Есть ли у кого схема кнопки радио звонка Эра с 81
petr_5454
В 25.12.2017 в 16:24, petr_5454 сказал:
Есть ли у кого схема кнопки звонка Эра с 81
сомнительно, выложи фото платы,  бывает кварцы от ударов отлетают в мир иной, окислы  и т.д.
2 часа назад, petr_5454 сказал:
У меня есть только звонок
Отнесите обратно на помойку . Ибо :           " Передача сигнала о
нажатии кнопки происходит с помощью беспроводной связи на частоте 433,92МГц. Уникальный
код, используемый при передаче сигнала при нажатии на беспроводную кнопку, исключает
возможность срабатывания звонков, не входящих в комплект."  :acute:
Обычно этот гавнокитай - без кода - у нас на рынка валом по баксу-полтора кнопок отдельно. При продаже - крутанули по максимуму чуйки (вогнали в частоту) просто через металлический прилавок со звонком, который приносит клиент.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
