Здравствуйте, у меня есть вопроc, Собираю, ЦМУ по этой но с транзисторами S9018, так вот, если подключаю к массе конденсатор фильтров, перестает мигать, в чем такая проблема, может быть? пробовал по разным схемам фильтры, такая же проблема.
или проблема в транзисторах?
Цитата
Питание 5-12 вольт от Блока питания,
ниже схемы и  устройство. на качество внимания не обращать.
Изменено пользователем androfroyo88
2 часа назад, androfroyo88 сказал:
На своей схеме можете показать о каком конденсаторе идёт речь?
Плата не соответствует ни одной из приведенных схем. Что на фото - никто не поймет.
Схемы - первая и вторая вообще неработоспособны, третья как-то моргать должна, но плохо.
Уровень сигнала на вход надо подавать  1,5-2 вольта, и лучше регулируемый потенциометром.
Схему, если уж такая примитивная - лучше немного изменить, см рисунок.
Зачем такие мощные транзисторы для обычных светодиодов?
КТ3102, 315 и др. вполне подойдут.  Добротность однозвенных фильтров малловата, разделение частот малое. Когда-то делал нечто подобное к Новому Году, пришлось добавлять 4-й канал, когда 3 гаснут, загорались желтые лампочки. Так немного лучше. Жаль, схема не сохранилась - лет 10 прошло.
Изменено пользователем Alkarn
