Вышла статья посвященная мой новой разработке схеме из учебника ;) Продублирую тему в соответствующем разделе. Возможно будет кому-нибудь интересно.
Все что необходимо для сборки: схема и печатки - ниже.
Усилитель:
Блок питания:
Софт-старт:
Защита:
Технические х-ки:
Цитата
Чувствительность (1кГц, 4/8Ом, 50/25Вт) = 444 мВ
Выходная мощность (1кГц, 4Ом, КНИ не выше 0,05%) = 50 Вт
Выходная мощность (1кГц, 8Ом, КНИ не выше 0,05%) = 25 Вт
Коэф. нелинейных искажений (1кГц, 4/8Ом, 45/22Вт) = не более 0,001 %
Коэф. нелинейных искажений (20кГц, 4/8Ом, 45/22Вт) = не более 0,015 %
Диапазон воспроизводимых частот (-1дБ относительно 1кГц) = 20 - 140 000 Гц
Диапазон воспроизводимых частот (-3дБ относительно 1кГц) = 10 - 260 000 Гц
Коэф. подавления нестабильности напряжения питания (по шинам +/-25В, в диапазоне 20 - 20 000Гц) = не хуже -90дБ
Коэф. подавления нестабильности напряжения питания (по шинам +/-37В, в диапазоне 20 - 100 Гц) = не хуже -90дБ
Коэф. подавления нестабильности напряжения питания (по шинам +/-37В, в диапазоне 100 - 20 000 Гц) = не хуже -130дБ
"Красивые картинки":
И фото в сборе:
Разводка всего в усилителе:
Полная и актуальная версия статьи
Автор оставляет за собой право вносить изменения в статью и связанные с нею материалы. Актуальная версия версия статьи находиться по ссылке выше.
Печатки:
BP.lay
DEF 2017 M.lay
SS.lay
USRP.lay
Илья
46 минут назад, Nem0 сказал:
Где соединение с корпусом и почему сигнальная земля отделена резисторами?
48 минут назад, Nem0 сказал:
Выход без сигнала при 2мВ/дел покажешь?
Ну, 5-10мВ/дел...:D
Соединение с корпусом нарисовать забыл, а она есть :D
3 часа назад, HAKAS сказал:
Ну, 5-10мВ/дел...:D
Таких картинок у меня нет, но если не поленюсь, то обязательно покажу
Илья
9 минут назад, Nem0 сказал:
а она есть :D
Ок. И где конкретно?
43 минуты назад, HAKAS сказал:
10 минут назад, Nem0 сказал:
Пожалуйста, если не трудно. Уж не поленись - интересно. Для сравнения со своими...
Где, где?! От клеммы ГНД блока питания, до болта которым одновременно крепится трансформатор, проводом длиной 3-4 см ;)
А почему нет? Многие так делают.
Попробую. Сниму картинку с конца провода до акустики, чтобы усилитель из стойки не вытаскивать. Сделаю завтра днем.
Илья
5 минут назад, Nem0 сказал:
Ясно.
А почему нет?
Потому, что земля должна быть землёй. А резистор - это костыль, в том числе от случайного отключения земли входа, чтобы не осталась в воздухе.
Многие так делают.
Зачем, не спрашивал?
И ты с ними заодно, не понимая предназначения резистора? Петля от источника (пусть и ослабленная)замыкается у тебя на ОТ, проходя через вход усилителей
Картинку надо с клемм выхода. На конце может уже быть всё, что угодно наведённое.
ПыСЫ. Илья - заканчивай в своей же теме флудить и спорить ниочём. Ща раздуешь до сотни страниц...
Посмотри схему уся, где именно стоит резик разрывающий землю.
По поводу картинки - все завтра.
Илья
GND IN - GND Power (& OUT). Или я слепой? Там по 2 резистора - у меня двоится в глазах?:D
Да, два резика. На сГНД так же вешается один из выводов электролита с инв входа и туда же опирается входной фильтр
Илья
Странно, но никогда такого сокращения не встречал :)
Вход должен быть соединен со входом, точнее его земля с землей усилителя. Ток сигнальнрй земли должен течь напрямую к сигналальной земле усилителя, а не через блок питания, по общему силовому земляному проводу. Иначе на выходе получаем не усиленную копию входного сигнала, а усиленную сумма входного сигнала и падения напряжения на силовом земляном проводе.
Илья
47 минут назад, Nem0 сказал:
а зачем оно?
У тебя же не двойное моно -
Начало петли - в источнике. У него одна земля.
1 час назад, HAKAS сказал:
Петли нет, она разорвана резисторами. Ток течет по пути наименьшего сопротивления.
Илья
Просто ослаблена.
Так, кроме резисторов, никакого другого пути нет.
Впрочем, устраивает - как хочешь.:yes:
Пагубным проявлением от наличия петель у нас является что? Правильно! Наличие слышимого или сильно повышенного фона. А если такого нет? Значит что либо петель нет, либо их наличие влияния не оказывает. Все хорошо, все счастливы :)
Илья
@HAKAS  Картинки :)
Не знаю почему, но не удалось выбрать меньше 10мВ/дел - пишет "операция ограничена", по паспорту есть даже 1мВ/дел... ничего не понимаю. (Решено: оказывается все таки я дурак, для 1мВ/дел нужно делитель 1Х использовать).
На первой картинке к осциллу ничего не подключено даже щупа (для сравнения), а на второй картинку выход усилителя без сигнала, напрямую с клеммы усилителя одного из каналов.
Илья
Ясно. Спасибо.
1 час назад, Nem0 сказал:
:D
Так не интересно. Хреново. Надо щуп на землю коротить. А землю на корпус или ОТ... А 800мкВ нормально, что сказать.:yes:
Значит, 50Гц наводки. С питания компа (Y - конденсаторы), скорее всего.
2 часа назад, Nem0 сказал:
Земля щупа где - на клемме АС или на корпусе (ОТ)?
Нужен щуп 1х1. У меня переключаемые. Хочу - 1х1, хочу - 1х10.
Земля щупа на минусовой клемме выхода усилителя.
У меня тоже. Но у меня обычно на 10Х стоит - чаще ИИП изучаю чем усилки, поэтому 10Х более актуально для меня
Илья
32 минуты назад, HAKAS сказал:
@Nem0 Илья, скажите, а разве усилитель подключен к компу? Или вход в воздухе висит? Или закорочен?
И ещё вопрос - регулятор громкости в каком положении? На максимуме?
Изменено пользователем dimaas75
С уважением, Дмитрий.
Вход висит в воздухе (не закорочен). Регулятора громкости нет, стало быть "громкость на максимуме".
Илья
Ок.
Получается, что наводка 50гц внутри усилителя, плохо конечно. С другой стороны- 0,8 мв, не так уж и много, но если ухо в АС, то должно быть слышно:)
На первой картинке тоже просматривается 50гц,  видимо потому что щуп не подцеплен, вот и ловит "эфир".
