Помогите починить БП Xigmatek X-Calibre XCP-A500
Владимир Коч
Здравствуйте. Недавно комп стал периодически выключатся под нагрузкой. Сейчас система стартует, блок питания работает. Но...
Как только запускаю тест производительности в AIDA64 или в OCCT - комп вырубается в ту же секунду. По напряжениям Аида64 показывала просадку по линии 5 вольт. Но совсем не большую.
Блок разобрал, конденсаторы не вздутые. Выпаял их, проверил ESR метром. Всё норм. Ничего подгорелого.
Показалось странным, что фильтрующий дроссель PFC припаян как бы и не последовательно и не параллельно. На фото видно. Может кто объяснит? До меня никто в него не лазил.
Комп чистый, паста везде свежая. Комп:  MSI H110M Pro-VD (MS-7996), Intel i5-6500, 8 гб DDR4. Интегрированное видео. SSD  и HDD. Всё
Для начала нужно промониторить напряжения на БП, проверить его под нагрузкой (без подключения к ПК). Если все ОК - проверьте надежность соединения разъемов с мат. платой. У меня была похожая ситуация, но там просто в рандомное время отключался ПК. Так же БП был чист. Решил проблему проверкой и чисткой разъема. Где-то там был плохой контакт (и еще бсоды падали с kernel-power).
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
Мда уж, PFC ставить и не запаивать, это странно)
Ёмкость входных конденсаторов(680uFx200V) одинакова? Диоды целы? (бывает, половину корпуса разрывает, и работает только один кристалл из двух, напряжение при этом почти в 2 раза ниже становится)
Был один случай, компьютер не включался или выключался... В итоге, обнаружилось, что в ЩИТКЕ отгорал ноль! Как только включался блок питания, при заряде ёмкостей контакты временно приваривались в щитке... и компьютер некоторое время работал.
1. вообще-то место у дросселя пассивного ККМ предусмотрено у больших конденсаторов, по фоткам не понятно где он был припаян. Да в принципе можно его выкинуть и поставить перемычку.
2.  Колечко ДГС можно поподробнее сфоткать, особенно снизу?
3. Судя по большому трансформатору, сердечник типоразмера ERL35 - это честных 300W при данной топологии.
В 22.12.2017 в 16:48, Владимир Коч сказал:
стандартный прикол гавнокитаез - вскрой сам дроссель - будешь "приятно удивлен" :)
Ждать от него 500 Вт - смешно ...
Недавно такой почти делал - на 470,0х200 реально было по 200 мкФ ... Даже литы поставили "половинномаркированные" ... Поставь ФСПишник ватт на 300-400 - на порядок лучше будет.
2 минуты назад, KRAB сказал:
О Краб даёшь! Только несколько дней обратно с пеной у рта орал, что ёмкость вообще в БП не надо смотреть!:D:D:D
Все законы-имитация реальности
Как я ждал ЭТОГО вопроса и как раз от тебя ... только вот ХРЕН ты меня подколешь!
Я емкость смотрел не специально, а потому, что она сразу вместе с ЕСР у меня показывается на приборе, а ГЛАВНОЕ - они по размеру и весу намного меньше 470,0 были - вот и стало интересно - обратил внимание ... и уж поверь выпустив не одну сотню ИИП по данной схеме под РС - я комплектуху уже "на глаз" отличаю ... :)
36 минут назад, KRAB сказал:
Такой голимой недостачи емкости мне никогда не попадалось, но вот 220 мкф вместо 330 по маркировке, или 330 вместо 470 / 470 вместо 680 - это, как правило. Только в единичных случаях (буквально!) измеренная емкость совпадала с маркировкой.
39 минут назад, KRAB сказал:
Ну конечно, кто бы сомневался, а как же по-другому-то выкрутиться? У тебя всегда, где ни спроси подобное, всё случайно, совпадение или вообще отмазка "не цепляйся к словам " и т.д. Ну да ладно... А вот про
18 минут назад, KRAB сказал:
умышленная катанка-перемаркировка
конечно, к сожалению, всё более распространённое явление в наше время. В "интересное" время живём - везде одни под...и, качественный товар найти всё труднее и это касается далеко не только электронных компонентов. Ситуация зачастую такая, что есть дерьмо за копейки, есть почти такое же дерьмо подороже и есть оригинальное хорошее за большую цену. А нормального "средняка" почти нет...
15 минут назад, TUNGSRAM сказал:
У тебя в НКВД никто не работал, недоверчивый и любознательный ты мой?
Ну на - смотри ЧТО тут показывает или еще нужно ДОХОДЧИВЕЕ написАть ?
Спасибо всем за советы. Буду пробовать. Дайте времени немного.
Уважаемый Witewut :
1. На фото видно как был припаян PFC.
2. Я немного ламер в этих вопросах. Что такое ДГС.
Я согласен, что скорее всего сие чудо ватт на 300. Он даже на вес - легкий. Радиаторы внутри небольшие, дерьмовенькие.
Так, по поводу Дросселя групповой стабилизации понял, что это. Вот сфоткал.
Вот показания Ёмкости входных конденсаторов. Мой китайский ESR показывает практически одинаковые значения обоих электролитов.
motoandrey14 я проверил диоды. Правда у меня диодная сборка стоит. Во все направления показывает 460 примерно.
Изменено пользователем Владимир Коч
Насчёт PFC дросселя теряюсь в догадках, неужто так было задумано изначально в разводке платы.... это же ведь инженерА там считали? .. вообще у них там такой пофигизм, что ничему не удивляешься.... он случайно не цементный? а то были казусы...
ДГС вроде нормальный...
ЭМИ фильтр тоже какой-никакой присутствует...
может резисторы датчика тока поплыли?
выпаяй проверь конденсаторы около ДГС, может перегрелись
Такая же проблема после 5ти лет использования.Бп точно такой же.Посоветовали поменять выходные электролиты,но не помогло.Думаю в строну Сборок шотки!Пока пока просто видео карту на отдельный бп посадил чтоб можно было играть!
2 часа назад, Андрюша Коммунист сказал:
Думаю в строну сборок ШотТки!
мимо ... :lol: а вот "прокладку" заменить - поможет однозначно!
Изменено пользователем KRAB
В 31.12.2017 в 21:45, KRAB сказал:
Идеи есть почему он перестал держать нагрузку?
