admin
Датчик разряда аккумулятора авто в корпусе разъема прикуривателя
15 сообщений в этой теме
admin    2 326
Простой прибор поможет не упустить момент чрезмерной разрядки аккумулятора автомобиля. Особенно это актуально на большегрузных машинах
Ссылка на статью: http://cxem.net/avto/electronics/4-173.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/18604/
Феникс    42
Да вроде в авто достаточно индикаторов зарядки батареи, есть лампа заряда, у некоторых бортовой компьютер, в конце концов собственные ощущения. Еще одна побрякушка в прикуривателе как то не прельщает.
Jack_by    1
В старых мазах камазах актуально. Для них и был разработан
Изменено пользователем Jack_by
Kolobok5    0
Не только в старых МАЗах и КамАЗах, а и в относительно новых с этим есть проблемы, т.к. можно легко прозевать момент когда автономка засадит аккумуляторы.
А светодиод что, действительно сильно может подсадить питание? Хочу повторить схему на STM32, вот набрасываю и смотрю, что под один светодиод что-то много всего.
Цитата
Датчиков сделал очень много. Все с успехом работают. Хотя отказы иногда случались.
А из-за чего отказы были?
Изменено пользователем Kolobok5
UTSource
электронных компонентов
Jack_by    1
Стабилизатор из диода и стабилитрона может выдать ток до 5мА. Красному светодиоду  нужно 5мА, что-бы ярко светить. Будет просадка по питанию. Хотя если взять синий светодиод, он ярко светит при токе 0,5 мА, должно получиться без транзистора. Применять интегральные стабилизаторы типа 78L05 не нужно. При питании от 24В они часто вылетают. В моих датчиках не было ни одного сгоревшего.
Платы паял феном сразу по 10шт. Потом разрезал ножницами. Элементы трескались. Потом  придумал так. Платы надрезал, паял, потом дорезал.
И то через пару месяцев мог треснуть элемент, но это редко. Иногда вылетали динамики сами по себе. С виду целый, а не пищит. Датчик простой как бубен. Практически нечему ломаться;)
добавил фото
Kolobok5    0
3 часа назад, Jack_by сказал:
Вот как раз хотел вместо стабилитрона применить NJM78L03UA-TE1, у него макс. входное вроде до 30В, плюс сопротивление какое-то поставить хотел, на котором Вольт 5 падало бы. Честно говоря стабилитроны всегда считал менее надежными, чем готовые стабилизаторы. А не подскажите, почему они при 24В часто вылетают?
Ого, это уже почти крупносерийное производство :) .
Jack_by    1
Занимаюсь ремонтом сотовых. Автомобильные зарядки всегда. Всегда! сгорают если их воткнуть в 24В. Видел разные и на стабилизаторах и на DC-DC преобразователях. Может когда стартером крутишь выбросы высоковольтные в цепи. Резистор не спасет. Если ток маленький, то на стабилизатор придет почти 24В.
Коммерческая тайна раскрыта. Пользуйтесь;)
Kolobok5    0
@Jack_by  немножко я погорячился с LM-кой и обвесом и еще небольшими дополнениями (диоды, супрессоры и т.п.), в результате простая схема разрослась до "космических" масштабов и не влезает в штекер прикуривателя :) , поэтому решил "перекурить". На LM-ку решил перейти, т.к. мучал вопрос точности, ведь стабилитрон достаточно "грубый" стабилизатор, а постоянное изменение опорного напряжения АЦП и питание контроллера не есть хорошо. Не подскажите, в Вашей схеме какая погрешность получается, в 0,1В укладывается?
И еще не подскажите, ничем не прикрытый вход АЦП (хотя бы стабилитроном) от бросков не пробивался?
Лоцман    38
В 01.01.2018 в 14:40, Jack_by сказал:
Далеко не всегда и далеко не все!
Kolobok5    0
7 минут назад, Лоцман сказал:
А какой стабилизатор в них используется?
Лоцман    38
6 часов назад, Kolobok5 сказал:
Шимка на 35 Вольт с соответствующим конденсатором на входе.
Лоцман    38
5 часов назад, Kolobok5 сказал:
Автомобильное зарядное устройство Defender ECA-01, 1*USB, 1А (83514)
Автомобильное зарядное устройство Defender SAM-01, USB+Samsung 1м, до 1А (83518)
Автомобильное зарядное устройство Defender UCA-11, 1*USB, 1А (83560)
Раскрой одну из этих моделей - увидишь, не помню марку.
Jack_by    1
В 05.01.2018 в 13:44, Kolobok5 сказал:
Стабилитрон согласен, грубый, но внутри контроллера есть опорный источник для АЦП. Он выдает 1,1В Весьма стабильно. Иногда сама величина может гулять от контроллера к контроллеру. Для этого есть калибровка.
Вход АЦП прикрыт входными защитными диодами внутри контроллера. Через резистор 75 кОм вряд-ли получится пробить. В 0,1В точность укладывается
Места на плате ооочень мало, что бы размещать дополнительные элементы. Схема рабочая.
Гость Гость
Гость Гость
А выбранный режим записывается в память каждый раз когда нажимается кнопка или после выключения устройства?
Jack_by    1
В 16.01.2018 в 20:00, Гость Гость сказал:
Да каждый раз. При следующем включении стартует с последнего режима.
Ответить в тему...
