стабилизированный источник питания на 6м - на АКБ - подскажите
Коллеги, нужна профессиональная консультация.
Для питания камеры нужен стабилизированный источник на 6 вольт, потребляемый ток формально небольшой - камера штатно питается батареей  2CR5 на 6 вольт,
но камера старая и ток, видимо, потребляет сейчас несколько больший, а главное - при просадке батареи ведется себя "нештатно", - не просто мигает индикатором разряженной батареи,  как прежде (тогда можно выключить камеру и поменять батарею на новую) , а дает ошибку затвора, сам затвор клинит. Чтобы сбросить потом эту ошибку требуется небольшой ремонт (отключение всех блоков и полная перезагрузка) - примерно 2 часа это занимает - такая "смена батареи".
Пишу так подробно о проблеме, чтобы было понятно, почему такие требования к источнику.
Я стал подключать просто внешние  АКБ  - 6в 4,5 А  и компактный 6в /1,3 А, они неплохо отрабатывают по многу часов,  но потом тоже повторяется та же проблема, поэтому хочется нормальный стабилизированный источник на 6 в.
Как вариант - я заказал у китайцев несколько примочек - стабилизатор на 6 в и пару звуковых индикаторов с цифровым вольтметром, которые можно отрегулировать на любой предел напряжения, чтобы собрать из них на базе  (по размерам лучше подходит такой)  12 в / 4,5 А АКБ стабилизированный источник на 6 в.  Но еще хочется плату  автоматический зарядки, может еще что-то есть для более удобной работы.
Коллеги, может быть существует готовый модуль такого типа, как например готовые power banki на 5 v для USB устройств?
Или что-то в этом роде,  к чему можно подключить компактный промышленный АКБ на 12 вольт, а на выходе будет стабильные 6 в, чтобы устройство вовремя "просило" подзарядки или смены батареи...
Посоветуйте, пожалуйста, наиболее приемлимые решения для такого исходного ТЗ.
Как вариант - зарядное устройство может быть отдельным - типа внешним..,  весь источник должен помещаться в фирменный кофр с внутренним размером 7*14*12 см (12 -глубина)... - это фирменный кофр от блока питания древней вспышки (так качественно уже не делаются даже за бугром))...
Буду рад любой информации, заранее благодарю всех ответивших.
8 часов назад, Xkein Vitaly сказал:
кто же на ровном месте теряет 6 вольт? Зачем?
10 часов назад, Xkein Vitaly сказал:
Избавится от старья и заменить камеру на новую.
Изменено пользователем oleg1ma
В 26.12.2017 в 08:27, KRAB сказал:
я заказал пару преобразователей у китайцев, но все они требует, чтобы напряжение на входе было на 1-2 вольта выше, чем на выходе, поэтому  думаю попробовать штатный АКБ на 12 вольт. Если может  посоветовать другое решение, - просто напишите из чего сделать такой источник ....
недавно нашел и сразу заказал готовый power bank с выходом на 6 , 9 или 12 вольт. В него ставится 6 элементов 18650 по 3,7 В номиналом ,
возможно, такой источник будет одним из решений ..
В 26.12.2017 в 10:31, oleg1ma сказал:
для этого нужно выкинуть или распродать за безценок всю построенную на этой камере систему, несколько десятков т.д. ,  но, вообще,- спасибо, что подсказали такой вариант,  сам как-то до него не мог догадаться, наверное вы - гений ...
