Здравствуйте! Есть усилитель Rec paa600s. Если можете помогите советом?! Греется один канал выходные транзисторы при подключении колонки, на выходе есть постоянное напряжение минус 12 вольт при отключении колонки нагрев прекращается. Выпаял все транзисторы проверил все целые, все диоды целые, конденсаторы электролиты поменял, резисторы подстроечные поменял результата ноль. Канал развивает не полную мощность 250 ватт, второй канал работает нормально развивает полную мощность 320 ватт. Уже всю плату паяльником пропахал, в чем может быть дело????? post-29987-1256364426.thumb.gif.50ca17c5854a54465a88b2e28b78177f.gifDSC_0003.thumb.JPG.532f3fe37b659631faf98698b96d88c6.JPG
18 минут назад, KRAB сказал:
ЧИтаешь тут на сайте Методику ремонта УНЧ - там ВСЕ есть!
В том то и дело что все по методе а найти не могу идеи закончились....
Я извиняюсь - А этот усь имеет какое то отношение к Ланзару?
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
4 минуты назад, Alex_63 сказал:
Если Вы не показываете карту напряжений на транзисторах неисправного канала - тогда Вам к экстрасенсу
Я просто не представляю как эту карту сделать,  здесь 33 транзистора на канал, может кто-то сталкивался с такой проблемой, я в первый раз за свою практику в тупике все целое все прозванивается но "гудит" и работает а причина вообще не понятна.
2 часа назад, Viktor Perminov сказал:
Тему - в ремонт аудиоаппаратуры надо было постить.
А там есть хорошая статья по ремонту УМЗЧ. Почитайте для начала.
Отключение защиты - выпаять VT33, VT37...
6 минут назад, HAKAS сказал:
Все 33 транзистора выпаивал и прозванивал, все целые, электролиты заменил, диоды целые,  резюки подстроечные поменял,  провода даже прозванил которые от платы идут к выходным транзисторам,  всю плату пропаял, не могу найти
3 часа назад, Viktor Perminov сказал:
 не могу найти
Нагрузи оба канала Ом на 100 и снимай сравнивая карту напряжений с обоих каналов.
5 часов назад, Viktor Perminov сказал:
Как отсюда удалиться только зарегистрировался уже предупреждения блокировки и остальная муть, модератор дай совет как удалиться, всеравно никто не поможет
51 минуту назад, Viktor Perminov сказал:
Нефиг цитировать полностью предыдущие посты.
8 часов назад, Viktor Perminov сказал:
Читайте методику для начала. Я не говорил, что они битые, я подсказал, как отключить защиту.
Не хотите читать, действовать по методике и снимать карту напряжений - :unknw:. Экстрасенсов тут нет.
16 минут назад, KRAB сказал:
Короче попка-дурак - слышит только СЕБЯ. Ни одного внятного ответа на мои вопросы - НЕТ.
Ремонта тут не будет ....
Во первых осциллографа у меня нет и не было, во вторых транзисторы целые и видимых неисправностей нет. Канал работает но гудит есть постоянка. Отчего она может быть? Замерить напряжения?  Да я карту напряжений рисовать буду неделю на 33 транзистора! Я прошу совета от бывалых от чего может быть постоянка в умзч если все детали целые кто-то же сталкивался. Да и обзываться не надо
Дружище, предохранители проверял?
Напряжение +U и -U мерял?
"от чего может быть постоянка в умзч" - что-то сломалось.
Транзисторы на утечку проверял? Конденсаторы?
1 минуту назад, mareenman сказал:
Да напряжение поступает, два транзистора текли их поменял гудеть стал еще сильнее,  от того и добавил сюда тему, конденсаторы электролиты все поменял
Мля писец! Перед регистрацией, особенно таких индивидуумов, нужно не только причастность к радиоэлектронике проверять, но и справки требовать о состоянии здоровья!
Ув. Виктор Перминов! Ср@ть на форуме нашем не нужно! Если вы пренебрегаете правилами форума, то мы Вас собственно тут не держим. Вам внятно объяснили авторитетные люди о том, что нужно делать. И Вы их пытаетесь ещё учить, они с такими как Вы сталкивались не одну сотню раз.
Учить человека, от которого ожидаете совета или помощи - маразм!
Вам на битву экстрасенсов нужно! Там симптомы опишите и Ваши ощущения - может и помогут.
2 часа назад, KRAB сказал:
100%. @Viktor Perminov , детальку надо указать? К  цыганам обратитесь.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
    • @Gomerchik загрузите в ардуину такой вариант  скетча и напишите как себя будет вести система таймер - ардуино если все нормально раскомментируйте то что после  void loop() {} и снова проверьте после раскомментируйте то что перед  void setup() снова проверьте и если норма, раскомментируйте оставшееся и проверьте. дальше будут варианты...
    • Али, где же ещё. Вот такой фирмы покупал недавно. По отзывам нормальные. Обмерил - вроде тоже норм, характеристики как и заявлены.    Сказать про качество наверное можно после нескольких лет эксплуатации.   ЧиД немножко ох"вшие с ценами. С учетом того, что покупают в китае.
    • Если исходить из концепции подавления пульсаций питания, я бы поставил параллельно катодному резистору 470 мкФ, а к питанию 150...220 мкФ. Нужную ёмкость подобрать экспериментально.
  • Похожий контент
