Nem0
Усилитель мощности с раздельным питанием BlackBen
Вышла статья посвященная мой новой разработке схеме из учебника ;) Продублирую тему в соответствующем разделе. Возможно будет кому-нибудь интересно.
Полный текст статьи - http://cxem.net/sound/amps/amp236.php
Все что необходимо для сборки: схема и печатки - ниже.
Усилитель:
Блок питания:
Софт-старт:
Защита:
Технические х-ки:
Цитата
Чувствительность (1кГц, 4/8Ом, 50/25Вт) = 444 мВ
Выходная мощность (1кГц, 4Ом, КНИ не выше 0,05%) = 50 Вт
Выходная мощность (1кГц, 8Ом, КНИ не выше 0,05%) = 25 Вт
Коэф. нелинейных искажений (1кГц, 4/8Ом, 45/22Вт) = не более 0,001 %
Коэф. нелинейных искажений (20кГц, 4/8Ом, 45/22Вт) = не более 0,015 %
Диапазон воспроизводимых частот (-1дБ относительно 1кГц) = 20 - 140 000 Гц
Диапазон воспроизводимых частот (-3дБ относительно 1кГц) = 10 - 260 000 Гц
Коэф. подавления нестабильности напряжения питания (по шинам +/-25В, в диапазоне 20 - 20 000Гц) = не хуже -90дБ
Коэф. подавления нестабильности напряжения питания (по шинам +/-37В, в диапазоне 20 - 100 Гц) = не хуже -90дБ
Коэф. подавления нестабильности напряжения питания (по шинам +/-37В, в диапазоне 100 - 20 000 Гц) = не хуже -130дБ
"Красивые картинки":
И фото в сборе:
Разводка всего в усилителе:
Печатки:
BP.lay
DEF 2017 M.lay
SS.lay
USRP.lay
46 минут назад, Nem0 сказал:
Где соединение с корпусом и почему сигнальная земля отделена резисторами?
48 минут назад, Nem0 сказал:
Выход без сигнала при 2мВ/дел покажешь?
Ну, 5-10мВ/дел...:D
Соединение с корпусом нарисовать забыл, а она есть :D
3 часа назад, HAKAS сказал:
Ну, 5-10мВ/дел...:D
Таких картинок у меня нет, но если не поленюсь, то обязательно покажу
Читать статью...
9 минут назад, Nem0 сказал:
а она есть :D
Ок. И где конкретно?
43 минуты назад, HAKAS сказал:
10 минут назад, Nem0 сказал:
Пожалуйста, если не трудно. Уж не поленись - интересно. Для сравнения со своими...
Где, где?! От клеммы ГНД блока питания, до болта которым одновременно крепится трансформатор, проводом длиной 3-4 см ;)
А почему нет? Многие так делают.
Попробую. Сниму картинку с конца провода до акустики, чтобы усилитель из стойки не вытаскивать. Сделаю завтра днем.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
5 минут назад, Nem0 сказал:
Ясно.
А почему нет?
Потому, что земля должна быть землёй. А резистор - это костыль, в том числе от случайного отключения земли входа, чтобы не осталась в воздухе.
Многие так делают.
Зачем, не спрашивал?
И ты с ними заодно, не понимая предназначения резистора? Петля от источника (пусть и ослабленная)замыкается у тебя на ОТ, проходя через вход усилителей
Картинку надо с клемм выхода. На конце может уже быть всё, что угодно наведённое.
ПыСЫ. Илья - заканчивай в своей же теме флудить и спорить ниочём. Ща раздуешь до сотни страниц...
Посмотри схему уся, где именно стоит резик разрывающий землю.
По поводу картинки - все завтра.
GND IN - GND Power (& OUT). Или я слепой? Там по 2 резистора - у меня двоится в глазах?:D
Да, два резика. На сГНД так же вешается один из выводов электролита с инв входа и туда же опирается входной фильтр
Странно, но никогда такого сокращения не встречал :)
Вход должен быть соединен со входом, точнее его земля с землей усилителя. Ток сигнальнрй земли должен течь напрямую к сигналальной земле усилителя, а не через блок питания, по общему силовому земляному проводу. Иначе на выходе получаем не усиленную копию входного сигнала, а усиленную сумма входного сигнала и падения напряжения на силовом земляном проводе.
47 минут назад, Nem0 сказал:
а зачем оно?
У тебя же не двойное моно -
Начало петли - в источнике. У него одна земля.
1 час назад, HAKAS сказал:
Петли нет, она разорвана резисторами. Ток течет по пути наименьшего сопротивления.
Просто ослаблена.
Так, кроме резисторов, никакого другого пути нет.
Впрочем, устраивает - как хочешь.:yes:
Пагубным проявлением от наличия петель у нас является что? Правильно! Наличие слышимого или сильно повышенного фона. А если такого нет? Значит что либо петель нет, либо их наличие влияния не оказывает. Все хорошо, все счастливы :)
Это хорошо, когда все счастливы.:D
Но не забудь про выход (осциллограмму)...
Помню помню, завтра днем займусь :)
@HAKAS  Картинки :)
Не знаю почему, но не удалось выбрать меньше 10мВ/дел - пишет "операция ограничена", по паспорту есть даже 1мВ/дел... ничего не понимаю. (Решено: оказывается все таки я дурак, для 1мВ/дел нужно делитель 1Х использовать).
На первой картинке к осциллу ничего не подключено даже щупа (для сравнения), а на второй картинку выход усилителя без сигнала, напрямую с клеммы усилителя одного из каналов.
Ясно. Спасибо.
1 час назад, Nem0 сказал:
:D
Так не интересно. Хреново. Надо щуп на землю коротить. А землю на корпус или ОТ... А 800мкВ нормально, что сказать.:yes:
Значит, 50Гц наводки. С питания компа (Y - конденсаторы), скорее всего.
2 часа назад, Nem0 сказал:
Земля щупа где - на клемме АС или на корпусе (ОТ)?
Нужен щуп 1х1. У меня переключаемые. Хочу - 1х1, хочу - 1х10.
Земля щупа на минусовой клемме выхода усилителя.
У меня тоже. Но у меня обычно на 10Х стоит - чаще ИИП изучаю чем усилки, поэтому 10Х более актуально для меня
32 минуты назад, HAKAS сказал:
@Nem0 Илья, скажите, а разве усилитель подключен к компу? Или вход в воздухе висит? Или закорочен?
И ещё вопрос - регулятор громкости в каком положении? На максимуме?
Edited by dimaas75
Вход висит в воздухе (не закорочен). Регулятора громкости нет, стало быть "громкость на максимуме".
Ок.
Получается, что наводка 50гц внутри усилителя, плохо конечно. С другой стороны- 0,8 мв, не так уж и много, но если ухо в АС, то должно быть слышно:)
На первой картинке тоже просматривается 50гц,  видимо потому что щуп не подцеплен, вот и ловит "эфир".
    • By user0
      В приведенной схеме в симуляторе появляется искажение типа ступенька на выходе (желтый канал), при этом на выходе ОУ её нет (синий канал). Является ли это "багом" симуляции? Ведь ООС должна установить такое напр. на базах, что на выходе будет в K раз больше. С другой стороны, ОУ имеет напр. смещения и это может приводить к большой ступеньки при большом коэф. усиления (но в симуляторе её нет, в синем канале).
    • By pro_100_NIK
      Имеется усилитель Бриг-001 84 года выпуска, вторая ревизия, на микросхемах в УМ. Итак проблема состоит в том что в момент включения реле блокировочное (далее РБ) срабатывает вместе с подачей напряжения, из-за чего в колонках в первые секунды происходит громкий гул, который должен отсекаться РБ первые 2-4 секунды. Во всём усилителе наблюдается такое что компонент по схеме не соответствует компоненту на плате, но это скорее всего из-за того что схемы 2 ревизии не нашёл поэтому смотрел по Барку аналогичному году выпуска. На плате РБ вместо диодов кд512а стоят д104 грешу на диоды. VT1, VT3, VT4 (КТ645б) я заменил на 2N5551, VT2 заменил на BC546. Все конденсаторы поменяны, С4, С5 стоят неполярные, С1 увеличил до 220мкф.
      Brig_2ya_revizia.djvu
    • By Aizenkevich
      Здрасти братцы  Давно меня тут не было. Я тут прикупил убитый, но все еще еле-еле живой усилитель из СССР под названием Орбита у-101 (он же радиотехника у-101). Купил за копейки чисто из интереса и попытаться восстановить. Бывший владелец говорил что уже много лет к нему не притрагивался и усилитель ютился в гараже, и что работал лишь один канал. Кабелей для подключения колонок через разъем точка-тире конечно не оказалось, также как и кабеля 5-Din на 3.5 чтобы подать сигнал. Но сами понимаете, я всего лишь падаван в радиотехнических делах, поэтому нужны ваши советы и рекомендации, иначе усилителю может прийти каблык.
      Ну собственно в интернете инфы хватает по данному усилителю, и гайдов всяких по апдейту куча. Но я просто хочу: заменить все электролиты, правильно развести землю (убрать ее с корпуса и вывести на одну точку на выпрямителе), заменить неисправные детальки если таковые будут, почистить, ну и возможно заменить "оконечники" раз уж все равно все разбирать буду.
      Пара вопросов.
      1. На плате защиты, один диод - КД409А, показывает падение напряжения около 300 милливольт в оба конца. Пробит? На какой современный диод его можно заменить? У меня на руках есть следующие: 1N4148, 1N4007, 1N5819, 1N5399, 1N5408, 1N5822, FR107, FR207.
      2. Меняю электролиты. Все они к счастью полярные. Но вот опять же, на плате защиты, стоит какой то непонятный электролит с 4-мя ножками, 3-мя по бокам и одной посередине, маркирован - К50-12 на 100 мкф и 50В. Как его правильно заменить на современный электролит с двум ножками?
      3. На плате БП электролиты 2000 мкф 50в. Буду менять на 4700 мкф 50в. Силовые диоды в выпрямительном мосту - Д242Б. Так как будет увеличиваться емкость конденсаторов питания, стоит ли заменить эти диоды на  более мощные (у меня есть Д245Б) или родных хватит?
      4. Снял модуль УНЧ 50-8. Заменил конденсаторы. Захотелось отсоединить радиаторы от платы и прозвонить транзисторы. Снял радиаторы, термопасты где нет, где сухая как камень, надо бы исправить. И тут я увидел что один транзистор (КТ961А) прислонен к радиатору не спинкой, а лицевой стороной. Это так и должно быть?
      4. На какие транзисторы можно заменить оконечники в данном усилителе и есть ли в этом смысл (за мощностью не гонюсь, хочу качества )? Те которые стоят по дефолту - КТ837Н, КТ626В, КТ961А, КТ805АМ, они хорошие?
      Пока что это все вопросы.
    • By Aleksandr Lipovetsky
      Здравствуйте. Суть проблемы такова: выгорела одна из схем усилителя UTC TDA2030L, купил с такой же маркировкой две штуки, заменил их. Теперь на высокой громкости колонки начинают хрипеть и "рычать". В связи с чем такое может быть? Это некачественные схемы или по цепи питания еще может наблюдаться проблема? Если со схемами проблема, то на какую можно заменить TDA2030L, чтобы они вытягивали мощность колонок? Спасибо.
    • By Max Zuk
      Доброго  время суток у меня проблема таковая собрал колонку по плате на фото правда использовал один динамик подключения использовал через кабель usb от повербанка правда появилась одна проблемка, музыка играет но потом останавливается и снова играет и так без остановки индикатор на павербанке не светится как при зарядке телефона или планшета Што можно сделать с етим заранее спасибо.
    • Да, просто, автор, видимо, не знает, что чистый, безо всякой лишней дряни, изопропиловый спирт (как и бензин "Галоша") совершенно свободно продаётся в хозяйственных магазинах и, уж тем более, в "Радиодеталях" и "Химреактивах". СтОит, конечно, некоторых денег, но зато и гарантирует результат, в отличие от медицинского антисептика. На край, можно купить ацетон в тех же хозтоварах.
    • Если я правильно понял - нужно три состояния: 1. полярность прямая 2. полярность обратная 3. напряжение не подаётся Так? То есть при переключении состояния фар нужно подавать кратковременный импульс соответствующей полярности, выдержать какой-то интервал времени и убрать напряжение?   PS: Укажите, где находитесь.
    • И защитить базовый переход VT3 резистором, что дополнительно приведет к снижению тока потребления. Где-то у нас на форуме уже обсуждали эту мигалку и дорабатывали.
    • Источник питания будет находиться на морозе или нет? Если будет, то батарейки на нем долго не проживут, если температура (-15...-20 градусов) возможно стоит смотреть в сторону Ni-Cd аккумуляторов или кислотных. На счет схем их в интернете полно для батареек можно взять схемы с блокинг-генератором дабы их садить в ноль http://rfanat.ru/s22/imitator_oxrani.html.
    • Тр-ра нет с выс напряжением на выходе, так бы просто добавил линейник простейщий  думал с 2 тр-ми сделать гальваническую развязку от сети + простой линейник на 2х транзюках,но уже кажется проще обратноход зделать,тока опять сложности с самозамитом при таком диапазоне регулировки 100-400-500В будут Схемка на 34063 странная кстати,тр-р вроде обратноход по цоколёвке и дросселя нет, а в статье пишут на кольце тр-р намотан  чёт мало кто такие лбп себе делает похоже,почему то всем на 100А надо
    • Только сразу выбросить из схемы параллельный стабилизатор напряжения на TL431 (который автор почему-то называет стабилизатором тока), бесполезно потребляющий энергию батареи.
    • Очень сильно хочется посмотреть на форму напряжения на резисторах R6 и R11 и в общей точке их подключения относительно земли.
