Гирлянда на светодиодах.
confind
 Доброго времени суток. На чердаке нашел крутую, винтажную гирлянду. Источником света в которой служили лампы накаливания 591eb3de52164.jpg(все сгоревшие). При выборе нового источника выбор пал на светодиодыuv-1w-power-led-iklimled_min.gif?revisio U=3.4-3.6 V, P=1W,  I=350mA. Перерыв интернет, понял, что занятие будет трудным и самому не справиться. Прошу знатоков, которым это будет не трудно, оказать помощь в создании схемы, с описанием комплектующих, а так же в выборе метода подключения светодиодов в ней (последовательно, параллельно, смешано) из расчета фонариков 25 шт. Заранее признателен.
зы. есть несколько адаптеров и старых зарядных, при подключении к которым диоды светят: то ярко(греются), то тускло, то мигают. можно ли обойтись подключением к ним через правильный резистор либо кандёр? Характеристики адаптеров дам при потребности. Заранее признателен.
Изменено пользователем confind
Чтобы понимать, что делаешь и не тыкаться вслепую, начни отсюда.
Про зарядники для мобилок забудь.
минимальный опыт а-ля найти на схеме згоревший элемент, разобрать хар-ки, заказать в интернете и впаять на место - есть. что светоДИОД - не лампа я знал. Питается током,а Не напряжением; ток течет в одном направлении; падение напряжения на выходе....да, это все классно, НО багаж этих знаний мне не поможет скомпоновать детали в схему. по поводу "юных дарований", ведь большинство китайских гирлянд выполнены на светодиодах, вот и.....наводит на мысли.
30 минут назад, confind сказал:
В винтажную гирлянду советского производства,устанавливать буржуинские светодиоды,-не кошерно!
в общем не по феншую,а что мешает установке ламп?
Только что, BARS_ сказал:
Эти светодиоды требуют охлаждения и ставятся на радиатор.
в курсе. если ток уменьшить не так сильно. планирую использовать зимой во дворе.
1 минуту назад, confind сказал:
для СИД нужна схема
Диодный мост, гирлянда из светодиодов и резисторы. Больше ничего не требуется. У меня не первый год работает http://cxem.net/sound/light/light109.php
Изменено пользователем BARS_
22 минуты назад, confind сказал:
Ошибка. Этот багаж поможет вам собирать схему осознанно. Судя по тому, что вы подключали СД напрямую к адаптерам и удивлялись, что они не работают нормально, представления у вас о них довольно поверхностны. Потратьте полчаса времени на это.
Схема обычная - все светодиоды последовательно + источник тока, желательно изолированный от сети, например, трансформатор.
я как и любой уважающий себя лоботряс, планировал получить ответ в духе "хо-хо братан, ЛЕГКО => берешь ТО, выпаиваешь СЁ, меняешь на ЭТО и твоя бабушка в экстазе.+ приложенная схема типа harakteris_1419441_28708997.jpg
3 минуты назад, BARS_ сказал:
У нас на работе эксплуатируются светофоры на светодиодах ,136 штук светодиодов в одном отражателе,после того как выгорает блок питания на 12 вольт,его с лёгкостью заменяет один диодный мост один гасящий конденсатор на 0,22мкф 250в и на всякий случай два резистора 200 Ом в каждую колонну по одному.хотя как то делали и без резисторов,работало после перекоммутации в две общие колонны по 68шт.
Один раз вообще "слепили" без диодного моста,две колонны по 68 светодиодов соединили встречно параллельно и через гасящий конденсатор в 220 подключили,вроде бы ничего,но моргали  они раздражающе.
5 минут назад, confind сказал:
Ну так в чём вопрос тогда - делай, схему дали.
Только что, Dr. West сказал:
Ну так в чём вопрос
60-65.pngя не могу рассчитать нужное сопротивление резисторов, емкости конденсаторов, какие для моста диоды нужны. хотел я лишь увидеть готовую схему под мой случай, если такова возможна априори!
Тут рассчитывать только емкость балластного конденсатора нужно. Диоды можно на 1 Ампер взять, 1N4007, например. Остальное как на схеме.
Расчет конденсатора для светодиода (калькулятор онлайн):
34 минуты назад, BARS_ сказал:
R2, C1, C2 не нужны, если удается набрать гирлянду под напряжение сети.
не удастся.
1 час назад, confind сказал:
...светодиодов в ней (последовательно, параллельно, смешано) из расчета фонариков 25 шт....
@confind  Для начала нужно все-таки определиться со светодиодами.
Допустим у них прямое падение напряжения 3,5В, тогда 3,5В х 25шт=87,5В - это напряжение Uвых в методике на которую дал ссылку @Dr. West
Кстати, я всегда ругаюсь что китайцы зажилили конденсатор на 630В (или хотя бы 400В). который после моста (С2). К этому моменту разобранный светильник уже с перегоревшим каким-нибудь диодом проработал уже n-ное кол-во времени, и напряжение на С2 ессно было уже давно превышено.
R2 может быть смело от 510 кОм.
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
Ну как бы 47uF на 400 Вольт довольно габаритный уже, да и денег стоит. А ремонт лампы производителем явно не предусмотрен, сгорел светодиод - лампу в ведро.
15 минут назад, Microchip сказал:
 спасибо за уточнение.
есть со старой СД лампы плата
 к которой были подключены 66 СД параллельно. какие в ней элементы заменить под СД указанные мною. лампа была с аккумуляторами по сему неразбериха в проводах (лампа найдена в разобраномрваном виде и что куда не очень ясно).
1 минуту назад, Dr. West сказал:
Это понятно что экономия. Я для себя ставлю. А если сильные требования по пульсациям то только нормальный драйвер.
@confind  рисунок не открывается.
Там всё убирать, кроме 4 диодов, большого конденсатора и резистора под ним.
Проще было сказать: "убрать C2 и R1". Ну в принципе да, для гирлянды то они и не особо нужны.
@confind  посмотрел. Верхнюю часть можно использовать в месте с четырмя диодами и резистором. Конденсатор почти наверняка не подойдет (ясно будет после расчетов). Нижняя часть - не ясно надо отрисовывать схему и смотреть че оно вообще было.
Изменено пользователем Microchip
На что там смотреть? Это плата от фонарика, для лампы подойдёт только зарядная часть. Всё, что правее крепёжного отверстия сносить. Электролитический конденсатор заменить на высоковольтный.
Балластный конденсатор 2,2uF, по прикидкам, обеспечит ток порядка 200mA, что, учитывая светодиоды без охлаждения, даже будет многовато.
Вместо одного из мощных резисторов поставить одноВаттный резистор Ом на 10 (R1 на схеме гирлянды)
