Паяльная станция BAKU 702L
Zimberhuntovich
Помогите, не знаю куда обратиться! Паяльная станция BAKU 702L после калибровки паяльника перестал продувать фен.. Что делать!???
20 минут назад, Zimberhuntovich сказал:
Турбинка или компрессорная? Фен греется но не дует или не греется и не дует? Замеры?
Изменено пользователем el_hap0
Компрессорная. греется и дует, но не сбрасывает температуру при выключении, не переходит в режим охлаждения. сразу идет отключение
Изменено пользователем Zimberhuntovich
схему найти не получается!! :huh: но слетать там нечему , там все аппаратно устроено...
Это ж копия Люкей я так понял? Посмотри схему Люкей 702 и сравни со своей начинкой. Если так, то кроме МК такой дефект дать ничего не могло
Сфоткай начинку. Ты когда включаешь фен он реагирует на изменение скорости потока изменение температуры потока?
Как что? Принялся кричать "Спасите - помогите!", этого разве мало? :D
Зы. Что мешает проверить подозрение на пробитый симистор?
как временная мера решилось все припайкой в параллель резистора калибровочного, который на оптопару идет, еще одного резюка... всем спасибо за помощь!! (симистор в порядке). Видимо оптопара совсем некачественная...
8 часов назад, KRAB сказал:
Да нет - в посте аФтара - бред! :)
Бред не бред но это помогло больше чем ваши советы, уважаемый KRAB. Ремонт произвел более опытный человек. Я лишь выполняю пока нищебродские ремонты да и только) создал тему, потому что думал что сам смогу сделать. Тот кто мне обьяснил причину, я понял не все, поэтому написал то, что понял, чтобы тему можно было закрыть...
В 26.12.2017 в 16:22, el_hap0 сказал:
Вот это действительно бред. потому что по схема BAKU 702L это совсем не Люкей 702. Хотя начинка, как мне сказали похожая.
4 часа назад, Zimberhuntovich сказал:
помогло тебе то, что
- любой из нас - сделал бы ее аналогично на СВОЕМ рабочем столе.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
