Тяговый двигатель. Как запустить?
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как можно запустить и регулировать обороты на двигателе 25кВт, напряжение 260 В, ток 110 А. Знаю людей которые такой гоняют при помощи Индукционного регулятора МА 195. А можно ли обойтись без него или хотя бы дешевле))) От двигателя нужны только 1500 и 5500 оборотов...
Заранее благодарен...
7 минут назад, lucifer-m19 сказал:
Мощным частотным приводом
С такими параметрами
3 часа назад, lucifer-m19 сказал:
и без опыта в подобных устройствах самому не сделать, придется искать что-то готовое.
Цена я как понял в районе 100-200 тыс. рублей? Не сильно удивляет) А что еще может понадобиться дорогостоящего. Мелочь вроде пускателей и автоматов опустим. Интересует сам смысл. Кто то говорит, что с начало нужно ставить регулятор напряжения а уже за ним выпрямитель, кто то говорит наоборот. Я так думаю что в каких нибудь современных приводах все это уже делает сам привод. Или я ошибаюсь? В электрике честно не силен, но и не безнадежен))) пару тройку станков перевел на ЧПУ, поэтому понимание в алгоритме работы имеется, но вот с постоянным током не сталкивался.
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
