Продам разное(полезное) - недорого .
Добавлю -
33. Регулятор температуры электронный . 240 руб. шт.
Диапазон настройки включения - от -50 до +110 градусов по Цельсию .
Питание 12 Вольт. Контакты реле - нормально разомкнутые - при достижении заданной температуры контакты замыкаются (загорается красный светодиод) . В дальнейшем при снижении температуры приблизительно на два градуса ниже заданной контакты вновь размыкаются. При отключении питания настройки сохраняются. Длинна провода датчика температуры - около 28 см. Размер самой платы - 40 мм х 50 мм. Возможные области применения - обогреватели, кварцевые лампы, газовые и электрические котлы , холодильники.
Изменено пользователем Маклер
Сергей привет! Пакуй хвосты 5 ш ук оранжевых и 10 лампочек Е14 помощнее. А до кучи и матрицу 10 ваттную. Приеду во вторник деньги заброшу
Кузнецов Игорь
Дополнение , уточнение.
18. Удлинитель с функциями защиты и системой контроля энергопотребления. стоимость - 450 руб. шт. - оказался изготовлен для OBI - последняя поставка пришла запечатанной.
32. Светодиодная матрица 10Вт 12 вольт. 6000 К. - 70 руб.шт. так же доступна тёплого свечения - 3000 К.
Снижение стоимости -
1. RGB контроллер 12V-144W. Макс.12А . CRS144ЕSB .(малый инфракрасный пульт) – 180 руб.шт.=
2. RGB контроллер 12V-72W. Макс.6А . CRS072ЕSB .(малый инфракрасный пульт) – 150 руб.шт.=
3. RGB контроллер 12V-144W. Макс.12А . CRL144ЕSB .(большой инфракрасный пульт) – 180 руб.шт.=
4. RGB контроллер 12V-72W или 24V-144W . CRFM72ЕSB .(малый радио пульт) – 249 руб.шт.=
5. Блок питания для светодиодных лент 12V-100W. max 8,3A . B2N100ЕSB - 490 руб.шт.=
6. Разъём питания «папа» для контроллеров SСPLRFESB - 20 руб.шт.=
7. Светодиодная лента RGB 7.2W PRO. IP20 . 12V . 30 диодов на метр. 5 метров – 490 руб.шт.=
8. Светодиодная лента RGB 7.2W PRO. IP65 . 12V . 30 диодов на метр. 5 метров – 570 руб.шт.=
9. Светодиодная лента - белый свет(4200К) 4,8W PRO. IP20 . 12V . 60 диодов на метр. 5 метров – 245 руб.шт.=
10. Светодиодная лента - белый тёплый свет(2800К) 4,8W PRO. IP20 . 12V . 60 диодов на метр. 5 метров – 245 руб.шт.=
11. Светодиодная лента - красный свет 4,8W STD. IP20 . 12V . 60 диодов на метр. 5 метров – 245 руб.шт.=
12. Светодиодная лента - синий свет 4,8WSTD . IP20 . 12V . 60 диодов на метр. 5 метров – 245 руб.шт.=
13. Светодиодная лента – зелёный свет 4,8W STD . IP20 . 12V . 60 диодов на метр. 5 метров – 245 руб.шт.=
14.  Лента светодиодная. Цвет свечения - жёлтый. в упаковке - 1 метр с припаянными выводами.
Фирма изготовитель - Feron . Напряжение питания - 12 вольт. Мощность - 4,8 W/m . IP65 - 45 руб. за упаковку.
15. Лента светодиодная. Цвет свечения - красный. в упаковке - 1 метр с припаянными выводами.
Фирма изготовитель - Feron . Напряжение питания - 12 вольт. Мощность - 4,8 W/m . IP65 . - 45руб. за упаковку.
16. Лента светодиодная белая IP65.12 вольт, 8Вт/метр. 4200К. 60 диодов на метр. 390 руб.(катушка 5 метров)
17.Светодиодная лента RGB 14.4 Вт.метр. PRO. IP65 . 12V . 60 диодов на метр.ширина ленты - 10 мм. катушка 5 метров.- 530 руб. шт. =
18. Удлинитель с функциями защиты и системой контроля энергопотребления. стоимость - 390 руб. шт. =
19. Комплект потолочной проводки - стакан, провод с клемником и патроном(Е27) . Длина провода - 1,8 метра. Цвет - оранжевый или зелёный. Производитель - IKEA . стоимость - 70 руб. шт.
20. Патрон электрический для ламп GX53 . 4 сквозных отверстия для крепления на поверхность - 30 руб. шт.
21. Лампа светодиодная Е14 7Вт. 2700К. (тёплый свет) - 90 руб. шт.
22.Лампа светодиодная Е14 5Вт. 2700К. (тёплый свет) - 80 руб. шт.
23. Лампа светодиодная Е14 5Вт. 4000К. (белый свет) - 80 руб. шт.
24. Лампа светодиодная Е14 7Вт. 4000К. (белый свет) - 90 руб. шт.
25. Лента светодиодная ЖЁЛТАЯ . 5 метров. 12 вольт. 4,8 Вт/м. 5 метров – 245 руб.шт.=
26. Светодиодная лампа , производитель -"REV" или "ОНЛАЙТ".
Свет свечения - белый (4000K) или тёплый(2700К) .
Заявленная мощность - 10 Вт. Тип цоколя - Е27 . цена - 70 руб.шт.
28. Лампа энергосберегающая 11 Watt (аналог 55 Watt) . Зеркальная. Фирма изготовитель - Feron .
цвет свечения - тёплый (2700К) . Цоколь - Е 14 (миньон).
Заявленный срок службы - 8000 часов. Размер - 50 Х 80 мм. - 10 руб.шт.=
29. Производитель FERON. Тип цоколя E14.   Цвет - хром "сфера" .    Длина, мм - 85 . Ширина, мм - 85. Высота, мм - 96. Диаметр внутренний, мм -65.
Данный светильник идеально подходит к энергосберегающим лампам по 15 руб., так же имеющимся в продаже - 15 руб. шт.=
Удлинитель с функциями защиты и системой контроля энергопотребления - снижение стоимости , новая цена  - 350 руб. шт.
 Регулятор температуры электронный . 200 руб. шт.
Корпус к данному регулятору - 150 руб. шт.
"1.Лампы светодиодные 5 Вт. Цветовая температура 4000 К. Цоколь - G 5.3 . питание - 220-240 вольт. В лампе 5 шт. светодиодов по 1 Вт , посажены на термопасту."
Приобрёл 40 шт., не радуют пока что. Встроил в потолочный светильник 4 шт.(в параллель), недели через две одна из из стала периодически мигать, ещё через неделю погасла. Сейчас (ещё через пару недель) замигала следующая лампа. Освещением такой "стробоскоп" признать уже не получается. В чём я неправ?
2 часа назад, vladimir1478 сказал:
Тоже замигали эти лампы...(  "дохнет" один из светодиодов . Одну лампу использовал как  "донора" ,  перепаял  издохшие  светодиоды - пока работают.
Поездка отменена, предложение актуально .
 С уважением, Сергей.
3 часа назад, vladimir1478 сказал:
Остаётся только посочувствовать вам и вашим покупателям ;)
Доброе утро. Спасибо за сочувствие , вы очень любезны.
В ‎15‎.‎04‎.‎2018 в 16:01, Маклер сказал:
Возьму три
5 минут назад, vladimir1478 сказал:
совет не дадите, как всё-таки пользоваться этими лампами?
16 часов назад, Маклер сказал:
:D
1 минуту назад, vladimir1478 сказал:
Благодарю :).  А совет не дадите, как всё-таки пользоваться этими лампами?
Если вы считаете , что я несу ответственность за плохое качество изготовления этих ламп китайцами - я готов вернуть вам денежные средства за эти лампы .  Для этого необходимо прислать мне видео уничтожения этих ламп - например молотком - до полного уничтожения всех комплектующих лампы - линзы , матриц , драйвера - (например на Вацап - мой номер 89818857792) . Мне очень печально , что купив у меня лампы по 15 рублей вы не смогли наслаждаться их светом хотя бы лет 15....  С уважением , Сергей.
9 минут назад, vladimir1478 сказал:
Чтобы не сгорали -не подключать к сети 220 :D
А что вы хотели от лампочек по 15 рублей? Чтобы светила 15 лет? Какая цена, такое и качество
Это ж надо так героически сражаться за "кровнозаработанные"! Просто возврат товара почему-то не предлагается. Понимаю, это из-за подозрений,что могу купить в другом месте ещё дешевле и подменить :D
Да разве я требовал компенсации? Не надо, дарю. Извиниться надо было по-человечески  за то, что дерьмо пропихнули да и всё.
Не нужно просто покупать через интернет подобное ... в любом маркете по чеку поменяют без проблем - а тут - суперприбыли без налогов и никакой ответственности!
10 часов назад, vladimir1478 сказал:
О том , что лампы долго не живут - сам не знал на момент их продажи. Извиняться перед любителями поскандалить - нет желания. Нормальный человек бы в Личку сначала отписался , прежде чем           " качели  раскачивать" . Хочешь  возврата - приноси ...)))  о каких тут сверхприбылях может идти речь при такой цене?)))) Клоун....)
9 часов назад, KRAB сказал:
Человеку был предложен возврат денежных средств в обмен на доказательство факта их уничтожения - что бы не тратиться на пересылку. Но - нет , ему нужно поскандалить прилюдно , обозвать товар дерьмом и т.д.  Обычно так поступают люди обиженные по жизни и пытающиеся самоутвердиться на просторах интернета...а брак встречается в любом товаре, это ни для кого не новость.
1 час назад, Маклер сказал:
в данной ситуации - в течении года он будет 100-ным, поскольку за трояк - не бывает соболей.
    • Я почему то думаю, что в вар.5 вам не басов не хватает, а раскачки АС (т.е. мощности). А в нём и питание пониже, и трансы у вас слабоватые. В вашем случае надо найти хороший 4 Ом низкочастотник. Потому что питание поднять нельзя - ТIPы не выдержат. Или же заменить их на те же TIPы но100-ваттные, и добавить конденсаторов в БП. (мало там у вас). Места там в корпусе вполне хватает, надо было сразу вар.6 и делать. вар.5 - он же для того, чтобы втиснуть его например в микроцентр. Теперь по вар.6.  OPA2604 звучит действительно очень сблансированно и прозрачней чем OPA134 и OPA2134. Эти помягче и "размазанней". "Гламурно" как то.  Но на выходе что у вас стоит? Не видно. Если "сладка парочка" 2SC5200 и 2SA1943, то замените их и будет вам прозрачность. С КР574УД1 6мВ на выходе - это вообще ни о чём. Но почему греются радиаторы? Какой ток покоя? Если 40-60мА, то усилитель еле тёплый на средней мощности. Может возбуд? Тогда был бы ток покоя большой. Или радиаторы маленькие? Надо не менее 5 кв.см на Ватт. Попробуйте другой входной конденсатор. Например керамику или неполярный электролит. Ещё бывает как сейчас модно два одинаковых динамика ставят на НЧ и СЧ, так вот: НЧ динамик никогда не даст прозрачной и детальной середины. Если даёт прекрасную середину, то басов не будет хватать. Чудес тут не бывает. По этой причине я разобрал Cortland F6113. Два динамика по 12 Ом. Сейчас ставлю другие. Ну, я думаю сами разберётесь что к чему.
    • запаял 2-4 ногу звук появился но с хрипом, теперь 1ю и 7ю ногу незнаю куда подвести подскажите пожалуйста
    • К БП очень чувствительна схема. Попробуйте помощнее. А если две цифры светятся,- весьма вероятно замыкание электродов. Или плата грязная?.
    • Собрал часы на ин -14, плату заказывал с Алика. Все цифры отдают синеватым оттенком, и иногда может на лампе сразу две цифры светить - одна ярче, другая тусклее. Плата питается от микро USB 5В 2А согласно данным продавца. Собственно вопрос - возможно другой ток нужно взять для БП и тогда не будет синевы или вообще что такое происходит, плата китайская корявая(((??? Синева кажется начинается от того, что ток на лампу меньше подаётся вроде как)))
    • думал еще добавить esp8266 и сделать дистанционный пульт но подумал лишнее )))
    • В приведённой Вами схеме применены операционные усилители (ОУ).
    • Всем привет.  Собрал схему  с таймером на TPL5110. Должна работать на подачу питания на МК каждые 43 сек. С одним МК без подключенных передатчика и датчика так и происходит. МК каждые 43 секунды включается и передает сигнал, но стоит только к схеме подключить хотя бы датчик и питание подается постоянно, хотя сигнал продолжает посылаться с периодичностью 43 сек. Что не так в работе таймера?
