Помогите починить БП Xigmatek X-Calibre XCP-A500
Владимир Коч
14 минуты назад, Владимир Коч сказал:
Что значит "прокладку"? Можно по-проще писать без жаргонизмов, чтобы обычный люд понимал.
Не обращай внимание он шутит
6 часов назад, Андрюша Коммунист сказал:
зачем-то пленочный конденсатор 225к
назови мне его (неисправного) -  ИСТИННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЕМКОСТИ - тогда поверю ... а заодно расскажи кто ТЕБЯ НА ЕГО ЗАМЕНУ НАДОУМИЛ ...
8 часов назад, KRAB сказал:
2.2 вроде я не знаю зачем я его поменял
вот захотелось был просто такой же
Только что, KRAB сказал:
Понятно ... ответа НЕТ ... тогда ЖДИ ПОВТОР ! :)
И не жалко и так с 2013 работает а купил его за копейки в месте с ящиком
Только что, Андрюша Коммунист сказал:
а повтор будет еще и как сборки поставил на 45в других небыло и к тому же одна греется немного в холостую
1 минуту назад, Андрюша Коммунист сказал:
потом куплю нормальные поставлю
Андрюша, что у тебя с твоей головой?
с чего это ты взялся цитировать собственные слова, только что сказанные?
ты разве не понимаешь бессмысленность и глупость такого действия?
Подскажите, у меня на PS_ON 3,98 Вольта - Это не нормально?
+5VSB у меня 5,18 вольт.
PWR_OK 5,16 вольт
Остальные напряжения в порядке нормы.
Изменено пользователем Владимир Коч
11 час назад, Starichok сказал:
Это не умение пользоваться форумом!Не стоит осуждать
Что вы тут обсуждаете? Может обменяетесь Вайберами и будете общаться вне этой темы? Либо помогайте, либо валите отсюда. Извините за прямоту.
4 часа назад, Владимир Коч сказал:
PWR_OK 5,16 вольт
Так вроде в пределах нормы.PS_ON на сколько мне известно от 2 до 5в
2 минуты назад, Владимир Коч сказал:
Я выше писал что у меня такая же проблема была и такой же бп!Помогла замена сборок по 12в линии.Или что-то другое уже произошло?
Изменено пользователем Андрюша Коммунист
У меня раз случился прикол, сборка диодная взорвалась, но на половину (один из кристаллов цел!) на выходе напряжение стало заниженным, но блок работал)
12 часа назад, Владимир Коч сказал:
Диодную сборку не проверить пока не выпаяеш,если 1 диод пробит на плате он всё равно звонится через обмотку трансформатора
Заодно и входной диодный мост проверить,дросселя и термистор вроде не подгоревщие
24 минуты назад, blak566 сказал:
ты сначала попробуй, а потом - пиши :)
РЕБЯТА!!!! У меня БП работает. Мне не нужно термистор проверять и диодный мост входящий. Я уже всё это проверял. У меня блок питания запускается всегда исправно.
Он НЕ держит нагрузку!!! Как только включаю тест стабильности - комп сразу вырубается. Все напряжения в предела нормы.!!!
Если виноват блок питания, то, как уже говорилось, нужно сделать нагрузочный стенд и проверить блок питания отдельно от материнской платы. Всякое бывает, вплоть до потери параметров конденсатора, который отвечает за токовый контроль. И защита срабатывает раньше, чем нужно. Для того, чтобы убедиться в этом, можно попробовать замкнуть PS_ON, если вырубится - виноват блок. Если экран погаснет, а блок будет работать - виновата материнка, она зафиксировала недостаток напряжения(напряжения не в пределах нормы). Програмные измерители напряжений в AIDA - даже смотреть не стоит, они ничего не покажут, ни реальное напряжение на блоке, ни их пульсации.
Если виновата материнская плата, напряжение на миллисекунду просаживается (плохой контакт в разъёмах) и материнская платы выключается. Такое падение напряжения проследить очень трудно, нужно подпаиваться к самой плате, и уже на плате следить за напряжениями. А импульсные просадки выявить не всегда просто, мультиметром и вовсе невозможно. А то, может питание у материнке дохлое, а винишь блок...
Тогда меняй конденсаторы в базах силовых транзисторов(там они 1-10мкф)
10 часов назад, KRAB сказал:
ты сначала попробуй :)
диод не обязательно замкнулся,может уйти в обрыв
Я его за язык не тянул  ... он сказал - я прокомментировал :)
Но тогда тебе, ГРАМОТЕЮ, - простейший вопрос - СКОЛЬКО ты за свою жизнь видел ОБОРВАННЫХ ДИОДОВ?! Время пошло ... :)
