petr_5454
Есть ли у кого схема кнопки радио звонка Эра с 81
5 сообщений в этой теме
petr_5454    0
Есть ли у кого схема кнопки звонка Эра с 81, и можно ли её повторить, и может ли подойти от другого звонка60432a5e2dc6d6ff51dcc0497d057a29.jpg
AleXXa    5
В 25.12.2017 в 16:24, petr_5454 сказал:
сомнительно, выложи фото платы,  бывает кварцы от ударов отлетают в мир иной, окислы  и т.д.
tilarids    517
2 часа назад, petr_5454 сказал:
У меня есть только звонок
Отнесите обратно на помойку . Ибо :           " Передача сигнала о
нажатии кнопки происходит с помощью беспроводной связи на частоте 433,92МГц. Уникальный
код, используемый при передаче сигнала при нажатии на беспроводную кнопку, исключает
возможность срабатывания звонков, не входящих в комплект."  :acute:
Изменено пользователем tilarids
KRAB    4 323
Обычно этот гавнокитай - без кода - у нас на рынка валом по баксу-полтора кнопок отдельно. При продаже - крутанули по максимуму чуйки (вогнали в частоту) просто через металлический прилавок со звонком, который приносит клиент.
Ответить в тему...
    • А какую роль играют транзисторы Т10 и Т11
    • Надо бы определиться все же с правильной схемой оконечника, а то смотрю единого мнения по его реализации нет. Нарисовать заготовку могу, но думаю рановато. Да и вообще, нужна ли зашита от КЗ в домашке? Чай не проф и не авто.
    • Вместо 8050 лучше поставить  TIP32.
    • Вышло...вышло...а вот в другой раз не выйдет ...и Вы знать причины не будете. Нет здесь отлаженной системы автоматизированного выпуска огромного количества датчиков для МД, с хорошими параметрами. Подход индивидуальный. Я уже устал повторять. Мой первый датчик был залит за 2-3 часа, кольцо, с разбалансом = 80 мВ, экраном с фольги и самодельным кабелем в термоусадке. И он показал суперские параметры. А вот далее несмотря на примененные навыки и технологии датчики получались слабее.  Паразитная емкость тем и плохая что вносит свою лепту в общий резонанс. При этом она изменяется в ненужных нам масштабах, вносит свое искажение. Формирует вторичные магнитные поля. Бяка, короче.
    • " Я заметил, что если не жрать хлеб, сахар, жирное мясо, не пить пиво с рыбкой — морда становится меньше, но грустнее. "
    • Может ли TL494 и ее аналоги работать от выхода прямоходового повышающего преобразователя? От дежурки ведь работает, но говорят ей нужно более стабильное и гладкое питание. Хочу сделать бесперебойник для роутера, у него родное питание 9 вольт, для TL494 нормально, а более менее приличный по емкости аккумулятор есть только на 4 вольта. Или проще последовательно два аккумулятора по 4 вольта, резистор для подзарядки и пару диодов для развязки, и будет работать? А свинцовые аккумуляторы можно заряжать малым током без балансира и контроля напряжения? Второй вариант схемы при условии если смогу купить два аккумулятора по 4 вольта для одинаковости параметров.
