Ремонт лед светильника NLED-425-4W-BK
пенс
Взорвался конденсатор 100мфх50в. лампа стала гореть вполнакала регулировке яркости не поддается ,конденсатор заменил изменений нет. Диодный мост,резисторы проверил-целые.Питание собрано с баластным конденсатором 1,85 мф.Проверял напряжение на аккумуляторе и выходе на светодиоды -всего 2,7 в. Аккумулятор 4х вольтовый.В чем может быть причина и какую роль в этом может играть транзистор D965 ? Искал схему-нигде нет,настольная лампа ЭРА- китай. Помогите разобраться, опыт-школьный радиокружок.А сейчас пенсионер.
  • Ответов 62
Изображения в теме
Какое отношение имеет 4-вольтовый аккумулятор к конденсаторному балласту???
Без схемы - письмо "На деревню дедушке. Трофиму Макарычу"...
А по большому счету - выбросьте и купите себе новую. Нынешние китайские поделки - РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ. Они не ремонтируются, т.к. стоимость ремонта у Мастера превысит их цену (за бутылку "Пепси" никто делать не будет). Разве что собственными руками в качестве хобби, но опыта у Вас, как я вижу, нет. Так что...
Или хотя бы фоток накидайте, получше качеством и покрупнее.
6 минут назад, пенс сказал:
транзистор D965
Если D, то скорее всего это диод, а вообще нормально так пронумеровали в обычном светильнике.
5 минут назад, irokess сказал:
это диод
Ну, откровенную чушь ведь писать не надо!
2SD965.
Я так понимаю, это обычный "фонарик".
Схема проста:
Аккумулятор свинцовый(4В) питает светодиоды (10-100шт параллельно) (обычно) через резистор. В данном случае через регулятор на транзисторе С945, он усиливает ток переменного резистора. Прозвонить транзистор, а если сгорел - поменять.
В схеме присутствует токовая зарядка, через конденсатор(1.85мкФ) и диодный "умножитель", напрямую от 220В!
Минус схемы зарядки:
Когда аккумулятор подыхает, при зарядке напряжение 600 вольт! идёт напрямую в схему и на светодиоды, и все они сгорают! Бывает не все, а некоторые. И в этом случает какой-то светодиод может иметь повышенное потребление, греясь и снижая общую яркость свечения лампы.
3 часа назад, пенс сказал:
Настольный светильник с аккумулятором и подзарядкой и питанием от сети.Транзистор sd9653463767-1.jpg.b65e4649b7b7390123cf3ded6885b20c.jpgТак выглядит.
15 минут назад, пенс сказал:
Нарисовать карандашом на листке ничего сложного, уверен - там пяток деталей.
Выложить - толку будет больше.
Ничего он рисовать не будет ... Делал как-то партию таких с предторга на рынок ... АКБ - в хлам, СД - часто все под выброс ... Из нескольких собрал быстро что можно ... Себе оставил один - вместо родного черного квадратного гавнокитаезного  АКБ поставил три пальца из АКБ от радиостанций, в ЗУ - ничего не менял ...
В 24.12.2017 в 23:42, KRAB сказал:
Попробую сделать.
57 минут назад, Ahneus сказал:
Акб на схеме не правильно подключен.
Сейчас я его вообще снял, мне не понятно почему лампа горит в пол накала? замерил ток-90 ма,подключил к лампе  отдельно аккумулятор-190ма и ярко светит.Может это быть из за транзистора?
1 минуту назад, KRAB сказал:
СД - проверены или ... тогда новый - дешевле выйдет
Если СД то надо ехать в Е-бург, в Каменске их нет, а замену не смог найти.Какой можно взамен?
Аккумулятор родной подключали? Попробуйте эмиттер и коллектор транзистора замкнуть, лампа должна на максимум включится.
Изменено пользователем Sstvov
2 часа назад, Sstvov сказал:
Родной,если тр-р замкнуть то он сгорит, если был целый?
Спасибо,был бы благодарен,извините за тупость,если бы рассказали как в принципе должна работать эта схема без повреждений?Не могу понять почему не реагирует на переменник и выключатель? В некоторых схемах сглаживающий электролит ставят на 400 в.а здесь первоначально стоял на 25в. и по какой причине он мог взорваться.?Еще один момент-часто рекомендуют не включать в сеть во время включенных лед а в руководстве этой лампы допускается работа лампы с подключением в сеть.
16 часов назад, Ahneus сказал:
рисованной схеме. Транзистору ничего не будет.
3 минуты назад, пенс сказал:
Питание через гасящий конденсатор. Паралельно ему резистор. Сам же нарисовал :)
2 минуты назад, Andrey 69 сказал:
Питание через гасящий конденсатор.  :)
Гасящий (баластный) да на 1.86 мкф х 400 в.Тут вопросов нет,взорвался 100мкф  х25 в.сглаживающий пульсацию после диодного моста( по моей схеме)
Ээ мил человек не видел ты как поболя емкостью они сву пародируют :). Причин много от левака до брака
1 час назад, Andrey 69 сказал:
21 минуту назад, Sstvov сказал:
Схема видимо с ошибками срисована, не правильная она, не будут светодиоды светить при такой схеме.
Подскажи где ошибка? Рисовал с печатной платы.
