пенс
Ремонт лед светильника NLED-425-4W-BK
50 сообщений в этой теме
пенс    0
В 10.01.2018 в 15:49, пенс сказал:
вот схема
Подал напряжение на один светодиод 3.2в. загорелась вся цепочка из 42 штук!!!!!!!! Значит я ошибся, включение паралельное - ну никак не ожидал. я правильно понял?
пенс    0
23 часа назад, Sstvov сказал:
схему с печатной платы.
Подал напряжение 3.2 в. на один светодиод на модуле,загорелись все 42 шт!!!!! Значит  соединение не последовательное ,а паралельное ,хотя все говорят что это не ХОРОШО.
пенс    0
В 10.01.2018 в 16:08, Ahneus сказал:
Акб на схеме не правильно подключен.
Согласен,изобразил на схеме наоборот.
UTSource
электронных компонентов
Ahneus    209
Подай это напряжение на контакты соединения АКБ на схеме, и проверяй открытие транзистора, плавно выворачивая резистор в сторону увеличения яркости
пенс    0
3 часа назад, Ahneus сказал:
Я подавал напряжение со снятого и отдельно заряженного аккумулятора  4.2 в.- светильник горит в полнакала ,напряжение на клеммах садится до 2.6 в.,на переменный не реагирует.Убираю акум ,включаю в сеть-картина та-же.на светодиоды идет 2.6 в. горят в полнакала,на переменный реакции нет.
motoandrey14    619
И так, я, зашёл в эту тему через (почти) месяц, и что же изменилось в теме? Правильно! После долгих мучений мы пришли к моему сообщению:
В 24.12.2017 в 18:30, motoandrey14 сказал:
Схема проста:
Аккумулятор свинцовый(4В) питает светодиоды (10-100шт параллельно) (обычно) через резистор. В данном случае через регулятор на транзисторе С945, он усиливает ток переменного резистора. Прозвонить транзистор, а если сгорел - поменять.
Если не будет реагировать на переменный резистор, прозвонить все резисторы, которые есть, они могут прогореть(пол лупой могут быть видны сколы, а могут и не видны, звонить нужно обязательно). Так же, при подаче тока на светодиоды, нужно было убедиться, что светодиоды светятся ярко при небольшом токе - 50-100мА, и  все светодиоды должны светится примерно одинаково(для проверки, что бы никакой из светодиодов не коротил).
И да, схема действительно немного странно срисована, не может быть резистора параллельно аккумулятору стоять. Или у китайцев свои соображения были...
пенс    0
51 минуту назад, motoandrey14 сказал:
По поводу сопротивления где то попадалось, что это может быть нагрузкой при одновременной работе акум. и от сети? Элементы проверил все кроме 965 -го. Раздобуду на замену попробую заменить.Переменный резистор хочу понять как должен работать?Управляющий ток идет через переменник и 2ой резистор на базу,которая должна пропускать больше или меньше но светодиоды?
Ahneus    209
Есть в наличии другие транзисторы??? Элементарно КТ815 или КТ817? Это советские транзисторы.  Выпаиваете транзистор, и проверяете его, возможен пробой переходов.  Если есть выше упомянутые, то можете их использовать как альтернативу.
Крашер    980
Гм, а, светодиоды от аккумулятора запитаны через 2 килоОма?  И, переход э-б-к транзистора?
Изменено пользователем Крашер
Dr. West    3 247
Да нет же, на схеме ошибка, аккумулятор должен стоять параллельно С2. Подобный регулятор встречал в кемпинговом китайском фонарике на 36 СД, только последовательно с массивом светодиодов ещё стоял балластный резистор на пару Ом.
Мудрить не стал, выкинул кислотную батарею, вместе со схемой зарядки, поставил литий, модуль зарядки к нему и платку старого ЗУ от телефона - место позволяло.
пенс    0
21 час назад, Ahneus сказал:
Спасибо посмотрю в техноцентре,если есть попробую.Не подскажешь где их можно снять ?По параметрам подходят? Никаких дополнений не надо?
4 часа назад, Dr. West сказал:
А если зарядник фонаря 5в.на 1а. и выкинув плату через него подключить к сети?,аккум в принципе не нужен светильник нужен в стационарном режиме .Зарядник такой есть.,при условии паралельного подключения светодиодов 42 шт. дополнительный резистор в этом случае нужен для подбора тока? Когда включал акум лампы на этой схеме горели вполнакала,при токе 90 ма.,после отключения с-диодов от платы и подаче напряжения от аккума 4.2в лампа горела ярко и ток потребления был 190 ма .Прокоментируй пожалуйста.
Ahneus    209
Эти транзисторы используются во многой советской технике. Что есть в наличии? Из доноров так скажем.
ЗУ от телефона подойдёт, тока нужно ограничить ток питания светодиодов.
пенс    0
38 минут назад, Ahneus сказал:
Спасибо, так и сделаю!Т.к с-диоды паралельно ,то резистор придется ставит один на всю группу,а подбирать по яркости,предполагаю это где-то в предела 120 ма надо ток  подобрать.
Dr. West    3 247
3 часа назад, пенс сказал:
исходя из количества светодиодов (42), можно вполне безопасно выбрать максимальный общий ток порядка 350 -400 mA.
пенс    0
13 часа назад, Dr. West сказал:
В этом случае можно попробовать сделать расчет.? Я так полагаю,что 400ма делим на 42 =9.5 ма,верно? К сожалению не знаю какие диоды стоят на пластинке светильника.
Dr. West    3 247
Ну да, такой ток будет приходится на один светодиод в среднем. 5mm светодиоды обычно рассчитаны на максимальный ток до 20 mA. Учитывая разброс характеристик, 10 mA будет нормально, с хорошим запасом.
пенс    0
В 12.01.2018 в 21:23, motoandrey14 сказал:
Да плюс акума соединен с + сглаживающего электролита.(Моя ошибка)
42 минуты назад, Dr. West сказал:
Спасибо буду прбовать и отпишусь.
пенс    0
В 14.01.2018 в 16:07, пенс сказал:
Попробовал с зарядника 5в. х1а ток около 10а (9.8) напряжение просело до 3.2в..попробовал гасящее поставить 1.5 ом напряжение просело до 3в. ,ток 9.6а. Решил без гасящего,зарядник греется где то до 40 градусов в течении получаса,думаю пойдет. Спасибо тем кто подсказывал,а не ерничал,а есть и такие к сожалению!
пенс    0
В 16.01.2018 в 23:18, Dr. West сказал:
Довольно сумбурно, ток как измеряли, непонятно.
Ток измерял включив мульку между аккумом и лампой, напряжение на клеммах лампы .По моему так учили в школе?
motoandrey14    619
В цифровом мультиметре, при измерении тока 10А, ток в положении 200мА тоже измеряется, но точка появляется.:lol:
Так что, зарядник ограничивает ток на уровне 1А, повезло, что есть чёткое ограничение в нём.
пенс    0
В 18.01.2018 в 12:46, Dr. West сказал:
Тогда откуда там такой дурной ток 10 Ампер?
Извини ,ошибка ,конечно ма.
Ответить в тему...
