Электронные часы
Здравствуйте. Решил сделать электронные часы,проблемма в том что собрав схему часов на микросхемах CD4026BE у меня часы отсчитывали 99 секунд и 99 минут,возможности отсчёта до 59 ,я так понял нет ,по крайней мере на этих микросхемах. Посоветуйте пожалуйста микросхемы у которых есть возможность считать до 5,то есть  0 .......1......2........3......4......5........0.........итд . Я слышал что подойдут микросхемы К176ИЕ4 ,К176ИЕ3 ,немного не разобрался в чём их отличие(есть ли  аналоли из серии  CD4ХХХ? В качестве генератора импульсов буду использовать NE555,с этим я уже определился. Заранее спасибо за помощь.
ИЕ4 как раз вряд-ли. Их фишка в том, что они заточены под 7-сегментный индикатор. Посмотрите как сделано здесь. А вместо ИЕ12 воткнете свой 555 (только с уровнями осторожнее)
Я как раз и собрался использовать семисегментные индикаторы с общим катодом. Большое спасибо за схему,подумаю над ней. Буду рад если ещё  кто предложит вариант.
Можно сделать сброс в ноль по зажигаемым сегментам цифры 6 .  Кажется,  операция "И"   над сегментами "Е" "F"   должна подойти с индикаторами ОК .
Спасибо,поразбираюсь..........Вот такой вопрос: Получается нужны два разных счётчика для семисегментных индикаторов с общим минусом? То есть для десяти секунд сгодиться  CD4026(она отлично считает до 10),а для десятков..............,что посоветуете??????  Короче говоря нужна микросхема которая считает до  шести,то есть 0,1,2,3,4,5......а потом опять 0,1,2,3,4,5............
Я искал ответы на счёт того как заставить  CD4026BE  считать до 6,но так и не шёл ответ. Было бы отлично так сделать на этой микросхеме. Да,и часы тоже надо ограничить 2 и 3 .............Знаю микросхему CD4017,там есть возможность вести счёт до того сколько нужно,там есть такая функция..........но  у CD4026BE я так понял нет.
Не считает она до 6. http://xn-----7kcglddctzgerobebivoffrddel5x.xn--p1ai/kommunikatsii/elektronika/839-schetchik-impulsov-na-mikroskheme-cd4026-do-10-100-1000
И вообще, насколько мне не изменяет склероз, буржуины счетчиков на 6 не выпускали, как класс. Поскольку до такого маразма, как часы на рассыпухе не смогли додуматься - сразу начали выпускать специализированные м/схемы.
Спасибо,с CD4026 BE  определились. Согласен,это извращение то что делаю я ,но всё таки............просто хочется сделать на микросхемах часы..........
Переходите на отечественные. Какие именно - Вам выше подсказали.
Вдуг пригодится...
ПС. Можно извратиться: на ИЕ2 сделать делитель на 6, входные импульсы параллельно подать на CD4026 - для работы с индикатором, а входы сброса обеих мс соединить вместе (не ломая при этом схему включения ИЕ2).... Зато на микросхемах :)
Изменено пользователем КЭС
По-любому СУП придется делать на И, либо параллельно счетчикам цеплять еще десятичные а-ля ИЕ8. Там правда тоже И, но с 2 входами. Это проще
13 часа назад, Bach300 сказал:
В итоге этот узел сведёт на нет все ваши старания. Делайте сразу по людски, на кварце с делителями.
