Кабель высокочастотный 77 см.
Кабель высокочастотный , общая длина - 77 см. Легко гнётся , хорошо держит придаваемую форму. в упаковках по 5 шт.  в наличии 20 шт.
Находится в Ленинграде , стоимость одного кабеля - 25 руб.
5 часов назад, Vadia F сказал:
Экран-оплетка аллюминиевая?
Затрудняюсь с ответом -  при зачистке нет желтизны меди но при этом прекрасно паяется...
35 минут назад, Маклер сказал:
получается, что серебро...
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Центральный проводник: твердая посеребренная омедненая стальная проволока диаметром 0,95 мм.
Диэлектрик: PTFE (фторопласт) - 2,95 мм.
Внешний проводник: пролуженная оплетка из луженных медных проволок размером 3,58 мм.
https://www.radiolab.ru/ru/3/1106648468/1152529320/1164715874.php
  • 5 недель спустя...
