Недавно собрал себе усилитель ускова для саба, теперь хочу сделать усил для двух колонок,, предпологаются "радиотехника ас 35" или анологичные,,, вот нашел такую схему http://audiomaniac.narod.ru/russian/lm3886.htm
и печатка есть, хотелось бы узнать Ваше мнение ,, или может собрать что-нить другое :unsure:
Guest Sheeck
Не стоит повторять.
Вопервых,вся земля,в том числе и на аккустику идет через резистор 1 Ом 1W. Зачем??? Это даже не разделение земель. Сгорит этот резистор при хорошей нагрузке.
Вовторых,интегратор сюда так и просится.
И в третьих,коли уж после буфера не поставлен кандёр,так можно было б сделать балансировку опера буфера. Не было б тогда этой постоянки на выходе.
И в четвёртых,тема про ЛМ3886 в интегральных усилителях уже есть,вопрос можно было б и там задать.
насчет резера его ставили во многих усях это простой способ выровнять напряжение в плечах питания.
ниче не сгорит. интегратор имхо нестоит того чтоб на него деньги тратить а на всяком хламе он звук только ухудшит. нормальная простая схема только совковые диоды из нее Фтопку. можно еще защитить выходники дилдами Шоттки. ну и пленку на проход естественно не 1u. в БП кондеров побльше. вобщем ничего инетесного. и есть отдельная тема для этого!
Edited by NehakeR
Читать статью...
Порылся вчера по форуму решил усил "Ланзар " собрать,,, и отзывы о нем хорошие.. :rolleyes:
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Guest Sheeck
фихня этот ланзар ИМХО
А ты это в теме про Ланзар скажи.  :rolleyes:
Но помойму тоже. Я б его не делал. По мне уж лучше Холтон.
Edited by Sheeck
Вот нашел еще одну схемку на LM3886
Кстати , а чем Ланзар так плох?
На 3886 надо собирать схему тов. Mauro. Ещё никто не жаловался. А уж собирали то за три года с момента выхода схемы половина Влаба и вторая половина форума А.Клячина. У меня два года работал как часы, ни одного плохого слова.
Схема_полная.pdf
Я уже собрал ланзар,. вот скоро проверять его буду :rolleyes:
Поделись ощущениями. :rolleyes:
Хорошо, в конце недели отпешусь, с человеком говорил, звучать усилитель должен хорошо :rolleyes:
А печатки есть для этого усилка?
Guest Sheeck
Кому надо,а кому и ненадо. Здесь вопрос спорный. У этой токовой помпы тоже есть свои минусы,но про это почемуто умалчивают.
Я собирал этот усилитель ) Печатку только переразвёл под себя. Превый вариант на односторонней плате, собрано 4 канала, для биампинга.
post-183735-0-55928100-1409895676_thumb.png post-183735-0-12883100-1409895689_thumb.png post-183735-0-33092500-1409895734_thumb.jpg post-183735-0-99419800-1409895790_thumb.jpg
Второй раз платы были заказаны на заводе, двухсторонние, синяя маска, белая шелкография
post-183735-0-46482400-1409896011_thumb.jpg post-183735-0-07421400-1409896004_thumb.jpg post-183735-0-62096000-1409896024_thumb.jpg post-183735-0-35404700-1409896034_thumb.jpg
Edited by ultima
Вот, на фанерке собрал для теста, на синих платах ) Фона и шума нету.
Edited by ultima
собрал ради интереса схему аудиоманьяка не ожидал не плохо звучит печать и схема в архиве
Файл WinZip.zip
Edited by ДЖОНСОН74
почему как раз звучание очень понравилось я просто от лм не ожидал что она так звучать будет
Просто написано выше - "не ожидал не звучит" )))
    • Да, просто, автор, видимо, не знает, что чистый, безо всякой лишней дряни, изопропиловый спирт (как и бензин "Галоша") совершенно свободно продаётся в хозяйственных магазинах и, уж тем более, в "Радиодеталях" и "Химреактивах". СтОит, конечно, некоторых денег, но зато и гарантирует результат, в отличие от медицинского антисептика. На край, можно купить ацетон в тех же хозтоварах.
    • Если я правильно понял - нужно три состояния: 1. полярность прямая 2. полярность обратная 3. напряжение не подаётся Так? То есть при переключении состояния фар нужно подавать кратковременный импульс соответствующей полярности, выдержать какой-то интервал времени и убрать напряжение?   PS: Укажите, где находитесь.
    • И защитить базовый переход VT3 резистором, что дополнительно приведет к снижению тока потребления. Где-то у нас на форуме уже обсуждали эту мигалку и дорабатывали.
    • Источник питания будет находиться на морозе или нет? Если будет, то батарейки на нем долго не проживут, если температура (-15...-20 градусов) возможно стоит смотреть в сторону Ni-Cd аккумуляторов или кислотных. На счет схем их в интернете полно для батареек можно взять схемы с блокинг-генератором дабы их садить в ноль http://rfanat.ru/s22/imitator_oxrani.html.
    • Тр-ра нет с выс напряжением на выходе, так бы просто добавил линейник простейщий  думал с 2 тр-ми сделать гальваническую развязку от сети + простой линейник на 2х транзюках,но уже кажется проще обратноход зделать,тока опять сложности с самозамитом при таком диапазоне регулировки 100-400-500В будут Схемка на 34063 странная кстати,тр-р вроде обратноход по цоколёвке и дросселя нет, а в статье пишут на кольце тр-р намотан  чёт мало кто такие лбп себе делает похоже,почему то всем на 100А надо
    • Только сразу выбросить из схемы параллельный стабилизатор напряжения на TL431 (который автор почему-то называет стабилизатором тока), бесполезно потребляющий энергию батареи.
    • Очень сильно хочется посмотреть на форму напряжения на резисторах R6 и R11 и в общей точке их подключения относительно земли.
