Схема простого приемника и передатчика
WhiteChemist
Это может быть транзисторный или ламповый усилитель, туннельный диод...
4 минуты назад, WhiteChemist сказал:
лучше применять кварцевый резонатор?
Если требуется стабильность частоты - да. Но "не кварцем единым"... Например, в диапазоне миллиметровых волн используют объёмные резонаторы из посеребрёного сапфира.В эталонах времени и частоты - вообще тонкие квантово-механические эффекты в ионизированных парах цезия или рубидия.
Изменено пользователем oldmao
Вообще, массово кварцы начали применять во вторую мировую войну. Они были сложны в производстве: кристалл нужно вырастить, правильно распилить, отшлифовать в точные размеры, посеребрить, герметично закорпусировать...
Это сейчас станки-автоматы всё делают, а раньше вручную, да в условиях военного времени, едва обученным персоналом... Поэтому существуют и более простые способы. Например, катушки колебательного контура делать из серебра, вожжённого в фарфор. И использовать конденсаторы с подобранным ТКЕ (температурным коэффициентом ёмкости). Такими способами во многих армейских радиостанциях частота задавалась достаточно точно без кварцев.
Чтобы понять схему, нужно много читать и знать простые схемы. Я новичек в этом деле. Просто так, как работает большая схема понять невозможно. Поэтому её так сказать делят на блоки, создают блок-схемы. Понимая, как работает каждый блок, можно выяснить, как работает целая схема. Блоки рассматриваются как чёрные ящики, неизвестно, что внутри. Т.е. каждый блок рассматривается как отдельный элемент. У него есть вход, выход. И не надо думать, что внутри каждого блока. Он - отдельный элемент. Вы ведь не думаете, как внутри транзистора идёт ток по проводкам, по кристаллу и т.д.? Есть блок, на вход которого поступает напряжение из батареек, постоянное, а на выходе идут электромагнитные волны.
Этот блок делить ещё  на блоки.
Вот блок-схема передатчика и приемника:
http://radiokot.ru/start/analog/basics/11/ передатчик
http://www.stroimt.ru/radios/radiograms/1.html и приемник
А вот как работают блоки, из чего они состоят, помогут узнать книги и интернет. Мне в интернете на форумах проще. Блоки состоят из простейших схем, которые обязательно надо изучить, без них никак http://cxem.net/beginner/beginner.php.
Быть может вот это будет полезно?
Снимал специально для начинающих радиолюбителей. В этом видео я всё подробно показал. как собрать простейший блок питания . показал принципиальные схемы. разукрашенные для самых маленьких детей.
Из этого передатчика можно сделать и приёмник. (при желании) получится простейший трансивер. Схема проверена десятками лет!!! Работать начинает сразу после включения.
Соблюдайте правила по технике безопасности. в устройстве присутствуют опасные для жизни напряжения!!!
6 минут назад, Олег Кузьмичёв сказал:
и начинающие как раз знают всю технику безопасности, особенно хорошо для
для которых и 12 вольт опасные из-за небольшой массы тела.
2 часа назад, Гость Виталий сказал:
12 вольт опасные
Вам лучше знать, Виталий. Но когда я учился на радиомеханика, я проходил инструктаж по технике безопасности. Получается. мои преподаватели были невежественны в данном вопросе, они утверждали, что опасные напряжения для жизни начинаются от 40 вольт. Да и то, если напряжение переменное. Лично я в детстве. когда ремонтировал проводку.несколько раз хватался за фазовый провод,стоя на земле. И как видите. я пишу этот комментарий.
3 часа назад, Гость Виталий сказал:
А для тех кто без царя в голове. лучше вообще забыть про электронику.
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=2335&st=0
В детстве делал глупость. Брал два провода под напряжением 30 вольт и начинало меня трясти 50гц, а отпустить, пока не прийдет мама, не мог. Дразнился так.
Сейчас случайно ударит 24 - могу отпустить, специально проверять не буду.
5 часов назад, Света сказал:
А вы, наверное, хотите за пару деньков всё освоить? :)
Он упорный, несколько месяцев тут появляется под разными никами и всем мозги пудрит.
И задаёт одни и те же вопросы и получает одни и те же ответы... в общем:
5 часов назад, WhiteChemist сказал:
повторение мать учения
В 19.12.2017 в 21:24, минздрав сказал:
Поверьте, нет. А оно мне надо? Тут есть завсегдатаи форума которые таких персонажей быстро спалят, и как бы в комментах укажут на некомпетентность данного юзера.
В 19.12.2017 в 21:45, Гость Мимоходом сказал:
Не этот ли "аФтор" под другим ником тут недавно мозг всем выносил про всеволновый приемник?  :D
Нет, я единственная личность. Зарегался на сайте или на прошлой неделе, или на выходных,я уже не помню. Про занятие радиоэлектроникой я думал давно, но руки дошли только сейчас ибо времени много. Но вот что собрать пока не знаю. Постоянная проблема у многих людей которые что то хотят создать это отсутствие идей. Первая идея пришла про генератор который испускает волны, в результате которых колонки начинают издавать "забавные" звуки , ну я на форуме спрашивал многие видели эту тему.Но мне сказали что это можно быстро уйти в минус по здоровью поэтому я эту идею отмёл. Сейчас думаю как собрать одноканальный пиропульт. Мог бы на ардуинке собрать и запрограммировать но это будет как расходный материал а покупать каждый раз ардуинку это довольно кошерно и накладно получается.
В 19.12.2017 в 13:31, WhiteChemist сказал:
Может есть у кого схема элементарного приемника и передатчика на 1 канал (не ардуино).
Если вы действительно хотите собрать одноканальную  аппаратуру радиоуправления, то схемы недостаточно. Вам всё равно придётся изучить теорию. Я начинал по книгам немецкого моделиста Гюнтера Миля.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/MIL'_Gyunter/_Mil'_G..html
Книги написаны доступным языком. С примерами. От простого к сложному, от дискретной аппаратуры до пропорциональной. Нужно читать и паять.
В 19.12.2017 в 17:31, WhiteChemist сказал:
@WhiteChemist , кругом в радиоэлектронике есть вред. И опасность. Все любители, сидящие здесь, смирились.
Идея с генератором волн никому не интересна, для этих целей используют глушитель радиосигналов.
Огромный вред будет потому, что в колонках, обычно, стоят такие фильтры, экраны и т.д., что надо создавать такую мощность, как на радиостанции, чтобы преодолеть фильтр и в колонках было хорошо слышно ууу-уу-уу.
В радио таких фильтров нет, они именно воспринимают сигнал из эфира. И если помеха будет сильнее от сигнала радиостанции, приемник будет настроен только на помеху и фильтры не помогут - если даже они и есть, просто не будет сигнала.
Думаю, Вам для сборки более-менее безопасной для здоровья, отлично подойдёт
http://cxem.net/radiomic/radiomic112.php
