Как запустить материнку?
Здравствуйте!
Простите, если не сюда пишу.
Досталась мне материнка ПК выпуска начала 2000-х.
Кнопки включения нет.
Не подскажите как ее включить? Какие контакты замкнуть?
Изменено пользователем iiwanc
Вы хотя б модель материнки сфотографировали или написали, а так вы ошиблись форумом тут экстрасенсов нету, дабы гадать по набору "штырьков".
Изменено пользователем kt118
@iiwanc , на вопрос "Как запустить материнку?" есть простой ответ. Открываете окно и запускаете. :)
По существу - @kt118 уже указал. Имя мамки для начала.
Вопрос можно? А на кой Вам эта рухлядь? Вы собираетесь Win98 или WinNT использовать? Или вообще DOS?
11 minutes ago, iiwanc said:
Маркировки я на ней как таковой не нашел.
На нижнем PCI разъеме поищите бумажку...
Берете отвёртку (пинцет, гвоздик) и по очереди замыкаете попарно соседние контакты на разъеме на первом фото. Попадете на PwrOn. Плохого ничего не случится. Потом аналогично найдете ресет. Потом светодиодиком hddled и powled (но он обычно через один, т.е . 3-контактный, задействованы крайние).
Скорее всего это CHAINTECH - 9SIF8
Но найти на неё мануал с распиновкой будет не просто. Вирусни и всяких левых программ полно накачаете, а толку не будет. Откровенно говоря - хлам это. Такие (478 сокет) в конторах отдают с радостью что избавились.
Потыкать пинцетом штырьки, как @KomSoft написал, потом, когда начнет грузиться (если начнёт), прочитаете название материнки и найдёте документацию.
Ну и как писали выше, железо никакое, даже для серфинга. Современный софт жрёт ресурсы, как не в себя, а старый не поддерживает новые стандарты.:(
Ну, вроде бы плата должна и по ХР работать. И даже ХР64. Южный мост SIS962L об этом намекает. Наверное, совсем не 2000-го года. Попозже. И слоты ISA отсутствуют.
@iiwanc , если не ошибаюсь, эта плата стандарта АТХ. Для запуска ее нужно замкнуть меж собой (не помню по номерам выводов) зеленый и черный на разъеме питания.
Давайте вкратце опишу, как происходит запуск.
Блок питания вырабатывает постоянно питание +5V SB (Stend Buy) - дежурное питание.
Нажав на кнопку пуска на морде компа, Вы всего лишь даете команду некоему транзистору замкнуть выводы на разъеме питания.
Далее, блок питания по этому сигналу запускается. Если у блока питания все в норме, он формирует сигнал PS-ON, т.е. блок питания готов к работе.
Материнка, получив этот сигнал, начинает процедуру запуска, инициализации...
Вот, как -то так.
Теперь более конкретные вопросы задавайте.
Только что, mvkarp сказал:
На блоке питания 1 провод зеленый и несколько черных :) Зеленый с любым черным замкнуть?
2 минуты назад, iiwanc сказал:
Замыкать попарно штырьки на разьеме FTP. По очереди.
4 минуты назад, iiwanc сказал:
Вбейте в поиск в сети вопрос. Ну, не все же мы тут Вам показывать будем.
Я не помню, вывод 19 или какой? А чёрных - много. С любым. Но для начала проверьте распайку разъема. Вдруг китаёзы зелёный не туда подцепили?
Ищите "разъем питания ATX". Удачи!
Есть три способа как запустить эту мать:
1 Замкнуть при подключённом к матери БП зеленый провод и любой черный.
2 Взять вольтметр и проверить напряжение на панели CN1A, только на PWR-ON будет напряжение в районе от 3 до 5в. Замыкаем его на землю и мать запускается.
3 Посмотреть на картинку и выбрать нужные контакты:
