Транзистор для передатчика 1ггц
Гость Виталий
Доброго времени суток!
Делаю радиопередатчик на частоту 1 Ггц.
Коллебательный контур собрать смогу легко (вычислил на онлайн-калькуляторе, что катушка индуктивности проводом 0.3мм на оправке диаметром 0.3 мм и 5 витков имеет очень маленькую индуктивность около 5нГн, а с конденсатором несколько пикофарад можно сделать контур на такую частоту). А вот транзистор не знаю какой взять. Всё буду делать по схеме трехточки на smd-деталях. В smd транзисторах разбираюсь очень плохо.
Не подскажете, какой smd взять?
Хотелось бы сперва взглянуть на катушку, намотанную на оправке диаметром 0,3 мм.
18 минут назад, chaloner сказал:
Это чисто академический интерес,
Это попытка принудить автора ещё раз подумать и, возможно, более глубоко изучить вопрос.
7 часов назад, Гость Виталий сказал:
может ты мне и на 10 Гиг прикинешь "катушку" :)
@Гость Виталий ,рассчитать и выполнить печатную линию можно по этой программе--
http://coil32.ru/download.html
...генератор выполнить по схеме  рис.5.7--
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=3287
..подходящие транзисторы найти здесь--
http://www.smd-component.ru/webcatalog/section.php?s_id=24&PHPSESSID=9cd2f26c5a14e
