petr_5454
магнитола jvc kd-g537 нет звука
8 сообщений в этой теме
petr_5454    0
на магнитоле jvc kd-g537 нет звука, была выгоревшая выходная TB2904HQ заменил на TDA7381 с заведомо рабочей магнитолы но звук не появился, на выводах 11, 12, 14, 15, сигнал есть, напряжения на шестой и двадцатой ноге 12 вольт присутствуют, на четвёртой ноге st-by около 1.5 вольта.
hakhak    28
1 час назад, petr_5454 сказал:
попробуй через резистор 10ком от питания подкинуть
Подробнее>>
KRAB    4 990
Даташит внимательно читал? Назначение и уровни на пинах УНЧ смотрел?
hakhak    28
уровень на mute, если в норме, значит микра дохлая
petr_5454    0
Тему можно закрывать, магнитола заработала при не выясненых обстоятельствах. Запускал пробно без радиатора, звука не было микра грелась но не сильно потом поставил и звук появился, снимал обратно звук не пропадал, теперь всё работает.
Andrey 69    1 977
Значит сдохнет :D
Если без шутковни,сравнил бы даташиты,выше же @KRAB  написал
petr_5454    0
Tb2904hq а tda7384 вроде аналог, или я не прав
Tda7384 а не tda7381как я писал в начале поста(ошибся)
    • На проводках..уже проверял. Там мне надо-то всего 20ватт мощности. А может и меньше..Для питания драйвера ir2184 +повторители.,
    • Какие то странные у вас стереотипы по трансформаторам...ну их количество на киловатт. Я в лёгкую снял 1000ватт со своего преобразователя...На одном трансформаторе. @VanLux  С четырёх ключей 3205 я снимал 1000ватт на сердечнике R63х38х25, Дорожки медными жилами пропаять..правда от этого плату маленько выгибает.
    • @Крашер да.некоторые парни малость перебарщивают..но все-таки в этом случае ТС надо бы обратиться к мастеру(что-бы в конец не угробить)..а хамить тут любят..этакие великие Гуру..
    • Сегодня весь вечер провозился с оплатой 50 рублей за микросхемы на Али, с карты Мастеркард. При попытке оплаты выходит вот такое сообщение, а не телефон, вместо суммы, приходит слово "ОТКАЗ":
      При повторных попытках оплаты  постоянно возникает вот такое сообщение:
      Потеряв кучу времени, решил переключить валюту, с рублей на доллары. И чудо... всё стало работать без проблем. Только в телефон, вместо рублей, пришла оплата в долларах. Я оплатил запрошенные 0,78 доллара, пересчитал их потом в рубли по остатку на карте, и получил цену товара, указанную в рублях. Т.е. всё ровно. Ради интереса попробовал переключить валюту на Евро... и получил то же самый ОТКАЗ и те же сообщения, как при попытке оплаты рублями.
      Что это за нововведение Сбербанка,.. для чего оно...  А может это какой-то глюк.. не понятно. Если у кого-то такое было, интересно узнать в чём причина.
    • Спасибо всем!   Q1 - это что за зверь? какой-то (какой) транзистор с диодом или что-то единое? 74AC00 =КФ1554ЛА3 так? и безопасно-ли использовать 9в?   спасибо, схему сохранил. для начала попробую ту, что с регуляторами
    • Ох а я думал уже все тут странно агрессивные) Погуглю через сингапурский прокси и вообще буду надеяться на лучшее и ждать доброго "гуру") Как вы верно себя описали)
