1 post in this topic
Добрый день! Сварочный аппарат Edon LV-200. В плате управления (ED-TECH-N08-A1) вышел из строя элемент ZD7 в корпусе miniMelf стоящий в обвязке ШИМа UC3845B. По обозначению зендер - стабилитрон вольт на 10 или 12, а по схемам обвязки ШИМ диод Шотки 5819. Что ставить то? (R25 по ходу от 0,5 до 1,5 Ом можно ставить) (См. фото ниже)
This topic is now closed to further replies.
    • By elektrik1kv
      Всем привет!, в ремонте сварочный инвертор zx7-250tt, была проблема в питании -сгорела микра top 224, заменил ее, оптопару и резистор оптопары. завелся.но вот проблема после выключения из сети секунд через 10 при повторном включении тишина, не запускается. входное напряжение есть.схемы на данный аппарат я не нашел, что делать ума не приложу, постоит 5 мин и все запускается как миленький и работает до следующего отключения. подскажите в каком направлении копнуть
    • By koroll61
      Добрый вечер, требуется помощь в ремонте сварочного аппарата.
      проблема была выбитых транзисторах на входе, проверил импульсы на затворах вроде как нормальные, подключил через лампочку все нормально, подсоединил лампочку и тут началось самое интересное на видео видно https://youtu.be/JbVrCm-SMns полез искать схему, не нашел схему, полез искать неисправность мультиметром от вентилятора тоже не нашел пришёл сюда вот за помощь.
      VID_20190325_012723.mp4
    • By Ura Nuritdinov
      Привет всем,принесли в ремонт MIG140 после клиента, на плате управления выгорела м/с в смд корпусе , невозможно прочитать, может у кого есть схема посмотреть что это за зверь?
    • By Renatto
      При сварке резко растет ток. Какие возможные неисправности?
    • By Микросхема
      Добрый день! Сварочный аппарат Edon LV-200. В плате управления (ED-TECH-N08-A1) вышел из строя элемент ZD7 в корпусе miniMelf стоящий в обвязке ШИМа UC3845B. По обозначению зендер - стабилитрон вольт на 10 или 12, а по схемам обвязки ШИМ диод Шотки 1N5819. Что ставить то? (R25 по ходу от 0,5 до 1,5 Ом можно ставить) (См. фото ниже)
    • Так а с чего увеличиваться ЕСР-у, если предложено литы в дежурке на новые заменить?
    • Да вот я за подделки в основном по джамикам. Про носки-понравилось.
    • Guest Незнайка
      Понимаю, что наличие тут диода является избыточным, но поверьте, необходима жесткая регулировка 50% без кручения диммера. Так как диммер включается в разрыв только одного провода, на других входах там просто перемычка, решил сделать так: В левом положении тумблера замкнуты контакты 11-12 и 21-22 диод исключен, регулировка через диммер. В правом положении замкнуты 11-13 и 21-23 - исключен диммер, диод режет мощность на половину. Норм? Вдогонку вопрос: при ограничении мощности диммером он издает треск и трещит 100 ваттный паяльник, на который он нагружен. Это нормально?
    • Всем, привет! Подскажите, пожалуйста, хочу сделать гитарный кабинет для лампового усилителя на 45 Вт. Как лучше сделать поставить один динамик на 100-150 Вт, или последовательно подключить несколько маленьких (4 штуки на 5,10,20,25 Вт или нечто подобное)?  Выходной трансформатор стоит с обмотками на 4,8,16 ом.
    • набери в Гугле - ГЕНЕРОТТОР - прочти - метода супер - с его помощью ремонт займет  минут - за основу можно взять ЛЮБОЙ практически ИИП и зацепиться за обмотку с близким напряжением
    • А где покупали, на Али?
    • Знаю что в таких случаях надо проверять ОС, но если честно не знаю что именно в ней, по этому и написал тему... проверил С802 33/50 в БП 32мкф, 0,8 ОМ ЕСР, 3,5% утечка, это пока все...
