Чередование "Ошибка 3" и "Ошибка 8"
kunnapuu
Ресивер Триколор U510
ПО приемника 3.8.168
ПО модуля LCS1:0.1.191  CAS:4.1.37.59_r
"Единый" по 10.05.2018.
Проблемы начались вчера при включении ресивера. Сообщил, что нет смарт - карты. Вытащил, почистил контакты, вставил.
После этого с час работал нормально. Дальше - новая проблема. Периодически на любом канале
пропадает вещание и появляется сообщение "Ошибка 3". Отключение от сети помогает,
но через некоторое время ситуация повторяется. Вчера картина была такая: Если ресивер не отключать от сети, то
через 2 - 3 минуты прием самопроизвольно восстанавливается. Но через 5 - 10 минут та
же неполадка - "Ошибка 3". Инфоканал "0" работает устойчиво, Сегодня самопроизвольно не восстанавливается. И периодически "теряет" смарт-карту, докладывает, что приемник не поддерживает смарт-карту ( ошибка 8 ). После манипуляции "вынул - вставил" работа восстанавливается, затем снова либо 3, либо 8.
ПО обновил накануне появления неполадок, после этого ресивер весь день работал без проблем.  К заводским настройкам сбросил.
Нести в сервис?
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
