Прошивка чипа картриджа или не правильная печать HP LaserJet P1102
Всем привет!
Имеется принтер HP LaserJet P1102
Ни разу не перезаправлялся, ему уже два года, печатал не полные страницы.
НО перестал печатать потому как по счетчику уже предел.
Вынял чип из картриджа, вставил картидж - печатает.
И все бы ничего...
Но при печати из ворда почему-то ужимается размер страницы.
На первью выгладит правильно, а после печати распечатанный рисунок почему-то становится меньше...
При чем до того как вынял чип печаталось все правильно.
Потому подозреваю чип (скорее всего имеет интерфейс 1-wire).
Да и тем более, чего я только не делал, и с полями игрался и размер листа проверил (правильный) - одинаково!
Хотя возможно все же что проблема в ворде, так как при печати изобращений посредством винды печатает на всю страницу...
Но раньше же печатало правильно...
Если у кого есть предположения или решение - внимательно слушаю!
Всем заранее спасибо!
Скрытый текст
Изменено пользователем Pin
Распечатайте не рамку, а текст. И проверьте, тоже ужимается или нет. Есть вероятность, что к рамке добавляются дополнительные поля. И настройки принтера проверьте, а не только настройки wordа
Изменено пользователем Vitemk
Загрузился с линукса, распечатал там - печатает правильно.
Значит проблема в ворде или настройках принтера.
@Vitemk , текст ужимается тоже, что именно смотреть в настройках??
P.S. прошивка чипа все еще интересует хотябы потому что с ним принтер ведет себя адекветнее.
(переодически ведется "прочистка" заевшей бумаги даже если ее нет, а без чипа это происходит чуть ли не после каждой печати)
1 час назад, Pin сказал:
чаво???   бред какой то..
хм, шить чем собираемся??
3 минуты назад, hardhacker сказал:
При включении принтер крутит барабан, чтоб выдвинуть бумагу которая могла застрять в нем если пропал свет во время печати на пример.
У меня это с момента покупки.
А без чипа если оставить принтер включенным он так делает раз в некоторое время...
5 минут назад, hardhacker сказал:
Да хоть чем, можно ардуину прошить на чтение и запись прошивки, если там действительно 1-wire то проблему составит лишь команда для считывания которую где-то надо еще найти...
не путайте котлеты и мух. У принтера есть  не печатаемая область по краям. В ворде сделайте черный лист без границ и распечатайте, в свойствах сделайте 0мм отступов от края и смотрите что напечатает.  А вообще то такие листы продаются в канцтоварах за копейки. Именно 5-5-5-20мм не вытяните, будет допуск -+2мм. Наигрались мы с этими гостами на заре кмт.
Чип на картридже только сигнализирует о необходимости замены и все, но продолжает печатать. сроду не меняли.
Программировать там ни чего не нужно.
2 часа назад, Pin сказал:
Параметры относящиеся к масштабу. Также там могут задаваться собственные поля (+ к вордовским). Размер бумаги также посмотрите.
@TIMIK74 , У нас увы, с гостовым штампом продают только A3, А4 только самому печатать.
1-Картинка напечатанная средствами винды
2-Картинка подсунутая как подложка в Word
Скрытый текст
вот слева как раз область непечатаемых краев. а вторая , это картинка, и рамки не получатся.
в ворде рисуйте  а лучше в графическом редакторе.
или в ручную - тушью.
@TIMIK74 , 2 - это рамки по макросу, а 1 - это картинка! Я это написал, и прошу не путать!
В ручную - не решение проблемы, мне с ворда документы печатать надо а тут такая, уж прошу прощения, Задница!
не выйдет у вас напечатать, увы.  хотя можете найти нр lj5000, он печатал.
А сколько листов надо?
Сначала надо печатать отдельно рамки, а потом подгонять под них текст. но ни как не подругому...
4 часа назад, Pin сказал:
ОМГ - как же мне "нравится" это выражение!...  на втором месте только "а что было?"
Обычно я пожилым бухгалтершам (основной контингент использующий эти выражения) на это говорю, что и люди тоже по молодости работают правильно, а потом начинают всё чаще "ломаться"...
@TIMIK74 , Всегда делал так, и всегда работало!
И почему это не выйдет?
Потому что вы не знаете как решить данную проблему?
Там может кто-то другой знает.
Я вот сейчас думаю что если сбросить настройки офиса до нуля то все будет работать как прежде!
А много листов надо!
Принтеру всего 2 года с момента покупки, еще печатать и печатать!
Зачем печатать отдельно?
Всегда печатал так и было все отлично!
@irokess , Мистер, беру ноут, втыкаю в него принтер, открываю документ со штампом.
ИИИ ОООО ЧУДО!!!! РАБОТАЕТ!!!!!
Да только на ноуте мне работать не удобно, тем более что ноут не совсем мой.
Так что давайте по теме.
Знаете как решить - внимательно слушаю.
Ну а коль нет - то и говорить с вами не о чем.
Только что, Pin сказал:
Естественно знаю в чем - в настройках печати офиса. Но в каких именно, только лично тыкая могу сказать. Это вам не ТР "Лексикон", сейчас с каждой новой версией офиса все больше настроек, хрен запомнишь.
А у вас небось стоит левый офис 2016, причем ultra (enterprise, или еще какой самый максимальный вариант)
@irokess , 2013
Вся фишка в том что в настройках я до данной проблемы не копался вообще.
6 часов назад, Pin сказал:
а кто сказал, что эти чипы позволяют перепрошивку??
Чем новее офис, тем больше проблем. До сих пор сижу на MS 2007 SP2. У вас проблема в настройках печати. Вот и ищите, а чип не трогайте. Я сам диплом делал 10 лет назад на этом офисе. А печать без полей лучше на струйнике.
@hardhacker , Головой думаем.
После кажной напечатанной страницы принтер перезаписывает в чип колво оставшихся страниц.
Такой счетчик реализован во всех лазерных принтерах.
Во многих с чипа на принтер выведено 4 контакта, там интерфейс TWI(I2C/IIC), и прошивается ЛЮБЫМ прогромматором для EEPROM/FLASH.
@nvju1967 , Да при чем тут без полей печатать???
Поля сами видели какие мелкие если печатать не через ворд.
В ворде все перелопатил, не знаю где проблема...
На старую версию можно конечно перейти, но мне больше данный удобен.
@TIMIK74 , это я и так знаю.
Вопрос в том совместим ли он с аналогами в корпусах SOT8...
И с какими именно...
ЧТоб взять у них протокол общения и перезаписывать...
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
