Помогите определить причину нагрева транзисторов в АТХ
Tokes
Всем привет.
Переделывал блок под лабораторный. Ограничение тока поставил в 8 А. Напряжение - 30 В. трансформатор перематывал. Почему-то решил делать без средней точки, поэтому на выходе диодный мост. Не пищит, не шипит.
Вроде всё работает отлично, только при нагрузке в 40 Вт транзисторы на радиаторе под вентилятором греются до 60 градусов. Сильнее греть не решился.
Как узнать причину этого нагрева и вообще есть ли повод беспокоится? 40 Вт вроде не большая нагрузка для такого БП. Осциллограф такой себе, но есть. Что измерить, что посмотреть?
Изменено пользователем Tokes
44 минуты назад, Tokes сказал:
зачем? Просто косичку выдергиваешь и все получается и так.
Как мотал первичку? 1:1 с исходной? Демпферы в норме? Раскачка ключей (транзисторы +ТГР+ все до Баз) в норме?
Первичку не менял, после перемотки замотал второй слой как было.
А как определить в норме ли демпферы и раскачка ключей? Видимых косяков с осциллографа не видно, но может, я плохо смотрю? Может, какие-нибудь осциллограммы сфоткать?
Окей. Какими способами можно уменьшить нагрев транзисторов, кроме как "кулер посильнее и радиатор поболее"?
Вопросы про резисторы актуальны.
Забыл добавить - 13007 поменял на 13009. При этом резисторы в их базах по 22 Ома менял на 10 Ом и резистор R23 пробовал уменьшить аж до 150 Ом - ощутимой разницы в нагреве не заметил. Поэтому и спросил про резисторы. Температура указана при работе без обдува кулером.
Мне просто важно понять, работает ли блок питания в оптимальном режиме. Я могу снять осциллограммы везде, где скажете под разными нагрузками, возможно это поможет понять от чего такой нагрев. А то я читаю, что люди не занимающиеся электроникой переделывают и получают при мощности 200 Вт температуру радиатора в 37 градусов, а у меня 20 Вт и уже 40 градусов. 40 Вт и 60 градусов. Обидно даже, что каких-то знаний не хватает :(
Резисторы менять все равно не нужно было, и 13007 выдали бы 200Вт без проблем. Да и нагрев при отсутствии самовозбуждения у вас скорее всего нормальный. Обдув не зря в АТХ блоках не останавливается никогда, смотря какие у вас еще радиаторы. А то бывает китайцы ставят только чтоб были. Самовозбуждение, поглядите чтоб на 8,11 ногах были более-менее четкие ШИМ последовательности в противофазе. Если хотите - сюда выкладывайте, еще и на вторичке выходного транса, может более опытные товарищи что подскажут.
Собственно, радиаторы и место, где цеплял термопару через термопасту КПТ-8:
Осциллограммы при нагрузке в 40 Вт:
Spoiler
Импульсы с баз силовых транзисторов, эмиттер - база, 1 В/дел:
Выход силового 10 В/дел:
Общий выход ТГР относительно земли, 5 В/дел:
Осциллограммы при нагрузке в 66 Вт:
Spoiler
Хороший обдув кулером, на первом фото видно. При этом замеры температуры с выдержкой около 5 минут после каждого изменения нагрузки:
40 Вт - радиатор 38, транзисторы 60
50 ВТ - радиатор 42, транзисторы 70
66 Вт - радиатор 45, транзисторы 100
Осциллограммы привёл только для 40 и 66 Вт.
Что скажете?
Я бы вернул родные номиналы замененных элементов и подключил другой, неперемотанный трансформатор (отбросив "косу"). Убедившись в приемлемой температуре ключей, вновь подключил бы перемотанный трансформатор. Это максимально простой способ выявить "косяк".
P.S. Для лабораторного БП радиаторы слабоваты, емкости конденсаторов сетевого выпрямителя тоже хорошо бы удвоить.
Изменено пользователем sanya110
Так а косяк-то в чём? Я не знаю, есть ли он вообще. Поделитесь приемлемыми температурами в таких конструкциях.
И какие основания возвращать родные номиналы?
Разве нет способа узнать причину такого нагрева косвенно, через измерения? Какая температура должна быть под такой нагрузкой?
1. транзисторы (радиаторы) всегда "холоднее" диода выходного
2. при мощности около 50 Вт - радиатор(ы) транзисторов - до 50 градусов (по памяти)
14 часа назад, Tokes сказал:
Единственное основание - минимизация вмешательства в оригинальную схему, которая была спроектирована людьми, знающими толк в предотвращении нештатных режимов работы ключей.
На холостом ходу транзисторы не греются?
В общем :)
Учитывая большую разбежку в температурах радиатора и транзисторов на этом радиаторе предположил, что либо радиатор плохой, либо термопрокладки подустали.
Нанёс небольшое количество термопасты между радиатором и термопрокладкой и транзистором и термопрокладкой. Включил, проверил.
На 85 Вт радиатор нагрелся за 10 минут до 54 градусов, транзисторы до 80, а без термопасты при нагрузке 66 Вт транзисторы были уже за 100. Результат считаю приемлемым.
Интересно, какой будет температура ключей при попытке отобрать ватт эдак триста-четыреста? Понятно, что с такими радиаторами это нереально, но в принципе оценить хотелось бы.
Габариты силового трансформатора не дадут это сделать. Слишком мал он для этого. Буду другой блок переделывать - там попробую снять около 300 Вт. Полумост всё-таки.
  • 3 года спустя...
24.12.2017 в 18:44, Tokes сказал:
Боюсь, что проблема осталась нерешенной... а жаль! :( Сам ломаю голову над этим...
Вот моя история и, похоже, та же проблема - после изменения вторички - начинают сильнее греться ключи:
Очень похожая ситуация - переделываю АТХ блок на ТЛ494 в лабораторный по классической схеме:
- все выходные цепи удаляю, среднюю точку отключаю и -- диодный мост, дроссель, конденсатор, дроссель, конденсатор - на выходе получаю до 27В и 10А (классика жанра)
- ключевые транзисторы на холостом ходу ХОЛОДНЫЕ, под нагрузкой - адекватно греются. Всё в порядке.
Теперь перематываю трансформатор соблюдая все правила (первичка 2х20 витков):
- сматываю внешнюю половину первички
- сматываю вторичку
- наматываю вторичку на 4 витка больше оригинальной, чтобы немного поднять напряжение и более толстым проводом
- ВОЗВРАЩАЮ обратно внешнюю половину первички
- стягиваю трансформатор так, что индуктивность первички соответствует изначальной
ВСЁ, КАПЕЦ - на холостом ходу немного греются ключевые транзисторы!!! Почему???
Под нагрузкой греются - ещё сильнее чем с оригинальным трансом, что становится страшно. Улучшил, называется...
- частоту НЕ МЕНЯЛ
- подкидывал для проверки не перемотанный трансформатор с такого же блока - Ключевые транзисторы ХОЛОДНЫЕ как и раньше. Меняю на перемотанный - греются ключи.
Вся разница только в немного измененной вторичке!  Два блока так переделывал - и результат тот же - начинают греться ключи на холостом, а под нагрузкой ещё сильнее, чем до перемотки.
ПОЧЕМУ?? КУДА КОПАТЬ???
7 часов назад, PM Private сказал:
Может после этого напряжение на выпрямительных диодах становится больше их пробивного, отсюда и неучтённый ток? Хотя скорее они просто пробились бы и сгорели... Но есть отличие - диодный мост. Кстати, что за мост, что за диоды, какое у них быстродействие? Может действительно дело в каких-то сквозных бросках тока при переключении диодов.
Если обмотку нагрузить без выпрямления на резистивный эквивалент нагрузки, этот эффект проявляется?
12 hours ago, PM Private said:
- наматываю вторичку на 4 витка больше оригинальной,.. и более толстым проводом
Что значит "возвращаю"? И что, количество витков в первичке остается прежним? 20?
22.12.2017 в 07:13, Tokes сказал:
Так Вы мощность поднимаете, сколько Ватт с перемоткой получилось ?
Кзап импульсов изменился, какой ?
Схема выпрямления на входе имеет L  или C ? А то бывает , ради "улучшения", CLC ставят :P
У меня тоже мосты, но с использованием 5В отводов. 15В и 20А. Ничего криминально не греется, на ХХ и под нагрузкой. Ключи 13007, смещение в базах 2*1N4148 создают гарантированный уровень смещения.
Изменено пользователем Vslz
Выходные Шоттки соответствуют новому напряжению?
Если с фазировкой при перемотке ничего не перепутали, попробуйте немного снизить частоту и посмотреть, измениться что-то или нет. А то может и правда Шоттки не успевают закрыться.
04.05.2021 в 18:08, PM Private сказал:
Как раз то что все игнорируют и не хотят объсуждать и не учитывается в прогах
Точное соблюдение высоты намоток  первичных и вторичных, нельзя намотать первичку высотой например 15мм, а вторичку 20мм
мотайте на торах там пофиг, а с ER  будете долго колдовать с числом витков ,диаметром ,числом жил, слоёв итд  чтоб подогнать высоту намотку
Нереально интересно. Откуда такое знание? Можно подробнее?
