Solvik
Переделка зарядки АКБ шуруповерта.
7 сообщений в этой теме
Solvik    1
Накрылась плата  на шуруповерте Бош. Хочу переделать. Заказал вот такую плату для зарядки аккумуляторов 18650. Потянет по этой схеме подключение одной платы или ставить две платы на каждый аккумулятор? И как тогда делать развязку каждого аккумулятора друг от друга. Диодами?  Для работы обязательно должно быть 7,2В. Спасибо.
Dr. West    3 548
Никак. Либо две таких платы + развязанные друг от друга источники питания. Либо перекоммутировать банки в параллельное соединение на время зарядки.
И мотор шуруповерта надо будет пускать мимо схемы защиты, она там на 3 Ампера всего вроде.
Shamar89    0
Схема подключения не правильная на схему нельзя подавать 2 последовательно соединённых аккумулятора она их не зарядит нужна бмс схема ампер на 15 стоить она будет не много зато решит сразу и проблему балансировки и зарядки заряжай хоть 12в блоком питания не проблема.
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Solvik    1
Да наверное не прокатит. Или поштучно заряжать или же перекоммутацию придумывать...Спасибо.
Гар    146
Собери симметричный мультивибратор с частотой переключений примерно 1 раз в 1 минуту и заряжай поочерёдно...
Solvik    1
Идея хорошая - поздно увидел....А пока думаю вот так. Диоды на всякий пожарный от "конфликта." На время зарядки разомкнуть переключатель. А в корпусе зарядного LED -индикаторы вывести чтобы контролировать зарядку. А так пробовал скинуть провода от платы, упростить и освободить место в корпусе шурика. Не хочет работать - все таки сидит видимо плавное управление оборотами, подсветка и тд. Плата нигде не пробивается в поиске.
Изменено пользователем Solvik
Solvik    1
Купил вот такой контроллер. Несколько воспросов: в инструкции написано что можно подключить датчик температуры и индикацию. Куда можно подключить? Хочу хотя бы светодиод поставить. Что за выводы BM1/BM2? Правильно ли нижняя схема - боюсь контроллер спалить.
Ответить в тему...
