12в Место 220в
Есть у меня колонки комповские (самые отстойные) они втыкаются в разетку .
Но мне надо чтобы они работали от 12 в.
как это сделать без затрат? :rolleyes:
Изменено пользователем Solovey
Не отличу резистор от транзистора, но паять умею :)
Вскрываешь корпус колонки той которая тяжелее другой , увидишь трансформатор. Отвинчиваешь его , предварительно отпаяв от платы и тянешь провод вместо сетевого , припаиваешь к конденсатору большой ёмкости , он примерно на 2000 мк. Там есть ещё два на 1000мк , они идут с выхода усилителя на колонки. Смотришь на него и там где у него метка минус , подпаиваешь например синий(чёрный)конец провода -это минус будет, ну и к другому красный - это плюс.
Выключатель там вроде после выпрямителя стоит.
Это если усил с однополярным питанием. Если с 2х полярным, то не получится.
трансформатор можно и не отпаивать, просто припаиваешь плюс\минус двенадцать вольт к фильтрующему кондёру, можно на всякий случай через диод, чтобы не переполюсовать питание и всё! Но желательно проверить напряжение от штатного транса, чтобы не спалить усилитель...! :)
Можно просто отпаять вторичную обмотку трансформатора, и на ее место впаять два провода питания, и будет без разницы куда "+" а куда "-" подавать. И заодно питание можно будет выключать стандартным выключателем (регулятором громкости). У таких колонок питание обычно выключается по низкому напряжению.
А трансформатор за ненадобностью можно просто удалить
Изменено пользователем Ol_
Тогда уж сразу к мосту, отпаяв один вывод трансформатора.
:rolleyes: Да ,там еще 6 вольтовые усилки бывает вставляют ,так что лучше замерить,перед эксперементами!
Пытался измерить но тестер(старый) ужасно глючит
Подключил после трасформатора лампочку на 12в она горит но не супер, там наверно именно 6в
Какой резистор поставить чтоб с 12в на 6в
SOLOVEY, укажи источник питания (что конкретно это из себя представляет) от которого хочешь запитывать колонки . И сколько проводов идёт от штатного трансформатора этих колонок на плату усилителя ? Сетевые естественно не вщёт.
И ещё , в каком плане глючит тестер ?
Источник (аккумулятор 12в )
От трансформатора идёт 2 провода когда подключаешь тестер то стрелка чуть качнётся и всё.
Ёпт, поставь на тестере измерение переменного напряжения либо меряй на большом конденсаторе постоянное.
Яне особо шарю в тестере что куда переключить? :rolleyes:
Куда поставить радиатор или какой резистор поставить(название)
радиатор наклей сверху это если собрался напрямую от 12 питать. резистор ставить нельзя он понижает не напряжение а ток , понизить до 9в можно стабилизатором типа 7809 на него наверное придется поставить небольшой радиатор (от 486 пойдет идеально), можно попробовать запитать через диоднй мост на нем как раз наверное упадет волта 2
Микросхема, которая стоит в колонках TEA2025B имеет рабочее напр. 15V. Отпаиваешь провода, идущие от трансформатор-ра и подсоединяешь в место них аккумулятор 12V. Полярность роли не играет, т.к. впереди стоит выпрямительный мост. На микр.схему желательно поставить теплоотвод, ей будет легче работать.
Скинь фото тестера, я покажу что на нём надо включать для различных измерений.
P.S.Молодцы китайцы, даже детали на плате не могли нормально разместить.
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
страно у меня почемуто даташите написано от 3 до 12V ??? :(. может я нетам смотрю?
вот он
Solovey, твой тестер работает следующим образом:
При измерении постоянного напр. переключатель находится в секторе DCV.
Если меришь переменку, переключатель ставишь в сектор ACV.
Ток меряется в положении DCma. Сопротивление - в положении Омы.
Если зарание не знаешь какую величину тока или напр. хочешь мерять переключатель ставишь на самый большой предел, а потом его уменьшаешь.
Когда будешь клеить теплоотвод на м.схему, запиши где-нибудь отдельно её тип, а то потом сам забудешь. Я лично на этом часто ловился.
Тогда следует начинать с изучения инструкции к тестеру. Как же Вы им вообще что-то меряете?
Для справки "DC" обозначает пост. ток, "AC" - переменный. "V" - Вольты, "mA"- миллиамперы, "Ohm" - Омы.
Например, "АСV" - напряжение переменного тока, соотв., "DСV" - напряжение пост. тока.
Изменено пользователем Vovk Z
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с 8 МГц хорошей подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
