Замена светодиода (вспышки) на смартфоне
Добрый день.
Есть подозрения, что настает конец светодиодной вспышке на смартфоне. Ранее яркость была существенно выше, теперь же ее явно не хватает для того, что бы сделать фото объекта в полутьме на расстоянии 1-2м.
Собственно вопрос: дохнет светодиод, или то, что его питает?
*Я прекрасно понимаю, что тут Ванг и Ностардамусов нет, и не прошу "прованговать". Интересуют случаи из вашей практики (что чаще ломалось: диод или источник тока).
Телефон - Hasee X50 TS, полный аналог Zopo ZP980+, но для внутреннего китайского рынка (различия в радиомодуле).
Спасибо.
И еще такое. Может ли ярость зависеть от прошивки (если бы она вообще не работала, то это было бы понятнее)?
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
То, что его питает живое, если вспышка есть. Кристалл светодиода мог деградировать, да. Субъективно судить о мощности вспышки не серьезно.
Может еще деградировать сама матрица, но вероятность этого ничтожно мала. Я за всю свою практику видел всего одну камеру с "полуживой" матрицей.
С уважением, А. Ю.
@getshket Спасибо. Матрица в светлое время адекватно воспринимает картинку. А вот яркость вспышки и фонарика - да, упала. Что ж, буду менять светик. Только теперь бы еще узнать, на какой он ток.
Люблю "спасибки" :)
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
