Vova45
ищу схему преобразователя с 3,7v на 9v
40 сообщений в этой теме
Крашер    685
2 часа назад, alex123al97 сказал:
Вот более-менее подходящий для Вас вариант.
... Этот "ВАРИАНТ" извините, тоже ни в транду ни в красную армию...
Если уж даже китайси - в сопроводиловке к товару указали преобразование с трёх до пяти Вольт при токе в НАГРУЗКЕ  - до ОДНОГО Ампера...
При преобразовании с пяти до девяти Вольт - в НАГРУЗКЕ -  до полутора.
А тут - с трёх плюс излишек(недочетырёх, но под нагрузкой и с потерями на проводках и прочем - как-бы не меньше...) - и сразу до девяти...
Хотя, деньги-время-нервы Автора - это его личный ресурс и личные интересы-убеждения, от траты коих я его не смею отговаривать ни в коем случае...
:) - интересно будет потом увидеть результат.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
alex123al97    215
1 минуту назад, Крашер сказал:
Этот "ВАРИАНТ" извините, тоже...
Просто это максимально-возможный вариант для такого минимального напряжения. Более мощные варианты (модули) стартуют от 5В и выше.
Есть небольшие хитрости доработки подобных модулей, к примеру поменяв на более мощные дроссель и электролиты, а также улучшив охлаждение микросхемы, уже можно значительно улучшить выходные параметры, тем более что ТС уточнил, что потребляемый ток ниже первоначально заявленного.
Крашер    685
И, опыт - сын ошибок трудных...
Варианты по доработке есть.
Но КПД устройства будет стремиться к минимально допустимым 50%.
А это значит, что его новый аккумулятор на 3600мА/ч. - будет "напрягаться" током уже не в три, а чуть ли не в пять Ампер. Если и не больше.
Значит, осциллограф проработает в таких условиях от силы полчаса.
Ни, я ни в коем случае не отговариваю автора.
Мне интересно, отпишется он впоследствии в этой теме с победными реляциями или тема "утонет"... как очередная бестолковка?
alex123al97    215
31 минуту назад, Крашер сказал:
Скорее наоборот, поскольку как раз в штатном (дешевом) исполнении вышеописанные элементы имеют значительный нагрев, что однозначно является потерями, понижающими КПД. Самый проблемный элемент таких девайсов - слабенький дросель, который греется пуще всех, а занимая значительное место на плате недурно нагревает все ее элементы. Меняя его на правильно рассчитанный выручает сразу всю конструкцию, не говоря уже о более высоких выходных параметрах. То же, но немного в меньшей степени, зависит от качественного охлаждения микросхемы. А если еще заменить на более мощный диод Шоттки и конденсаторы, то добиваемся весьма высоких результатов и минимальных тепловыделений, которые являются основным преимуществом импульсников над линейниками.
Изменено пользователем alex123al97
Крашер    685
Даже не хочу спорить или что-то доказывать.
Но, почему-то до сих пор изворотливые китайцы или практичные немцы-американцы ещё не удивили мир преобразователем с пары Вольт на 10-20-30...
С КПД в 95%...
И, этих преобразователей на том-же наЕ-бее или Али-БАБЕ - сотни разновидностей.
Только вот, чем больше разница вход-выход - тем меньше этот самый КПД и больше ограничений.
Я - себе в прожекторы светодиодные ставил преобразователи.
Матрица на1-1.5 Ампер с падением в 27-32 Вольта. А питание - 10-14. (от повербанка или автоаккумулятора).
Всё работает. Но вот как... Ярко и недолго, или в эконом-режиме чуточку дольше...
alex123al97    215
8 часов назад, Крашер сказал:
С КПД в 95%...
С этим согласен.
Даже многие китайцы "мелким шрифтом" уточняют, что наибольший КПД при наименьшей разнице напряжений и то в середине нагрузочного диапазона, на который, как я понял, и рассчитываются параметры дросселя.
Крашер    685
И, именно поэтому ещё не получили массовое распространение "домашние" электростанции.
Вырабатывающие абсолютно халявное электричество... Хотя-бы по принципу  солнечной термопары. :)
Vslz    264
5 часов назад, alex123al97 сказал:
а вот чтобы это знать наверняка и из первых рук, надо уметь читать даташиты на комплектующие, на языке оригинала, а не назаборные отзывы в муськах.:D
Крашер    685
51 минуту назад, Vslz сказал:
отзывы в муськах.
А чё, я, когда покупаю в китае то или иное электронное устройство - первым делом его тестирую.
И, в отзыве пишу не то, насколько быстро продавец мне прислал...
А, насколько это устройство соответствует заявленным характеристикам.
И, если вижу подобные отзывы - не прхожу мимо.
Или вовсе не пишу ничего...
Крашер    685
7 часов назад, alex123al97 сказал:
Несколько неверно поняли.
Скрытый текст
Дроссель - хоть и является "задающим" элементом - но никак не "решающим". То-есть, важный но не главный.
Смотрите, в разделе "ПИТАНИЕ" ( :) - не диетическое... ) - есть раздел по импульсным блокам питания... ( :) - не диетического... )...
В нём @тимвал (дай Бог ему здоровья) - когда-то открыл тему Принципы Построения Инверторов (Преобразователей) .
Тему открыли аккурат во время оживлённого обсуждения двух других тем. (Не, попутно ещё не одна сотня тем обсуждалась. но я в ЭТИХ - был читателем и, даже автором... ) .
Так вот, я - не умею ПОНИМАТЬ. Я могу - опытным путём запоминать... Если не понял - хрен что запомнил.
Если сделал и "въехал" - помнить буду всю жизнь...
Но вот запомнилось мне, что параметры дросселя - конкретно "завязаны" на "исполнительные" механизмы - элементы, которые обеспечивают "накачку" этого дросселя энергией. От частоты преобразователя, от способа "снятия" накопленной в дросселе энергии. От способа выпрямления-сглаживания пульсаций.
От ... ещё многого чего "ОТ...". В том числе и ... биполяр в раскачке или полевик. В общем - Вы, с головой дружите - Вам и разбираться, где Вы ошибаетесь. :drinks:
Я - просто печёнкой чую, что всё не так просто...
Скрытый текст
Для прикола - проверил...
Кусочек кровельной меди и обрезок алюминиевого уголка - в стакане с огуречным рассолом дают устойчивые 0.44 Вольта при токе чуть не в 200 мА. :blink:  (Медь - пластинка 3*5 см., ляминий - отрезок уголка 50*30*2 мм - длиной в пяток см...
Осталось соорудить "Вольтов столб" и...
Изменено пользователем Крашер
Vslz    264
В 27.12.2017 в 20:21, Vova45 сказал:
схема повышающего преобразователя с 3.7в на 9 в  на 1А(с запасом) на микросхеме MC34063
Пожалуйста:
КПД рассчитан без потерь в железе дросселя, около 89% при 1А на выходе. Самый горячий - диод Шоттки - 0,46Вт, шунт и ключ меньше, 0,16Вт и 0,073Вт. Остальное мизер. Шунт - 20 мОм, можно сделать из старого шунта амперметра. Цепь R8R12R13D2 смещает вход ограничения тока для повышения его чувствительности - иначе потери на шунте будут слишком большие.
Частоту указывать смысла нет, она болтается от и до - для схем на MC34063 это обычное явление. В среднем 80-100 кГц.
Питание затвора сначала берется от батареи, а по мере роста вых. напряжения, от выхода (9В). Конденсатор-электролит C3 должен держать >1,3 Аrms. Дроссель - бублик из распылёнки #26 или #52, рассчитать не проблема - кому надо, считайте.
На осциллограммах первые 700мкс срезаны - там пусковой ток зарядки C3.
fant    1 519
В 28.12.2017 в 23:15, Vova45 сказал:
ток потребления осциллографа примерно 500мА (1А это с запасом )
уже купил аккумулятор "орбита" 3,7в  3600мА - так написано на  нем (может и вранье)
если докупит еще 2  будет 11в  многовато !!!
С сайта производителя
Взято ТУТ.
fant    1 519
Тем более, если глянуть вход по питанию этого осциллографа
Есть мнение, что при изменении питательной напруги, может пострадать только уровень подсветки данного аппарата. Оказалось - прав.
Из описания на "муське"
Цитата
На плате указано питание 9 Вольт, но при этом оговорен диапазон до 12 Вольт.
В тестах я питал плату от 12 Вольт блока питания, но попробовал и от двух последовательно соединенных литиевых аккумуляторов, разница была только в чуть меньшей яркости подсветки экрана, думаю что применив стабилизатор 5 Вольт с низким падением и убрав защитный диод (или подключив его параллельно питанию и установив предохранитель), можно вполне спокойно питать плату от двух литиевых аккумуляторов.
Изменено пользователем fant
Если взять ДВЕ банки лития, то с повышением без последствий должен справиться даже ранее справедливо обвиненный в немощи модуль MT3608. Ну, или XL6009, шоб наверняка. Ток будет куда ниже, время работы больше.
Da end.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: zladeivkov
      Все что смог отыскать для этой модели,надеюсь поможет!
      sualaptop365.edu.vn_Quanta W02 BASE Docking 0401.pdf
      sualaptop365.edu.vn_Quanta W02 DA0W02MBAD0 Boardview.rar
      sualaptop365.edu.vn_quanta W02 Maya Tegra4 (T40S) 20130418 r1AE.pdf
    • Автор: yanag
      Здравствуйте. Я совсем новичок на этом сайте, да и вообще в электронике полный ноль. Но думаю с паяльником работать смогу. Очень нужна помощь в разработке схемы музыкальной карусели с подсветкой. Я занимаюсь изготовлением кукол и для моего проекта нужна такая карусель.
      Что у меня есть:
      1. светодиодные лампочки 3 мм (3-3,5В, 20 mA) - 400 шт.
      2. мотор с редуктором на 10 об./мин. (12В)
      3. БП 450 Вт от компьютера
      4. динамик на 3 Ватта и внутр. плата от старых колонок с кнопкой включения и регулятором громкости
      5. плата с разъемами microSD и USB от старого MP3 плеера
      6. есть старая крутящаяся подставка для елки (там я возьму диск, что бы светодиоды не закрутились при вращении)
      Светодиоды будут в цепи по 10 шт. И нужно их соединить так, что если один светодиод перегорел, то остальные продолжают работать. И вся эта конструкция должна работать от сети и включаться от кнопки. Т.е . включаешь кнопку карусель закрутилась, свет и играет музыка.
      Помогите пожалуйста осуществить мою мечту, собрать все это в работающую схему. Или подскажите к кому я могу обратиться за помощью.
      Спасибо.
    • Гость Илья
      Автор: Гость Илья
      Доброго времени суток, я начинающий радиолюбитель,  недавно обзавелся двумя транзисторами, а именно b1649 и d2562 от муз.центра. Помогите найти схему для сборки усилителя на них, хотя бы на один канал. Б.п двухполярный до 60в имеется,
    • Автор: Igornxi
      Ребят столкнулся с такой проблемой. При подключение мыши к ноуту / компу, диод работает не стабильно , моргает , через может сек 30 едва ли светить. Потом совсем не светит, если отключить и подключить мышь, он так же уже не светит, подождав только мин 5-10 при подключении снова загорается, что то там пробует реагировать на движение , потом снова гаснет, и периодически моргает не стабильно, каждый раз в разное время и разной продолжительностью (в секундах). До этого пользовался ею 1  год, все было отлично. Думал проблема в кабеле , проверили ,  кабель цел . Кнопки работают, все работает , даже подсветка в 5 разных цветах работает , а сам диод  нет ...  Дорожки все целые , конденсаторы тоже вроде как.  Может когда я разобрал в 1 раз не увидел и что то потерялось выпало,  сам не селен в электрике , потому и прошу помощи у  вас . Понимаю что проще купить новую, но охота разобраться. Что посоветуете проверить и как?
    • Автор: catmonax
      Нужна схема распайки( что куда ) наушников cosonic cd-760
