Самодельная колонка - помогите
SleepDiod
Итак имею свою калонку блютуз взял плату от калонки припаял 2 динамика по 16ом и 5вт и хочу чтобы играло нормально а не тихо видел как люди делает схемы и еще заметил есть видео на ютубе где человек припаял к динамике схему транзистор и конденсатор вывел и все работает!
то посоветуйте пожалуйста как лучше подключать через динамика или схему делать?
Для усиления звука нужен дополнительный усилитель,а не это нарисованное на бумаге. Колонка то рабочая осталась у тебя? Собирай обратно,иначе спалишь. И динамики по 16 ом громко при твоем усилителе орать не будут. Потому что их сопротивление 16 ом (в чем я кстати сомневаюсь)
Ютюбы без опыта некоторого лучше не смотреть. Платить тебе если что,а не автору ролика *все за три копейки*
Удачи!
10 минут назад, Andrey 69 сказал:
Удачи!
Спасибо за Отзыв Буду стараться ,а так ничего не спалил и Славу Богу :)
7 часов назад, SleepDiod сказал:
Круто! Надо попробовать. А что тогда мы здесь мучаемся, собираем многокаскадные схемы с мощными транзисторами на радиаторах, питаем их двуполярными блоками питания ?!!! Оказывается достаточно одного транзистора с конденсатором!:D
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
3 часа назад, 3F525D4A55 сказал:
Для этих динамиков трансформатор надо, чтобы ничего не сгорело.
Не надо
@3F525D4A55 ,это же за выхлоп был?  Спасибо конечно поржать,чушь просто миленькая :D
Для этих динамиков трансформатор надо, чтобы ничего не сгорело. Иначе - динамики и с усилителем сгорят. Это обязательно. Динамики имеют сопротивление 16 ом и мощность 5 вт. Значит чтобы он не сгорел, на него надо давать менее 5 вт. Мощность считают формулой
P(мощность)=U(напряжение)*I(ток), по закону ома I=U/R(сопротивление).
Вот и подставляйте в формулу 5вт(мощность динамиков)=U*I
I = U/R
5вт = U*(U/R)
5вт = U^ / 16ом
U = корень квардатный из 5*16
U = 8.9442719099992 воль.
Проверяем. I =U/R = 8.9442719099992 / 16 = 0.559. P=8.944271*0.559=4.999Вт.
Короче говоря на динамики должно подаватся не более 8.5 вольт (не подавать же на них максимум).
а вот и теоретики-математики подтянулись, давно такой ереси не видел, вот представляю себе наушники на 32 ома и 2 таких нормальных транса по пол кило в каждом мп3 плеере и телефоне, а чё тема... на самом деле нет набор цифер не позорся, парень подай на вход свего уся сильнее сигнал, если нет на выходе искажений пользуйся как есть, или смени головки на 8 омные, или возьми более чувствительный усилитель, выходная мощность 1-10 ват некритична
В 26 Декабрь 2017 г. в 09:20, 3F525D4A55 сказал:
короче хреново у вас с математика :(
Не, с математикой-то как раз всё нормально, расчеты верные. Вот только к УНЧ они не имеют отношения. :D
"Воль" и "ват" - это величины из новой, перспективной международной системы единиц "ЗЮ", принятой в Зимбабве. Вы просте не в курсе.
  • Похожий контент
