Тестер на неоновой лампочке
Sakaban
Здравствуйте. Не могли бы Вы поподробней объяснить как работает и какую лампочку подобрать. Для теста напряжения высоковольтной части трансформатора в микроволновой печке. Вот как в этом видео начиная с 8,56
https://youtu.be/eTiLDS7stLo?t=536
Лампочек продают много разных.
Не совсем понятно, они есть на постоянное и переменное напряжение ?
На какое напряжение должна быть лампа ?
К примеру подойдет ли неоновая лампа из стартеров люминесцентных ламп ?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Группы_по_электробезопасности
а в чем проблема отдать в ремонт? дорого?
Тогда можно взять исправный указатель УВН-10 и проверить им наличие/отсутствие высокого напряжения, если у вас группа по электробезопасности не ниже IV :)
