Контактная сварка
Расскажу о своем устройстве для контактной сварки. Началось с того, что мне достался вот такой списанный упаковщик
Хорошая основа для будущей сварки, даже "челюсти" электрически изолированы друг от друга. Убираем лишнее.
Установлены электроды с медными наконечниками 8мм.
Автоматика от упаковщика пригодилась для нового изделия. Реле времени с регулятором, индикация и все остальное. Добавлен контактор для питания трансформатора. Трансформатор от микроволновки переделан по многочисленным, и как выяснилось бесполезным советам в сети интернет.
Собрана автоматика, трансформатор уместился внутри, можно пробовать!
IMG_20171218_173000.jpg.4eb4807d194066165921dfb80d11872c.jpgIMG_20171218_201703.thumb.jpg.f53bb690e18870c732b0bff3e7170cdc.jpg
Далее было полное разочарование... Данный "станок" был способен соединять лишь обрезки от консервных банок, что меня совершенно не устраивало. Я планировал делать корпуса для самоделок из крышек старых системников, колпаки для трансформаторов и т.п. Толщина металла до 0,5 - 0,7 мм. Идем в гараж.
Вот то, что надо!
Разобрать не получилось, вторичную обмотку сматывал на собранном
Вторичка - две обмотки в параллель. Провод 50 квадратов.
Левый - индикатор сети. Правый - индикатор включения сварки и для настройки высоты концевика. Тумблер вниз - режим настройки. В этом режиме берем детали для сварки, помещаем в клещи и сжимаем, подводим концевик вверх до сработки индикатора. Ток на клещи в этом режиме не идет. Далее тумблер вверх - режим работы, зажимаем детали в клещи, сварка включится и выключится автоматически.
Вот концевик
Готовый аппарат теперь состоит из двух частей, что может и не хуже для будущего творчества.
Вот так выглядит сварка металла 0,7 мм
Всем большое спасибо! Удачи в творчестве и с наступающим Новым годом!
По-моему дважды создал тему, прошу модераторов удалить лишнее, спасибо!
Зря вы списали "в утиль" трансформатор от микроволновки- МОТ. Некоторое время назад меня тоже  увлекла и зацепила тема контактной сварки - в наличии было два трансформатора от печек 900 и 1500 ватт. Вот, что в итоге из них получилось:
Споттер меньшего размера задумывался для сварки токопроводящих ламелей  при перепаковке аккумуляторных блоков для шуруповертов и т.п. Сегодня он прошел первое "боевое крещение" успешно был собран блок аккумуляторов для любимого шурика
Второй- большей мощности успешно сваривает полуторамиллиметровые стальные шинки, на фото вы можете разглядеть "пятачки" сварки после разделения предварительно сваренных стальных полосок.
Если возникнет интерес к конструкциям- поделюсь наработками с сообществом.
Пружины обеспечивают равномерный прижим электродов к свариваемой поверхности- иначе, бывает случай когда между слабоприжатым электродом и ламелью зажигалась дуга, прожигая дыру в аккуме.
Я правильно разглядел на фото , что цинковое покрытие с металла вы перед сваркой удалили? У меня оцинковка напрямую  не сваривалась- мешал оксид цинка (порошкообразный налет белого цвета, образующийся при сварке).
