Темброблок NE5532 очень тихо поет
Всем привет!
Собрал темброблок на NE5532 по схеме, прилагаю (на всякий случай вдруг кому понадобится прикладываю печатку)
Но поет очень тихо при подключении к динамику.
Ситуация следующая:
1. Блок питания с искусственной средней точкой на обмотке транса 12в 1А со стабилизацией после выпрямителя имеем +- 12В
2. После резисторов на 1кОм по входу питания +-5В идет на питание NE 5532 (даташит прилагаю)
Слабоват я в схемотехнике, выпаивал резисторы по входу на 1кОм, в итоге получил питание на плате у ног NE 5532 +-12В, но громче петь не стало.
Подключил + динамика сразу к ноге 7 NE5532 поет громче, но практически сразу звук затихает.
Помогите разобраться в чём проблема: ?
Питание слабовато?
Почему приходит питание 5В на NE5532 и нужны ли вообще резисторы на входе на 1 кОм?
Почему на ноге 7 NE5532 поёт громко и сразу затихает?
Может микруха плохая?
Спасибо!
темброблок моя дорисовка.lay6
п.с. На сколько знаю проблем с данной схемой ни у кого не возникало (кроме как с перепутанной полярностью питания), да и я с прямыми руками, все спаял хорошо.
Изменено пользователем PanovN
Это темброблок,к динамику не подключается. К динамику подключается усилитель мощности,а темброблок между ним и источником сигнала
1 час назад, Andrey 69 сказал:
Я его и паял для усилителя Ланзар, но через него еще не подключал. Смотрел несколько видео на ютубе где его напрямую подключают к колонкам и они поют и прилично, вот и закрались у меня сомнения, как все-таки должно быть?
Сомнения твои,дружище,я сейчас развею как прям зубная фея :D
Тому,кто выложил это на ютубе,нать ладошку прострелить,чтобы не мог мышакой моск иметь людям. Ты же начинающий,верно? Пользуйся форумом,не стесняйся задавать вопросы-и все у тебя получится,поверь. Удачи!
П.С. Хде жж вы все такое находите то :(
И вообще удивительно, что он у вас поёт динамик, подключенный напрямую к темброблоку. Либо у вас очень чёткий слух, либо у вас очень редкий динамик с о-о-очень большим сопротивлением...
P. S. Раскачать динамик в состоянии только сам дядюшка, которого зовут - Усилитель мощности!
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
6 минут назад, PanovN сказал:
Может на ютубе подключали к активным колонкам.
Cjj,otybt elfktyj
Спасибо вам большое, друзья! Сомнения все ушли)
Можно еще один вопрос по процессу работы платы: зачем ставить на вход питания резисторы на 1кОм, чтобы напряжение падало с 12 В до 5В ?  NE 5532 работает от +5 до +15, но почему именно до 5В?
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
1 час назад, PanovN сказал:
Микросхема в схеме п. 1 и будет питаться от +/-15В, если к "кружочкам", обозначенным на схеме "-" и "+" приложить двуполярное напряжение хотя бы +/-25В - для того в схеме и существуют параметрические стабилизаторы. Запитай нормально схему, а не от своего 12-вольтового "недоразумения".
22 минуты назад, Black-мур сказал:
 Блок питания пришлось колхозить такой, вследствие того, что у меня одна обмотка у транса на 12В переменки. Я  наверное чего-то не понимаю, но у меня стабилитроны 1N4742A, у него вроде максимальное напряжение стабилизации 12,6В. Зачем подключать +/- 25В?
Что значит - зачем? Да для того, чтобы твои стабилитроны 1N4742A смогли стабилизировать напряжение(-ния - их два -12В и +12В) на уровне +/-12,6В. Как эта хр... штуковина работает, читать, считать-тренироваться обязательно - http://radiohlam.ru/?p=1165 ;)
Маленький ты ещё "ланзары" собирать; учись, постигай азы, братец.
14 минуты назад, Black-мур сказал:
В схемотехнике я слаб, это да, вот и хочу разобраться для чего и куда включается в схему. Сейчас почитаю, что ты скинул. Ланзара я собрал 2 канала, работает и софт старт от Waso собрал и защиту, все работает, но я просто скопировал без души) понимаю на пальцах как все по схеме работает, но хочу понять как и почему именно эти детали применены.
А по сути я же могу просто выкинуть стабилитроны и резисторы на входе питания и просто у меня придет на микруху +/- 12в?
3 часа назад, PanovN сказал:
Чтобы ограничить ток через стабилитроны.
Ланзар с каким питанием? если вольт до 35-40 на плечо, то увеличь резисторы до 2,2 кОм и подключай к своему БП ланзара.
с уважением, Кирилл.
9 часов назад, PanovN сказал:
Для проверки работоспособности схемки конечно можешь запитать её и от своего +/-12В - БП. При питании же от блока питания "ланзара", если другого стабилизатора в нём не предусмотрено, только через http://radiohlam.ru/?p=1165 , изображённый в стартстопной схеме ниже микрушки. Ест-но с учётом замечания @kirill111990 , пересчитывая резисторы по методике в приведённой ссылке. И никак иначе!
16 часов назад, kirill111990 сказал:
8 часов назад, Black-мур сказал:
Вот оно чего) Спасибо вам за хорошие советы!
 питание у меня +/- 50В для ланзара, а т.к. у меня обмотка у транса осталась на 12 В я решил её для преда сделать и платы защиты. Я посчитал и получил, что если я подключу к БП Ланзара, то мне надо будет поставить на вход питания преда резистор на 2,7кОм, а мощностью скорее 2Вт? и будет счастье?
Понять не могу, а чем мой блок питания плох?:) и почему его лучше не оставлять для питания преда, мощность мала?
 вопрос не по теме: Ланзар работает через лампу, без неё пока не включал. И при этом включении вход по питанию на плате выдает +/- 22В, без платы усилителя блок выдает +/-50В. Правильно я понимаю, что это просто лампа ограничивает ток в первичке? хоть он и поет и ток покоя нормально регулируется и напряжение на стабилитронах в норме, на всякий хотел бы уточнить.
и еще один вопрос: нужно ли мне менять какие-нибудь номиналы резисторов на входе усилителя Ланзар, чтобы согласовать его с этим предом?
вот схема ланзара по которой я собирал
И может  кто знает что и где можно почитать, для того чтобы в деталях разобраться, что и зачем ставится в этой схеме и не только и почему так))) ну например зачем резистор R1, R2 (м.б. шум убрать какой, ток ограничить, ограничить возбуд)
Ток покоя на горячую выставляй.  С1R1 у ланзара это RC фильтр.
Изменено пользователем kirill111990
51 минуту назад, kirill111990 сказал:
Вариант хороший. Да, ток покоя на горячую буду ставить.
А почему нельзя мой блок питания то использовать?) никак не пойму
Потому-что это излишнее усложнение схемы, вход ланзара достаточно высокоомный, хватит и такого питания. А зачем, если не секрет, тембрблок?  Сейчас как правило на всех источниках звука есть встроенный эквалайзер.
21 минуту назад, kirill111990 сказал:
Честно сказать, чтобы был) Ну и частенько буду подключать к проигрывателю пластинок, а там иногда пригождается какой-никакой регулятор тембра. Хочу посмотреть как будет звучать с ним и без него, если будет хуже, то поставлю этот тембрблок на свой старый усилитель радиотехника.
Т.е. подойдет мой блок питания получается? а то я его уже сделал)
1 час назад, kirill111990 сказал:
Я собирал активную акустическую систему с усилителем мощности и активным трёхполосным эквалайзером. Для регулятора частот использовал три сдвоенных переменных резистора, которые разместил непосредственно на плате, а не на лицевой панели. В процессе эксплуатации на слух настроил эти движки, закрыл крышку и больше не открывал.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
