НЧ фон в усилителе
Похоже победа, ребята!
В итоге что имеем:
  • Запитал защиту АС отдельным трансформатором это убрало примерно 60% фона;
  • убрал все соеденители между земляными полигонами БП-шников;
  • красиво собрал провода, обрезал лишнее, минимально возможное расстояние от силового транса к БП =)
  • Схема питания получилась крайне непонятна лично мне... БП между собой не соеденены землями напрямую, они пересикаются только на плате преампа, то есть сигнальные земли служат соеденителями всех силовых земель системы, при этом у преампа свой БП, у Ланзара свой и у ТДА-шек свой, везде разное напряжение, если убрать какой-то из усилителей результат не меняется - фона нету.
  • Куллерок (как я его боялся когда подключал) берет питалово от одного плеча преампа!!! ФОНА НЕТ даже когда дуйка маслает на 100%!
В скором времени таки подумаю о том, чтобы собрать все эти 3 БП в один, но без грамотно продуманной схемы не хочу пока лезть.
В преампе фронта заменил NE5532 на OPA2134 разница сумасшедшая в качестве, звук более прозрачный, легкий
Изменено пользователем PashaShulga
  • 3 года спустя...
та же проблема с усилями на LME 49830, а вот у Никитина на плате с БП и защитой АС (и серво) такой проблемы нет. В первом случае фон меняется при изменении положения проводов земли от плат к БП. Голову сломал.
Изменено пользователем corand
