магнитола jvc kd-g537 нет звука
petr_5454
на магнитоле jvc kd-g537 нет звука, была выгоревшая выходная TB2904HQ заменил на TDA7381 с заведомо рабочей магнитолы но звук не появился, на выводах 11, 12, 14, 15, сигнал есть, напряжения на шестой и двадцатой ноге 12 вольт присутствуют, на четвёртой ноге st-by около 1.5 вольта.
Тему можно закрывать, магнитола заработала при не выясненых обстоятельствах. Запускал пробно без радиатора, звука не было микра грелась но не сильно потом поставил и звук появился, снимал обратно звук не пропадал, теперь всё работает.
