Здравствуйте! Есть усилитель Rec paa600s. Если можете помогите советом?! Греется один канал выходные транзисторы при подключении колонки, на выходе есть постоянное напряжение минус 12 вольт при отключении колонки нагрев прекращается. Выпаял все транзисторы проверил все целые, все диоды целые, конденсаторы электролиты поменял, резисторы подстроечные поменял результата ноль. Канал развивает не полную мощность 250 ватт, второй канал работает нормально развивает полную мощность 320 ватт. Уже всю плату паяльником пропахал, в чем может быть дело????? post-29987-1256364426.thumb.gif.50ca17c5854a54465a88b2e28b78177f.gifDSC_0003.thumb.JPG.532f3fe37b659631faf98698b96d88c6.JPG
18 минут назад, KRAB сказал:
ЧИтаешь тут на сайте Методику ремонта УНЧ - там ВСЕ есть!
В том то и дело что все по методе а найти не могу идеи закончились....
Я извиняюсь - А этот усь имеет какое то отношение к Ланзару?
4 минуты назад, Alex_63 сказал:
Если Вы не показываете карту напряжений на транзисторах неисправного канала - тогда Вам к экстрасенсу
Я просто не представляю как эту карту сделать,  здесь 33 транзистора на канал, может кто-то сталкивался с такой проблемой, я в первый раз за свою практику в тупике все целое все прозванивается но "гудит" и работает а причина вообще не понятна.
2 часа назад, Viktor Perminov сказал:
Тему - в ремонт аудиоаппаратуры надо было постить.
А там есть хорошая статья по ремонту УМЗЧ. Почитайте для начала.
Отключение защиты - выпаять VT33, VT37...
6 минут назад, HAKAS сказал:
Все 33 транзистора выпаивал и прозванивал, все целые, электролиты заменил, диоды целые,  резюки подстроечные поменял,  провода даже прозванил которые от платы идут к выходным транзисторам,  всю плату пропаял, не могу найти
3 часа назад, Viktor Perminov сказал:
 не могу найти
Нагрузи оба канала Ом на 100 и снимай сравнивая карту напряжений с обоих каналов.
5 часов назад, Viktor Perminov сказал:
Как отсюда удалиться только зарегистрировался уже предупреждения блокировки и остальная муть, модератор дай совет как удалиться, всеравно никто не поможет
51 минуту назад, Viktor Perminov сказал:
Нефиг цитировать полностью предыдущие посты.
8 часов назад, Viktor Perminov сказал:
Читайте методику для начала. Я не говорил, что они битые, я подсказал, как отключить защиту.
Не хотите читать, действовать по методике и снимать карту напряжений - :unknw:. Экстрасенсов тут нет.
16 минут назад, KRAB сказал:
Короче попка-дурак - слышит только СЕБЯ. Ни одного внятного ответа на мои вопросы - НЕТ.
Ремонта тут не будет ....
Во первых осциллографа у меня нет и не было, во вторых транзисторы целые и видимых неисправностей нет. Канал работает но гудит есть постоянка. Отчего она может быть? Замерить напряжения?  Да я карту напряжений рисовать буду неделю на 33 транзистора! Я прошу совета от бывалых от чего может быть постоянка в умзч если все детали целые кто-то же сталкивался. Да и обзываться не надо
Дружище, предохранители проверял?
Напряжение +U и -U мерял?
"от чего может быть постоянка в умзч" - что-то сломалось.
Транзисторы на утечку проверял? Конденсаторы?
1 минуту назад, mareenman сказал:
Да напряжение поступает, два транзистора текли их поменял гудеть стал еще сильнее,  от того и добавил сюда тему, конденсаторы электролиты все поменял
Мля писец! Перед регистрацией, особенно таких индивидуумов, нужно не только причастность к радиоэлектронике проверять, но и справки требовать о состоянии здоровья!
Ув. Виктор Перминов! Ср@ть на форуме нашем не нужно! Если вы пренебрегаете правилами форума, то мы Вас собственно тут не держим. Вам внятно объяснили авторитетные люди о том, что нужно делать. И Вы их пытаетесь ещё учить, они с такими как Вы сталкивались не одну сотню раз.
Учить человека, от которого ожидаете совета или помощи - маразм!
Вам на битву экстрасенсов нужно! Там симптомы опишите и Ваши ощущения - может и помогут.
2 часа назад, KRAB сказал:
100%. @Viktor Perminov , детальку надо указать? К  цыганам обратитесь.
