Ремонт трансформатора 6170RCM15WD от музыкального центра LG LM-KW6530X
Adr1naline
8 часов назад, eline71 сказал:
мне так кажется, что сопротивление он мерял между отводами на разное входное напряжение, а ногу "0V" , на которой висит предохранитель (см.схему) он так и не нашел, она скорее всего крайняя справа (по фото)
очень сложно не найти какую-то ногу, если их всего 6.5 на первичке)
23 часа назад, минздрав сказал:
А звенеть желания нет таки?
схему этого транса прилагаю, надеюсь поймете.
22 часа назад, Крашер сказал:
Не будет он работать...
Если один из выводов "висит" в никуда - то наклейка на трансформаторе ... :) - сработала
Ведь если так, то этот предохран нужен, чтобы защитить первичку и если он сработал - с первичкой все нормально. Теперь я вместо предохрана втыкаю перемычку - все должно продолжать работать, разве нет?)
Я хочу воткнуть его напрямую, без лампочки (предохранители что-то не хочется искать) и посмотреть. Сгорит - земля ему пухом, не сгорит, можно еще поковырять. Но изначально хотелось бы узнать его характеристики (напряжения вторички), чтобы в случае чего попробовать поискать аналог. Есть идеи как это узнать? (давайте только идею с разобрать и посчитать витки оставим на самый конец).
56 минут назад, Adr1naline сказал:
Распространённое заблуждение. Предохранитель нужен, чтобы обесточить неисправное устройство и остановить развитие аварии.
58 минут назад, Adr1naline сказал:
Что бы защитить электрическую сеть от неисправного устройства. Чисто по инерционности предохранитель спасти первичку не способен (большую ее часть)
1 час назад, Adr1naline сказал:
Никогда и ни в одном трансформаторе - я ни в немецких, ни в чешских ни в китайских трансформаторах не встречал такого... , чтобы оба вывода термопредохранителя были "на поверхности"). Но, всё бывает.
Хотя, давайте порассуждаем от размеров...
По фотографии трудно судить трудно... На "вскидку" - трансформатор на железе Ш28-32, толщина "пакета" ок 65-70 мм.
Сечение керна -  минимум - порядка 18 кв.см.
Минимальная габаритная мощность ("квадрат" сечения в см)- под 350 Ватт.
Далее, "приблизительное" число витков на вольт в первичке - 50÷70/18 ~ 2.8÷3.8 ...  Первичка может содержать от 620 до 840 витков...
Если брать "габаритную" - номинально "перерабатываемую" мощность трансформатора в 350 В.А, то в номинале и при полной нагрузке ток в первичке составит... 350/220 ~ 1.6 Ампера.
Диаметр провода первички - 0.7× (корень квадратный из тока в обмотке =-1.265) ~ 0.88 мм.
Значит, сопротивление первичной обмотки обычным тестером измерить - крайне затруднительно. И все Ваши циферки замеров - на 99% - погрешность прибора...
Берёте обычный предохранитель на пяток Ампер и включаете его между первым и вторым выводами трансформатора.
А, 220 Вольт - на 1-й и 7-й .
Чего гадать. В инструкции по эксплуатации  LG LM-KW6530X указана потребляемая мощность 230Вт:
https://mcgrp.ru/files/viewer/146572/41#navigate_bar
Топикстартер, а погуглить не пробовали? Вот одна из первых выпавших ссылок на аналогичную тему, где есть схема этого транса с моточными данными, и подробное описание "танцев с бубном" вокруг сгоревшего трансформатора LG LM-KW6530X:
http://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/audio_video_equipment/lm_kw653ox.html
Источник статьи:   журнал Радиоконструктор 2007 №02
(Если нужен журнал, то как найти в инете и скачать, я думаю, объяснять не нужно)
Изменено пользователем biver
18 часов назад, biver сказал:
ага, и, если верить производителю: В спецификации к трансформатору указывается следующая информации:
6170RCM15WD трансформатор силовой, 50вт
EI85.8 110V_120V_220V_230V_240V 23.5V_14.15V_10V_5.13V - 0.4A_0.38A_0.25A_0.25A_0.2A 6.5A_2A_2.5A_0.25A - BIOMASSKOREA
(это инфа вчера от тех поддержки пришла). Кто-то знает как расшифровать вот это " 23.5V_14.15V_10V_5.13V " понятно, что это напряжение вторичек и если постараться - можно найти аналог. Единственное, что непонятно к каким именно вторичкам эти цифры относятся.
Я читал эту статью, даже добавил в избранное, в случае если придется перематывать трансформатор, но давайте это оставим на крайний случай)
7 часов назад, Adr1naline сказал:
...... Кто-то знает как расшифровать вот это " 23.5V_14.15V_10V_5.13V " понятно, что это напряжение вторичек и если постараться - можно найти аналог. Единственное, что непонятно к каким именно вторичкам эти цифры относятся. ..
В статье по приведенной мной выше ссылке, есть моточные данные тансформатора на рис.1, и написано:
Цитата
Напряжения на вторичных обмотках я не стал указывать, но их легко подсчитать, зная что для данного трансформатора приходится по 2 витка на 1В при сетевом напряжении 220 В.
Я полагаю, сообразите, как посчитать выходные напряжения и токи обмоток, зная, что " для данного трансформатора приходится по 2 витка на 1В", и сопоставите с присланными значениями напряжений и токов из спецификации производителя. Еще при сопоставлении напряжений и токов учтите, что, обычно, чем толще провод обмотки, тем на больший ток она рассчитана.
У меня наподобие было такое, так вот я решил его разобрать фото нет, первое на входе в первичку стоял предохранитель, второе обмотка была погоревшая, в итоге решил перемотать не помню сколько витков но помню что на сто больше намотал. Собрал, несколько пластинок не поместилось но к моему удивлению не шумит и после включения экран тусклый
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
