Вопрос про катушку индуктивности
korolvoda
Здравствуйте, подскажите, есть аквариумный насос, работает он так - катушка залитая чем-то, чтобы не пропускать воду и внешний магнит с винтом.
Вопрос такой: может ли катушка работать при температуре 90 градусов длительное время 10 и более часов. Или Т никак не влияет на работоспособность?
Спасибо
А откуда Вы вообще взяли 90°??? В аквариуме она ведь постоянно охлаждается водой. Или замеряли температуру "насухо" при работе какое-то достаточно длительное время?
зависит от покрытия провода катушки... http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwi20ovezKPYAhVIMZoKHXLPAN0QFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fcoretech.com.ua%2Fdocs%2Fcoretech-copper-wire-UA-CIS-2015.pdf&usg=AOvVaw3r2F82pw-3j_RnXzr3jJUL
для катушек с ПЭВ-1 или ПЭВ-2 рекомендуемая температура корпуса 65-70С
работать будет не в аквариуме, будет работать в контейнере, где необходимо длительно поддерживать температуру от 60 до 90 гр в течении длительного времени от 1 часа до 24 часов. Температура поддерживается теном, тен регулируется схемой, Т постоянная 90 гр 10ч
Вы так и не ответили: будет водяное охлаждение ила работа "насухо"?
В первом случае, думаю, ничего страшного с катушкой не случится, если она залита пластиком, что является дополнительной изоляцией к покрытию провода.
В китайских трансформаторах стоят термопредохранители на 115...125°, так что, думаю, и без такой инсуфляции при 90° ничего страшного не произойдет.
работать будет в воде
Почему задал такой вопрос, всё работало хорошо 4 цикла по 2 часа, с температурой 70 65 76 и 82 градуса, после помпа просто не выключилась, попыталась покрутиться и заглохла.
Что значит Температурный индекс 130?
проводов при температуре до +200°С это у самых простых проводов.
влияет ли температура на магнит?
Значит, нужно делать помпу с магнитным сцеплением между актуатором и его приводом, как это сделано в лабораторных мешалках. Там размешиваемая жидкость может хоть кипятиться - на магнитные свойства актуатора нагрев до 100° не влияет.
12 минуты назад, korolvoda сказал:
влияет чем выше тем ниже КПВ(коэфициент полного включения)
Только что, korolvoda сказал:
да влияет,  на практике две мельницы в одной температура 70С , во второй 130С каждые полгода меняем в мельнице неодимовые магниты из-за потери намагниченности   , в первой потери нет...
3 минуты назад, korolvoda сказал:
для катушки это температура нижних слоев при долговременной работе...
Можно такой вопрос, что будет целесообразней, делать помпу с магнитным сцеплением между актуатором и его приводом и выносить мотор с длинным валом и винтом на конце
Как можно прикрепить длинный вал 50 см, к обычному моторчику, цангой можно сделать?
Может вопрос не по месту, но может подскажите альтернативные возможности циркуляции воды объём 15-20 со скоростью примерно 15 литров в минуту 800-900 литров в час?
А не проще взять помпу от термопота?
Стакан кипятка за 5-7 секунд...
Изменено пользователем Крашер
Циркуляционный насос для отопления - он специально для таких условий и разрабатывался. Вариантов разной производительности - масса. Работают месяцами без перерыва.
Всё остальное бытовое пластиковое кроилово будете менять постоянно, в итоге выйдет дороже.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
  • Похожий контент
