Замена блока питания 9v 500mA
slsl10
Требуется найти замену БП.
Вот оригинал с его характеристиками:
Отказал из-за проблем с защитой от перегиба, почему то она наоборот способствовала его обрыву.
Данный БП как мне сказали дает 10.46 без нагрузки.
То что есть у меня:
P_20171220_164425_001.thumb.jpg.b15d40dd0c5fb4d2e44b6d77603fe5c6.jpgP_20171220_164512.thumb.jpg.3a089b9664f98007324dbd8584f96502.jpg
Белый китаец 0,5А - без нагрузки дает 11,12.
Черный китаец на 1А дает без нагрузки 9,98 на режиме 6В и 12,24 в 7в и т.д.
Правда загвоздка может состоять еще и в том что я неправильно выставляю полярность и мерить показатели я то же не умею, точнее я читал как это делать, но видимо я безмерно тупой.
Мерюснимаю показания я вот таким устройством за 3 копейки и я не совсем уверен правильно ли я вставил щупы и выставил режим...
В общем прошу помочь, подойдет ли какой из Китайцев на роль блока питания и не ошибся ли я с щупами и режимом.
С прибором не ошибся.
Эти БП не имеют стабилизации, и очень маломощный трансформатор, поэтому такая разница в напряжениях без нагрузки. При длительной работе могут сильно нагреваться, вплоть до расплавления.
ИМХО, если проблема только в обрыве шнура, это легко исправить и дальше использовать оригинальный БП.
23 минуты назад, Dr. West сказал:
Спасибо.
