. А у прецизионных сопротивления разные и тепловой коэффициент RTC от 5 до 25 PPM (тысячные доли процента / гр. Кельвина).
Какой тип предпочесть ?
то есть для токоизмерительных целей лучше использовать прецизионные резисторы  http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w872.html с минимальным  ppm?
35 минут назад, licker сказал:
Для такого маленького тока нужно выбирать резисторы от 50 Ом и выше.
Вот хороший вариант из Платана по Вашей ссылке: PTF56120R00BZEK
120 Ом, 0.1% , 5 ррм, и размер человеческий.
6 часов назад, Yurkin2015 сказал:
 PTF56120R00BZEK  120 Ом, 0.1% , 5 ррм
или раз в 5-10 побольше номинал взять?  ведь при 0,5 мА падение напряжения будет всего 0.06 В при опорном на АЦП  3-5 В
5 часов назад, licker сказал:
При измерении тока Вы ставите измерительный резистор на пути тока. Тут есть два варианта: первый - в системе есть запас по напряжению и токоизмерительный резистор не влияет на величину тока, тогда да, выбираем резистор большой величины, например, при опорном 5В и максимальном пределе тока 1мА резистор ставим 5кОм.
Но чаще всего второй вариант - падение напряжения на измерительном резисторе стараются минимизировать, чтобы оно не влияло на измеряемый ток. Тогда величину резистора выбирают как можно меньше и добавляют усилитель, чтобы усилить малое падение напряжения и получить полный размах напряжения 5В для АЦП. Например резистор 50 Ом и усилитель К=100.
Если расскажите, в каком месте измеряете ток 0.5мА, то можно посоветовать что-то конкретное.
