Продам ФЭУ-130, ФЭУ-87,сцинтилляторы NaI(TI) и Cs(TI)
Продаю фотоэлектронные умножители ФЭУ-130 с хранения с паспортом -10 шт.1500 р.
ФЭУ-85 (аналог Hamamatsu R6094) - 1шт. 2тр, ФЭУ-87 - 1шт. 3тр, ФЭУ-142 - 1шт. 1тр, ФЭУ-31 - 1шт. 500р. Расположение входного окна - торцевое, Размер фотокатода, мм - диаметр 25,
тип спектральной характеристики - С-8 (0,4-0,44).
Кристаллы Csj (Tl) 40x40  2 шт., состояние идеальное, один из них в запечатанной коробке с паспортами - по 4 тр.
Кристалл Csj (Tl) 20x20  1 шт., состояние хорошее б\паспорта - 2 тр. Фото №1.
Кристалл NaJ (Tl) 40x40  1 шт.,чистый , белый до дна, между кристаллом и стеклом воздушное пятно. б/паспорта - 3тр.
Кристалл NaJ (Tl) 20x20  1 шт., сост. хорошее, б/паспорта , - 2 тр.
 Кристалл NaJ (Tl) 10x10  1 шт.,сост. хорошее, б/паспорта , - 1 тр.Фото №2
  • 4 недели спустя...
Остатки сцинтилляторов и ФЭУ на сегодня 22-01-18 :
Кристаллы Csj (Tl) и NaJ (Tl) 80х80 -2шт по 16т.р.
Кристаллы Csj (Tl) 63х30 -1шт по 4т.р.
Кристалл NaJ (Tl) 20x20  1 шт. - 1,5 тр.
Кристалл NaJ (Tl) 10x10  1 шт. - 1 тр.
ФЭУ-85  - с паспортом 1шт. 1тр,
ФЭУ-87 - с паспортом 1шт. 1тр,
ФЭУ-130 с паспортом -6 шт. 500 р.
ФЭУ-140 с паспортом -3 шт. 500 р.
ФЭУ-142 - с паспортом 1шт. 500р,
ФЭУ-31 - с паспортом 1шт. 500р.
Остатки сцинтилляторов и ФЭУ на сегодня 12-02-18 :
  • Похожий контент
