Стабилизатор на 15 Вольт выдаёт 19
Спаял блок питания для питания усилителя на OPA2134. После LM7915CV выходит 18,5 Вольт. LM7815 выдаёт 14,8 Вольт как и надо.
Схему брал из даташита, добавил только электролиты 2200 мкф. На вторичках трансформаторов 20 Вольт, после мостов 27,4 В.
Скрытый текст
DSC08692.thumb.JPG.c4813955217888823338df4e3c4b0b5a.JPGDSC08693.thumb.JPG.e36345def121bf2e6c03f971ac037d3a.JPG
Это стабилизатор 7915 неисправен?
Всё ок впаял 2,2 кОм 14.6 Вольт в обоих плечах. Вопрос для питания усилителя на OPA2134 там ток в каждом плече не более 0,5 А (судя по предохранителям) надо ли ставить радиаторы на стабилизаторы?
6 Вт рассеиваться будет многовато наверно
Не попутал, на схеме ошибка или нумерация для другого корпуса.
На 6 Ватт конечно надо радиатор.
@Добрый дядя с печаткой всё в порядке цоколёвки 7915 и 7815 отличаются. И на 7915 третий выход (input) по середине/ Гляньте внимательнее
Я все схемы в Diptrace рисую даже простые так что тут ошибки быть не должно
Изменено пользователем serega374
8 минут назад, serega374 сказал:
Надо. Без радиатора не более 1Вт может рассеять.
