Владимир Коч
Помогите починить БП Xigmatek X-Calibre XCP-A500
62 сообщения в этой теме
KRAB    4 593
Есть - они описаны в книге по устройству-ремонту ИИП АТХ
14 минуты назад, Владимир Коч сказал:
Что значит "прокладку"? Можно по-проще писать без жаргонизмов, чтобы обычный люд понимал.
Не обращай внимание он шутит
UTSource
электронных компонентов
KRAB    4 593
6 часов назад, Андрюша Коммунист сказал:
полет нормальный нагрузку держит
НЕ ВЕРЮ ...
KRAB    4 593
зачем-то пленочный конденсатор 225к
назови мне его (неисправного) -  ИСТИННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЕМКОСТИ - тогда поверю ... а заодно расскажи кто ТЕБЯ НА ЕГО ЗАМЕНУ НАДОУМИЛ ...
8 часов назад, KRAB сказал:
2.2 вроде я не знаю зачем я его поменял
вот захотелось был просто такой же
KRAB    4 593
Понятно ... ответа НЕТ ... тогда ЖДИ ПОВТОР ! :)
Только что, KRAB сказал:
И не жалко и так с 2013 работает а купил его за копейки в месте с ящиком
Только что, Андрюша Коммунист сказал:
а повтор будет еще и как сборки поставил на 45в других небыло и к тому же одна греется немного в холостую
1 минуту назад, Андрюша Коммунист сказал:
потом куплю нормальные поставлю
Starichok    1 232
Андрюша, что у тебя с твоей головой?
с чего это ты взялся цитировать собственные слова, только что сказанные?
ты разве не понимаешь бессмысленность и глупость такого действия?
  • Одобряю 1
Подскажите, у меня на PS_ON 3,98 Вольта - Это не нормально?
+5VSB у меня 5,18 вольт.
PWR_OK 5,16 вольт
Остальные напряжения в порядке нормы.
Изменено пользователем Владимир Коч
11 час назад, Starichok сказал:
Это не умение пользоваться форумом!Не стоит осуждать
Что вы тут обсуждаете? Может обменяетесь Вайберами и будете общаться вне этой темы? Либо помогайте, либо валите отсюда. Извините за прямоту.
4 часа назад, Владимир Коч сказал:
PWR_OK 5,16 вольт
Так вроде в пределах нормы.PS_ON на сколько мне известно от 2 до 5в
2 минуты назад, Владимир Коч сказал:
Я выше писал что у меня такая же проблема была и такой же бп!Помогла замена сборок по 12в линии.Или что-то другое уже произошло?
Изменено пользователем Андрюша Коммунист
KRAB    4 593
2 часа назад, Андрюша Коммунист сказал:
ЧУШЬ - не верю!!! :)
motoandrey14    616
У меня раз случился прикол, сборка диодная взорвалась, но на половину (один из кристаллов цел!) на выходе напряжение стало заниженным, но блок работал)
blak566    38
12 часа назад, Владимир Коч сказал:
Диодную сборку не проверить пока не выпаяеш,если 1 диод пробит на плате он всё равно звонится через обмотку трансформатора
Заодно и входной диодный мост проверить,дросселя и термистор вроде не подгоревщие
KRAB    4 593
24 минуты назад, blak566 сказал:
ты сначала попробуй, а потом - пиши :)
РЕБЯТА!!!! У меня БП работает. Мне не нужно термистор проверять и диодный мост входящий. Я уже всё это проверял. У меня блок питания запускается всегда исправно.
Он НЕ держит нагрузку!!! Как только включаю тест стабильности - комп сразу вырубается. Все напряжения в предела нормы.!!!
motoandrey14    616
Если виноват блок питания, то, как уже говорилось, нужно сделать нагрузочный стенд и проверить блок питания отдельно от материнской платы. Всякое бывает, вплоть до потери параметров конденсатора, который отвечает за токовый контроль. И защита срабатывает раньше, чем нужно. Для того, чтобы убедиться в этом, можно попробовать замкнуть PS_ON, если вырубится - виноват блок. Если экран погаснет, а блок будет работать - виновата материнка, она зафиксировала недостаток напряжения(напряжения не в пределах нормы). Програмные измерители напряжений в AIDA - даже смотреть не стоит, они ничего не покажут, ни реальное напряжение на блоке, ни их пульсации.
Если виновата материнская плата, напряжение на миллисекунду просаживается (плохой контакт в разъёмах) и материнская платы выключается. Такое падение напряжения проследить очень трудно, нужно подпаиваться к самой плате, и уже на плате следить за напряжениями. А импульсные просадки выявить не всегда просто, мультиметром и вовсе невозможно. А то, может питание у материнке дохлое, а винишь блок...
blak566    38
Тогда меняй конденсаторы в базах силовых транзисторов(там они 1-10мкф)
10 часов назад, KRAB сказал:
ты сначала попробуй :)
диод не обязательно замкнулся,может уйти в обрыв
KRAB    4 593
Я его за язык не тянул  ... он сказал - я прокомментировал :)
Но тогда тебе, ГРАМОТЕЮ, - простейший вопрос - СКОЛЬКО ты за свою жизнь видел ОБОРВАННЫХ ДИОДОВ?! Время пошло ... :)
Falconist    5 214
А мне про оборванные диоды ответить можно?
  • Похожие публикации
    • Автор: Korik
      4 штуки в Питере. 400 руб за все. 8-981-193-03-46
    • Автор: Silvestr
      Имеется блок питания от DVD LG, кроме различных напряжений интересует +36В. Хочу дублировать вторичку и соответствующий участок схемы чтобы получить +/-36В для построения двуполярного ЛБП.
      LG LH-T6345D 23.pdf
      LG LH-T6345D дубл.участок.pdf
    • Автор: ВладVR
      Всем привет!
      Нужен совет специалистов.
      Проблема в следующем: есть очень слабый генератор (источник) напряжения (ЭДС в пределах 0,06-0,6 В, сопротивление источника без учета внешнего сопротивление нагрузки 0,29-0,9 Ом, ток 0,012-0,8А). На выходе импульсный сигнал (обе половины синусоиды (и + и -) частотой 30-150 Гц. Нужно от этого источника как-то собрать энергию до приличного уровня (в идеале несколько ампер при напряжении в 24-30 В), чтобы запитать следующий в стенде движок постоянного тока мощностью 300Вт.
      Это в принципе реализуемо? Если да, то нужен совет по схеме реализации (может быть что-то готовое, типа блока на MOSFET есть).
      Всем спасибо заранее!
    • Автор: Alloha
      Есть в наличии импульсный блок питания HK-008A на  контроллере СR6848. Схему найти не удалось, но она практически полностью повторяет схему из даташита на этот контроллер.
      В блоке питания сгорели полевик 4N60 и сам шим-контроллер. Сгорели они по глупости, когда то пытался разобраться в импульсных блоках питания и тыкал бездумно щупами осциллографа по всему блоку питания. Минус осциллографа был на земле на выходе блока питания, а полез смотреть что на выходах шим-контроллера. Осциллограф у меня портативный DSO203, но блок сначала ушел в защиту, а поскольку ко мне не дошло что не надо тыкать куда попало щупом, то шим-контроллер  благополучно сгорел.
      Сейчас я нашел этот блок  и решил его восстановить.Как вы, наверное, поняли с электроникой возиться я люблю, но знаний пока что маловато )))) Шим-контроллер СR6848 найти не удалось, но по даташиту на СR6848 шим-контроллер    SG6848 полный аналог. Тем более мне удалось найти на популярном форуме по ремонту телевизоров фотографию этого  блока питания с подписанными номиналами деталей. Так что я перепаял  SG6848, а так же полевой транзистор 4N60. Все остальные детали оказались в порядке. Был проверен диодный мост, проверены все электролиты при помощи тестера MG328, выпаяна и проверена оптопара, была под подозрением TL431, поэтому ее заменил. проверен так же MBR20100. Само собой все резисторы так же были выпаяны и проверены.
      Сейчас при включении без нагрузки на выходе около 3,5 вольт, при этом слышны щелчки, то есть, как я понимаю, шим-контроллер уходит в защиту. При этом питание шимки на второй ноге прыгает от +12 до+15 вольт, на 4 ноге шимки если мерять мультиметром то показывает 0, а если смотреть осциллографом, то видны всплески напряжения до 2.2 вольта. На выходе (1 ноге) присутствует ШИМ напряжением около 14 вольт, ширина импульса 5uS.
      Я уже и трансформатор выпаивал проверял его на короткозамкнутые виткы - с ним все нормально. Что делать дальше ума не приложу.
      Шим контроллер CR6848.pdf
    • Автор: peratron
      Конструкция не содержит каких-то инженерных изысков и схемотехнических откровений - просто нужная в работе вещь, которой вездесущие китайцы предложить не удосужились и потому пришлось самостоятельно разработать её для своей лаборатории.
      Впрочем, может быть на рынке и есть аналогичные модули - если сообщите мне о таких, буду признателен: мне оказалось проще сделать нужное из того, что нашлось в загашнике и не рыскать по интернету в поисках изготовителя.
      Коллегам по DIY-цеху этот проект предлагается из соображений экономии времени: приспичило? Просто повтори и не трать время попусту!
      ПРЕАМБУЛА.
      На Али имеется предложение модулей только для цифровых поделий - два канала положительного питания с переключением 3.3В/5В.
      Поскольку я занимаюсь в основном аналоговой схемотехникой, то мне нужен макетник с стандартизированным двуполярным питанием от 1.2 до 15...24 В.
      Крепление модуля к макетке - это правильно. Но жалко занимать макетное пространство - лучше модуль закрепить на торце.
      Исходя из этих соображений и был разработан модуль своей конструкции.
      СХЕМА
      Поскольку требуется питание двухполярное, то адаптер содержит только трансформатор - выпрямление обеспечивается в самом модуле.
      Для того, что б не иметь проблем при отладке и не городить схему токовой защиты, используются стабилизаторы с встроенной защитой ~100 мА - LM317L/LM337L.
      Режимы стабилизаторов переключаются джамперами - фиксированное напряжение 12 В и 15 В. Третий режим - плавная регулировка подстроечным резистором в диапазоне 1.5...27 В.
      Никаких других особенностей нет.
      Поскольку макетник у меня из пары соединённых впараллель досок имеет достаточную ширину, то нашлось место для цифрового импульсного источника, который взят готовым на али:
      https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-Ultra-small-LM2596-power-supply-module-DC-DC-BUCK-3A-adjustable-buck-module-regulator-ultra/32725197594.html
      КОНСТРУКЦИЯ
      Печатная плата выполнена по "полутораслойной" технологии: сторона деталей используется, как сплошной земляной полигон. Отверстия под выводы деталей со стороны полигона зенкуются, кроме тех, которые соединены с землёй. Эти выводы пропаиваются с обеих сторон.
      Для защиты от замыканий деталей на полигон, верхняя сторона платы заклеивается скотчем - что заодно улучшает внешний вид.
      Размещение деталей:
      Перед установкой деталей полигон заклеивается скотчем - это предотвращает замыкания и придаёт хороший внешний вид, не уступающий промышленному изготовлению.
      ПРОЕКТ в формате PROTEUS: http://peratronika.ucoz.ru/PP_files/LAB_PWR-2x15.pdsprj
      Для ЛУТ распечатайте топологию, использовав в качестве принт-сервера программу PROTEUS версии не ниже 8.6.
