ИН-12А,Б
ИН - 12А  - 11 штук,
                   ИН  - 12Б - 11 штук,
                   ИН - 15А - 1 штука,
                 панельки - 12 штук.
Цена договорная !
Территориально - Ставрополье....
Добавлю редкие раритетные реле РС,одна группа мощных переключающих контактов,материал контактов - серебро,сплав вольфрама.На каждом реле индивидуальный номер!!!!!!!!!!
Количество 40 штук,цена 100 р/шт.
17 часов назад, Volodya_Tver сказал:
Если до 22 подождете, то заберу.
Все  ИН-12 А.Б - 22 штуки,ИН- 15А - 1 шт,панельки к ним  - 12 штук ,отдам за 1350 с доставкой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В 18.02.2018 в 21:42, Volodya_Tver сказал:
В 19.02.2018 в 15:40, Volodya_Tver сказал:
Меня устраивает.
Бронь за  Volodya_Tver!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлю индикаторы ИВ -6  ,б\У,13 штук в хорошем состоянии,цена 350 +пересыл.Бонусом ещё 3 индикатора малых(обозначения нет,красная точка на балоне)!
Посылку получил. Спасибо. Упаковано просто бронебойно - практически индивидуальная упаковка. Приятно было иметь дело с Вами.
Изменено пользователем Volodya_Tver
Удалил дубль фото.
