Новое смещение в усилителе TA-F561R
Вопрос скорее тем кто может не  только читать схемы  и понимать а модернизировать их.
Суть в том что я  хочу поставить лампу первым каскадом в режиме СРПП  в транзисторный усилитель.
Отключить хочу предварительный родной и оставить мощник.
Но беда в том что смещение я не знаю как сделать есл из схемы уберу предварительный усилитель.
Я прошу людей знающих помочь мне связать мой первый каскад который я собрал на лампе с мощником .
всякие указания "иди в гугл" изучи сначала строение принципы усилителей" мне не нужны.
Мне нужны четкие советы что паять куда паять и как сделать смещение.
Схему простую я прикладываю.Спасибо.
sony_ta-f561r_[ET].pdf
21 минуту назад, KRAB сказал:
Зачем портить усилитель нормальный каким-то лаповым фуфлом?
Зачем задавать фуфлыжные вопросы не касающиеся прямо того что требуется в вопросе?
3 часа назад, Виктор Гречишкин сказал:
Кто понимает не только в теории а еще и в практике.Кто понимает в собирании усилителей.В этом двухтактном мощнике как переделать смещение.Какие номиналы и детали нужны.Нужен ли на схеме сам транзистор смещения с светодиодом или схему придется переделать немного.У кого есть голова и кто понимает кто может рассчитать это всем без всяких "гугл в помощь" "ютуб в помощь" "формулы в помощь" и прочий бред.Кто реально шарит напишите в лс.Вот схема.
Изменено пользователем Виктор Гречишкин
52 минуты назад, Виктор Гречишкин сказал:
создавай тему в разделе РАБОТА - там глупые прихоти выполняют, наказывая клиента деньгами - сразу появляются умные мысли взамен подобной
Ты даже не знаешь, в какой каскад УНЧ ты лезть собрался и зачем он там, а уже лампочку тулишь ... сказал бы я КУДА ее втулить с большей пользой - хоть на спинной мозг бы надавила.
Умные - просто если хотят послушать лампу - делают на ней ПУ, а не курочат УНЧ, который разработан специалистами, до которых тебе - как рачки до Киева. :)
7 минут назад, KRAB сказал:
ПУ я уже собрал в режиме СРПП .
Это не полноценный УНЧ и это  выходной каскад с двумя полуволнами класса В.Иди умничай в другое место если по сути вопроса нечего сказать диванный илектронЩик
5 минут назад, Виктор Гречишкин сказал:
не говори мне ЧТО мне делать, не узнаешь куда тебе пора сходить ... пока просто освежиться.
5 минут назад, KRAB сказал:
Так и ты не говори МНЕ. И хватит тут флудить не по теме.
А кто втер так трогательно тебе в мозг про какой то транзистор с смещением?
Недоусилку энтому ничего не поможет уже,только полный аврал. Лампа тоже не поможет,пустая трата времени. Можно попробовать повторитель ламповый,но-опять пустое,турбосуперзвук не появится :)
И не хами,правильно выше написали все
2 часа назад, Виктор Гречишкин сказал:
и ты не говори МНЕ
В размеры памятника помещаешься кстати? :)
7 часов назад, Andrey 69 сказал:
это не усилитель в целом это оконечный каскад во первых.
на лампах полно схем гибридов.
Не понимаете в  разработке усилителей не нужно отписываться
6 часов назад, Andrey 69 сказал:
Ну я вижу не в коня корм :)
Удачной настольной хиросимки,понимающий :)
иди на ***** гандон *****й
А начинал вежливо... "будьте так любезны"  да "не изволите ли"...
Вот что правда животворящая делает - на глазах человек меняется!
15 минут назад, минздрав сказал:
да тут одни дебилы отвечают а по сути никто не пишет.
По сути уже написали сразу - нет смысла это делать. Плюс ещё надо будет отдельный высоковольтный источник питания для этого твоего СРПП, от 30-40 В он не будет работать. Поэтому тогда уже лучше делать полностью ламповый усилитель, а этот не трогать и вообще продать, если он не нравится...
Все законы-имитация реальности
2 часа назад, TUNGSRAM сказал:
Я не спрашивал есть смысл или нет!! От 40 вольт все прекрасно работает.Вы все тут диванные теоретики а я просил отписаться знающим людям и мне по ***** на твои предупреждения.Если вы тут одни бараны сука тупоголовые и последний раз брали паяльник в руки в далеком 90-м  то не нужно меня тут кормить всякими теориями если  в инженерной части в области электроники ни хуя не соображаете.
Только  со всякими модулями с али , и ардурио хуюрио а  в схемотехнике  НОЛЬ
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
