Владимир Коч
Помогите починить БП Xigmatek X-Calibre XCP-A500
62 сообщения в этой теме
KRAB    4 537
Леша - если расскажешь тут про МОЩНЫЕ (средней мощности и т.п.) во вторичных цепях ИИП ОБОРВАННЫЕ фасты, ультрафасты или Шоттки - все послушают с удовольствием :)
KRAB    4 537
Не катит ... я даже фото могу приложить фирменных (вроде сохранял), которые рвались под током в ЕМ5.3. шасси фила или такое же слаботочное гавно 1N4148 и т.п. - это не новость и диагностируется без проблем.
Разговор идет о тех, которые упомянули аФтары и я их взял "за бубенца" за ЭТО :)
Изменено пользователем KRAB
СКУПОЙ    310
Встречались не оборванные, а неадекватно работающие на ВЧ. На днях попались таковые, FR107 в цепи "самопитания" от обмотки ТПИ, была плавающая неисправность, все это - в партии LED драйверов.  Мoргание матрицы и измерение питания "шимки" помогли быстро локализовать неисправный элемент.
KRAB    4 537
39 минут назад, СКУПОЙ сказал:
грелись? Наверняка накатаны на 1N4007 или подобных.
Лет с десять назад шла партия ДВД по предторгу с рынка - туда китаезы просто втюхали во вторичку ИИП - 1N4007  - и пошли они все через меня ... :lol:
СКУПОЙ    310
Возможно накатаны, грелись, просто заменил на новые fr107.
  • Одобряю 1
KRAB    4 537
Вот это - нормальное явление - и вот тут я скажу - ВЕРЮ, ОДОБРЯЮ :)
Но в сказки "некоторых" аФтароФФ темы - НЕ ВЕРЮ :)
Хватит сраться здесь!!! Извините за грубость.
Проверю выходные диоды, отпишусь.
Материка новая (писал конфиг в начале темы). С другим блоком работает отлично вот уже 3-ю неделю.
Witewut    9
В 05.01.2018 в 00:13, blak566 сказал:
Человеку с манией величия продам KBU802 за 1000 руб + пересылка ,отгорел всего один диод(подпаять диодик на 8А и мостик как новый)
эт чего было? неуклюжий маркетинг? в поднебесной на такие деньги небольшую кучку насыпят.. и что за вольтаж - 100V? формат тоже не айс...
не встречал шоток оборванных во вторичке, может где-то есть
jerylee    7
В 04.01.2018 в 15:56, Владимир Коч сказал:
РЕБЯТА!!!! У меня БП работает. Мне не нужно термистор проверять и диодный мост входящий. Я уже всё это проверял. У меня блок питания запускается всегда исправно.
Он НЕ держит нагрузку!!! Как только включаю тест стабильности - комп сразу вырубается. Все напряжения в предела нормы.!!!
Каково ваше решение на текущий момент, будете дочинивать или уже все?
Под нагрузкой так и бывает как у вас, а чтобы выцепить причину нужно грузить стендом а не компом. Входные литы хоть и показывают пониженную норму могут под нагрузкой сдуваться, дальше электролиты в базах силовых ключей. Дальше раскачка так называемая этих ключей, диодики в ней мелкие или транзисторы или её питание, без осцила не проверишь. И на закуску может быть нисправен канал +3.3 чуть чутечка тока дает, а как надо больше,то сдувается и стопорит блок.
Без нагрузочного стенда и осцила можете только наудачу поменять литы в база силы и силовые электролиты,  но это будет по стоимости равно или половина от рабочего блока с авито.
Falconist    5 051
В 04.01.2018 в 11:56, Владимир Коч сказал:
Буквально намедни помог человеку с похожей проблемой: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/199217-переделка-fsp-atx-350np/  - не держал номинальную нагрузку. Причиной оказалась потеря емкости конденсаторов фильтра после сетевого выпрямительного мостика, составляющих второе плечо полумоста.
  • Похожие публикации
    • Автор: alexpe28
      1. Orange pi zero 256mb - 600 рублей (400р. Если берёте все сразу).
      2. Irm-05-5. Ac-dc модуль питания. Качественный от mean well. 9шт. - 350 рублей (300 если все сразу заберёте).
      3. Гибкая камера для смартфонов (эндоскоп). Подсветка, переходник, крючки, зеркальце - в комплекте. 450 рублей.
      4. ESP-07 от RobotDyn - 29шт.
      5. ESP-07 - 27шт.
      Ещё много чего есть. Сегодня дооформлю.
    • Автор: Sarge
      В данной теме обсуждается Блок питания 0…30В/5А с цифровой индикацией с сайта Паяльник
      Характеристики
      Выходное напряжение регулируется от 0 до 30 В.
      Выходной ток 5 А.
      Падение напряжения при токе от 1 А до 6 А ничтожно мало и на выходных показателях не отражается.
      Автор указывает что работать начинает сразу только подстроить резисторы надо. Я сделал, но ничего не работает. Напряжение не регулирует и иногда возбуждается. Посоветуйте где копать?
    • Автор: olegrmz
      Нужен был лабораторный БП и много экспериментировал с различными схемами... Но всегда обнаруживались недостатки - то невозможность выставить 0 на выходе, то броски напряжения при включении или выключении, то еще что нибудь не устраивало.... В результате родилась такая схема. Комплектация и номиналы в основном диктовались требованием максимально использовать детали от донорского "народного" китайского БП типа DAZHENG 1502, ну и наличием в закромах остальных деталей.
      Собран БП был на макетке, ни возбудов, ни бросков напряжения ни в каких режимах не обнаружено, четкая работа системы защиты с возможностью уменьшения выходного напряжения до 0. Номиналы элементов на схеме приведены для максимального выходного напряжения 25В и 50В (в скобочках) и максимального тока нагрузки 1,5А. При максимальном входном напряжении менее 35В элементы вспомогательного стабилизатора на 18В можно исключить.
      На третьем ОУ из состава LM324 был собран индикатор перегрузки, в схему пока не включил. Что делать с четвертым ОУ еще не решил.
      Критика и предложения приветствуются.
    • Автор: 245866196
      ВСЕМ ПРИВЕТ. Нужна помощь как преобразовать с 100в постоянки 12вольт постоянки 2А
    • Автор: kitafonchik
      Продаю ИИП.
      - мощность 300вт;
      - выходное напряжение +-50в на хх, не стабилизированное.
      - защита от КЗ в нагрузке (триггерная);
      - защита АС от появления постоянного напряжение на выходе одного из двух каналов( срабатывание от 2в);
      - питание от сети 220в.
      Схемотехника ШИМ SG3525+ТГР+IRF740. Выпрямитель  - Шоттки MBR 20100. Защиты на оптопарах. По 1 проводу с каждого канала усилителя заводится тонким проводом на ИИП ( земля уже там подключена), тем самым при появлении постоянки на выходе, ИИП уйдет в защиту, так можно избавится от релейной защиты.
      Создавал тему по данному ИИП, схема доведена до ума, учтены мелкие недоработки.  тема
      Цена: 1200 рублей.
      Отправка: почта РФ, ТК Кит, Энергия и другие.
      Оплата: на карту сбербанка+ доставка.
